Cagini
Potência de cada componente de um kt 2 vias
Gente, por favor, me ajudem
Quero dimensionar corretamente o módulo do meu carro.
por favor, me ajudem em um kit 2 vias quando se falam em 50w rms de potencia,, é a potencia de um conjunto (falante, twitter e crossover) ou é a potência individual de cada item?
OU seja, é 50+50+50, ou 50 os tres juntos?
Muito obrigado.
isso depende muito do fabricante, alguns especificam a potencia do conjunto, outros individual.
qual modelo(s) vc tem em mente, fica + facil indicar alguma coisa.
mas geralmente a potencia fica entre 50 a 120rms, pouco + pouco -.
Tava pensando no Kit 2 vias Pioneer TS-A170Ci com 50 wrms cada, agora eu não sei se é a soma do conjunto (falante+twitter+cross)
ou se é 50wrms individual entende?
Muito obrigado.
Como já foi dito, alguns fabricantes e mesmo vendedores fazer a soma do suportado pelo mid e tweeter. Isso é para atrair compradores que ficam empolgados com potencia.
Na verdade você deve levar em consideração cada conjunto mid, tw e crossover (crossover não é um falante e não tem potencia) como uma peça única e se basear na potencia suportada pelo mid. Se o mid é de 50rms leve esse número como referente ao conjunto.
Editado por fencsantos
Simplificando a resposta, se um fabricante diz que é 50 rms, é o conjunto todo, ou seja, 01 tw + 01 mid + 01 cross = 50rms (como se fossem um falante só...)
[]s
Rui
Na verdade, cada peça do conjunto (mid e tw) aguenta a potência anunciada. Nesse calculo é como se o mid ou o tw fossem ligados sozinhos no módulo, cada um aguenta 50 rms em sua frequencia de trabalho (Tw=agudos, Mid=Médio grave), aí entra o crossover, que manda só agudos para o Twitter e só médio graves para o Mid.
Então cada mid+tw pode ser ligado em uma saída de módulo com 50rms (neste exemplo).
Aí esta a resposta.
Editado por DanielFreitas
ei caso ainda estege com um pouco de duvida passa la no marcelo som la é posto autorizado pioneer eles vao explica sertinho e vao falar se o kit é bom ou nao(faça bastante pergunta pq vendedor é tdu igual so mostra vitrine)
Certo,
Vc pode pegar um mid de 50wrms e um tw de 50wrms e ligar cada um em canal do amplificador de modo independente, só não faz muito sentido. Já que o cross vai dividir a faixa de frequenia para cada um. Assim vc liga o conjunto mid mais tw em um unico canal sem prejuizo,rs.
