logam.pg
Duto de 4" (100mm).
Ae galera, seguindo recomendaçoes de voces mandei fazer uma caixa dutada para meu UXP 500W com 55l( pois nao tinha gostado da de 41l e duto 4x50cm) e duto de 4". Quando fui buscar achei meio grande o furo do duto, e realmente era, quando fui medir constatei que era 5".
Voces tinha me recomendado duto de 4x28, eu tentei duto de 5x25, 5x28, 5x32 e todos sopraram, se o duto for voltado para o sub sopra muito, para cima sopra menos, o que se saiu melhor foi deixar entre estar voltado para cima e voltado para o sub, na diagonal, mas ainda sopra em volumes altos.
Como a caixa tem 88cm de largura nao ficou muito profundo, entao tive que usar um joelho de 90 graus.
Alguem teria alguma ideia do que eu possa fazer para parar de soprar?
Meu player sony xplod vai até o volume 34, se eu deixar até 17, 18 fica de boa, mais que 22 sopra bastante.
Desculpem o texto longo, mas nao achei nada a respeito.
Desculpem o erro, é 5" mesmo ou seja 126,9mm, a duvida ainda continua.
o duto vc tem que medir so o furo na madeira,por que se vc medir pelo lado de fora o duto tem uma borda que totaliza uma polegada a mais,um dia eu vi uma caixa que eu pensei que o duto era 4 polegadas po que tinha medido do lado de fora quando tirei o duto vi que era de 3polegadas. :legal:
Meu rei, duto de 5" vai pedir um duto bem cumprido pra deixar a sintonia baixa...
O ideal e vc fechar esse duto, e abrir um outro menor...
Abraco
Hmm..
eu utilizo atualmente 1 duto com 1 ressonador ... o duto eh de 4 polegadas..
abri o bocal para 5"
fico bom..
mas pra vc prender esse duto
eh meio chatinho...
uso 35cm de duto...
abss...
Com qual sintonia ficou essa com 5x35cm? quantos litros a caixa?
beirando 35hz... por aih
fico bem bacana a caixa...
ela esta com 55 livres... descontando o duto e o sub..^.'
porem
esses 10cm q vc falo aih
eh de duto de 4" hein... abss...
Bom, entao meu sub é 4" mesmo, gostaria de saber se 4x30 fica legal?
Será que o motivo do meu estar soprando é por causa do joelho de 90 graus? com um duto de 4x25.
