-removido-
[Peugeot 206] E tem início mais um... SET no 206!!!!
Fotos de hoje...
Hoje de manhã resolvi encapar UMA das colunas. Fazendo devagar, colando parte por parte... demorou muito, pois cada parte tinha que secar pra poder proceder a colagem. Nas quinas, onde o material descolaria, resolvi experimentar o super bonder. Apelei? hehehehehehehe
Ela deve achar que é de comer... já lambeu todo o curvim... até o curvim que tava no chão... bizarro... hauhauhauhau
Bem, ficou 90% do jeito que queria. Na parte de cima ficou uma mer**, mesmo com superbonder, ficou ruim. Então cortei e fiz um cordão por cima. Não ficou do meu agrado, mas é melhor isto que uma bolha de ar.
Considerando a complexidade da área, achei o resultado superior às expectativas. Agora é fazer o segundo.
Estou terminando meu RCA novo (cobre com dielétrico de algodão), depois tenho que fazer os cabos de speaker (com dielétrico de algodão também. Puta trabalho de corno, mas o resultado compensa. Desta vez o cabo é totalmente DIY, inclusive com requintes de trançamento com espiras em sentido contrário, pra reduzir a indutância do cabo.
Fotos de hoje...
Curti o trampo da coluna, ficou muito bom pra um DIY.
Quanto aos RCA e Speaker com dieletrico de algodão...
Putz, ta lendo demais forum de hifi Kleber, para!
rs
Klebao nesse tipo de peça nera mais jogo voce pintar de preto fosco nao?
Vale a pena dar mais um talento na lixa e pintar. Acho que fica bem melhor.
Fiz isso na minha, agora estão pintadas. Ficou bom.
Pois é...
Eu fico imaginando o trabalho pra fazer todos os cabos.
Vale mesmo a pena o trampo? A diferença é ABUSURDA?
:P
No meu, vou ficar com cabos prontos mesmo. rs
Certas coisas mesmo dando um trampo FDP, te tão um puta prazer de ver feito pelas próprias mãos né?
Gostei do acabamento Klebão! Ficar 100% só com costura e olhe lá. Estou às voltas com os forros de porta também. Não sei se pinto de preto fosco ou arrisco ir num tapeceiro. O problema é que esse tipo de serviço os caras estão cobrando muito caro. Vou ver se faço um orçamento essa semana. As caixinhas ficaram o bicho! Se for ajustar o banco mais pra frente não atrapalha não?
Torcendo aqui pra que dê tudo certo.
Um abraço,
Sérgio.
Pois é...
:P
A diferença é ENORME. É isto, ou gastar os tubos em cabos. O custo de material é baixo até.
Pensei nisto. MAS não queria pintar de preto fosco... sei lá, ia ficar meio estranho, cada parte do carro diferente da outra.
Também! E vale pela experiência tb.
Fala Serjão!
Curvim costurado dá pra fazer em casa. Na porta do Fiesta eu cortei todas as peças e pedi pra minha mãe costurar. Aí foi só colar. Tapeceiro às vezes faz cada porcaria...
Pow Davi, por hora não dá não... é que tem umas técnicas que eu mesmo desenvolvi pra aplicar o dielétrico. Por hora quero proteger isto, pois estou analisando a viabilidade econômica do método. Fotos só dos bichos prontos... :vts
Caramba! que danado de cabo é esse hein ?
Kleber, vc comentou que queria fazer o pezinho debaixo do banco. Não iria atrapalhar a resposta não (?)
E do jeito que está... não atrapalha tamém não ? Porque vc senta no banco e tal, e ele ficará embaixo da perna... não estou conseguindo "enxergar" isso.
Kleber, vc comentou que queria fazer o pezinho debaixo do banco. Não iria atrapalhar a resposta não (?)E do jeito que está... não atrapalha tamém não ? Porque vc senta no banco e tal, e ele ficará embaixo da perna... não estou conseguindo "enxergar" isso.
[off]
depende de onde vc tem o olho... (desculpa, ri de + aqui)
É um cabo bem danado... hauhauhauhauhauhau. Digamos que o custo de produção possa ficar baixo, podendo ser bem interessante comercialmente.
caramba Klb, vai vicia no pobre animal na cola.
Então é isto! Hauhauhauhauhauhau. Agora sei pq ela foi dormir em seguida...
Sim, atrapalha, mas o sistema é de 3 vias, o mid fica respondendo só até uns 150Hz. Na prática não prejudica. Não fica PERFEITO, mas diante da falta de vontade de um pezinho, e da péssima porta, vai ficar muito bom.
Os fulls ainda não estão ligados.
Só serão ligados quando o crossover ativo estiver pronto. Estou finalizando a PCB. É um crossover sem nenhum operacional, 100% discreto, transistorizado, todo em classe A.
Quero ver se até o fim de semana ele tá montado.
Interessante.
Teria o esquematico dos crossovers?
Estava precisando fazer o cross passivo para meu 3 vias+sub, mas é muito caro, estou começando a possibilidade de montar um ativo. Porém é dificil achar um bom
operacional.
Até passo... mas vc gosta de encrenca? Pq esse bicho é pura encrenca.
São 30 transístores, entre outras dezenas de componentes.
30 transistores para cada filtro?
Eu gosto de encrenca sim! rs
Mas vale o resultado mesmo?
Se ja tiver o desenho do pcb, melhor ainda.
