alekc
CAIXA SUB - SANTANA GLS (FOTOS MONTAGEM)
Bom pessoal, estou montando um carro apenas pros finais de semana, sendo ele
um Santana Quadrado GLS 1.8 1987 duas portas.
Retirei o banco traseiro dele e quero colocar um Subwoofer Bomber Bombastic Evo 15" 1.500RMS 2+2ohms,
mas quero achar uma forma de usar uma caixa a qual ele fique com o imã invertido (para fora da caixa).
Alguém pode me auxiliar com isso, nunca vi alguém pegar um carro desses e usar um sub dentro do
carro, ai gostaria que me ajudassem pois sei que tem muita gente com experiência ai
Se precisarem de dados é só perguntar
Abraço pessoal do AutoForum
Editado por alekc
Amigo,
Sou novo aqui tbm, mas esse sistema de som que esta montando era bom você projetar o falante pra dentro do carro e os dutos pro porta malas. primeiro deve abrir com serra a lata do tampão, projetar o falante pra dentro do carro e o duto pro porta malas mas com a saída para área do tampão, vai ficar loko devido a projeção que o ar ira se deslocar . tem um desse tipo feito em um versales com um shoker apocalipce....
espero ter ajudado, se precisar de especificações para o projeto posso passar algo, meu personal sound montou esse sub que falei, mas posso passar o modelo e verificar a litragem....
abço
amigos e o seguinte, cara n tem nada haver isso. mais a intençao foi boa. primeiro q a quantun n tem nada separando a mala do banco e segunto q p um sub de 15 apenas, n tem q tirar o bando a n ser q vc queira. e ja q vc tirou eu partiria logo p uma band pass com litragen alta ou monte logo um caixa com 4 ou 6 ou ate 8 de 12 pois se vc colocar 8 subs de 12 pada pioneer 308 em caixa de 55 litros cada vai muito show!!!! ja q o carro e so p fim de semana vai logo com ignorancia!!!
Amigo,
abço
Cara, me ajudou bastante mesmo mas ainda fiquei com umas duvidas,
se puder me passar alguma foto ou mais detalhado de como fazer, ficarei muito grato
Att
Alessandro
Boa tarde,
cara, na verdade é um santana duas portas, é sedã, e tirei o banco pois
além da caixa quero embutir cilindro da suspensão a ar e reservatório do nitro, ai o espaço fica bom..
ja pensei em por no porta-malas, mas ia ficar estranho pois não quero ouvir som com a mala aberta.
Mas valeu mesmo pela dica, grande abraço
amigo vc pode fazer uma caixa com um sub só de 15, eu sugería DD1515, e colocar um SD 1500 p/ empurrar ele, isso ía te polpar espaço, já q precisa p/ colocar os cilindros, e não precisaría de muita batería p/ alimentar uma de 100A + a do cofre com o carro ligado já supre, e ía ficar bem forte, eu faría algo em torno de 90L com 2 dutos de 4pol por 40cm de comprimento! :legal:
Boa tarde,
po foi mau eu entendi q era quantum 2 portas, entao faça oq for mai evita mexer no ferroq separa a mala q fica no tampao pois aquilo e estritura p retirar vc vai ter q reforçar em outro lugar ainda mais se vc rebaixar. e o som coloca no banco de tras um paredao com 6 de 12 polegadas pode ser os 308 mesmo e os modulos baterias e outras coisas na mala
Bom dia, cara, éssa caixa que me indicou, de 90 litros com dous dutos...
Posiciono éla nivelada e mais perto dos bancos dianteiros com os dutos para traz ou
mais perto do portamalas e com os dutos virados para frente?
Acha que da forma que me indicar, vai mudar algo se eu usar u sub invertido?
Amigo,
Verifiquei seu caso com um amigo e chegamos a seguinte conclusão:
Conforme o programa de montagem para SPL, verifiquei que sua caixa a media ideal para ela seria + ou - assim:
MDF 0,22MM
Altura ( H ) 0,729cm
Largura ( W ) 0,472cm
Comprimento ( D ) 0,301cm
Total litragem: 75,3l
Abaixo, o programa informa a media que esse sub com sua pontecia reguladinha dá em SPL:
Driver : bombastic
Project by : Júlio
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 75,3 l
Tuning frequency : 30,91 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,260 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,19 106,57
25,00 -7,41 114,35
30,00 -2,65 119,11
35,00 -0,76 121,00
40,00 -0,24 121,53
45,00 -0,10 121,66
50,00 -0,07 121,69
55,00 -0,06 121,70
60,00 -0,05 121,71
65,00 -0,05 121,71
70,00 -0,04 121,72
75,00 -0,04 121,72
80,00 -0,04 121,73
85,00 -0,03 121,73
90,00 -0,03 121,73
95,00 -0,03 121,73
100,00 -0,02 121,74
Sendo assim apenas um duto de 10 cm (diametro) x 29cm sendo como mencionei a vc, ficaria ótima nas condições que citei anteriormente. sub posicionado no centro do banco, com o duto na mesma posição do sub. No caso de querer colocar dois dutos vc deve reduzir os diametros em 5cm x 15cm, mas acho que vai soprar demais, nessa configuração que passei, já vi funcionar e fica esquisito brother.
Espero ter ajudado,
Vai postando fotos do projeto aí hein....
abço
Pessoal, vou mandar umas fotos abaixo do passo-a-passo do carro, abraço e valeu.
OBS. Só quero comentar que comprei o carro por gosto mesmo pelo santana duas portas quadrado,
retirei muitos detalhes originais como os cromados e frizos por gosto
e vou modificar o carro todo, mas seguindo a idéia de que quanto menos coisas colocar e mais
coisas tirar melhor.
Gosto de carros originais também, mas não é o que pretendo nesse que estou fazendo,
dai, sem falar mal por eu ter tirado a originalidade ai, hehe.
- Quando comprei, arecem havia chegado
- Estava na chapeação, retoques e fundo
- Porta-malas
- Frente do carro
- Primeira demão de tinta
- Interior, primeiras demãos de tinta
- Lateral, primeiras demãos de tinta
- Frente, primeiras demãos de tinta
Editado por alekc
Amigo,
MDF 0,22MM
Driver : bombastic
Project by : Júlio
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 75,3 l
Vent : 1 vent(s)
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,19 106,57
25,00 -7,41 114,35
30,00 -2,65 119,11
35,00 -0,76 121,00
40,00 -0,24 121,53
45,00 -0,10 121,66
50,00 -0,07 121,69
55,00 -0,06 121,70
60,00 -0,05 121,71
65,00 -0,05 121,71
70,00 -0,04 121,72
75,00 -0,04 121,72
80,00 -0,04 121,73
85,00 -0,03 121,73
90,00 -0,03 121,73
95,00 -0,03 121,73
100,00 -0,02 121,74
Espero ter ajudado,
abço
Vlw pelas dicas, vou começar a providenciar as caixas,
assim que eu tivér um pouco adiantado nélas posto as fotos.
Logo posto fotos dos drivers e amplificador
quero ver isso, set num carro muito inusitado, sera uma surpresa muito boa as pessoas que virem um satanão com grave motherfuc.. :legal:
Eai pessoal
Seguinte, hoje vou ver o bichão pois a pintura e montagem de toda a lataria e vidros ficou pronta,
logo posto as fotos ai dele montadinho e limpo, hehe.
Semana que vem ele vai pra oficina para instalação da suspensão a ar,
ai vai demorar mais ou menos uma semana para terminar,
Logo passo mais dados ai do andamento, a minha expectativa ta muito grande
para ver no que vai dar, é um bom dinheiro investido.
Abraço ai
Pessoal, só mais uma coisa, sou novo no forum também,
alguém pode me dizer como postar as fotos direto no Set, sem
ter que ficar anexando em outro site e deixando apenas o link aqui?
Vlw
Apenas quetão estética, com o sub virado p/ cima na mala e os dutos tb virados p/ cima vc vai ter uma boa pressão sonora dentro do carro! :legal:
Valeu pela informação, mais uma dúvida, hehe.
O seguinte, pretendo fazer uma caixa conforme a da foto em anexo, vi em um carro e achei o subgrave bom,
pretedo mudar a litragem para chegar perto dos 65 litros (ai preciso da ajuda de vocês)
aumentar a inclinação da madeira onde o sub vai preso, deixando ele mais inclinado.
Acho que ficaria melhor deixar o duto régua, parecido com a caixa em anexo, mas não sei se fica
melhor virar a frente da caixa onde tem o sub e o duto para cima ou deixar virada para os bancos dianteiros?
OBS. VOU DEIXAR APENAS UM SUB, NÃO DOIS.
Opa... tamo ai pro q der e vier.... eu tenho uma dessa abaixo ai... e vo fala pra vc q rende bem eihm..
Eai pessoal, vou continuar postando as fotos do brinquedo.
Acredito que para o mês que vem está pronto, depois de apenas 1 ano de trabalho
encima do carro, hehe..
Suspensão chegou:
Uploaded with ImageShack.us
Editado por alekc
Eai,
o Sub está pronto, não é um som perfeito e forte, mas é meu gosto,
quero fazer tocar bem dentro do carro, e principalmente que fico lindo.
Vou usar uma caixa no lugar dos bancos traseiros (deixei sem), assim
largo o SUB invertido na caixa (Todo o imã é cromado) e vou embutir
nas laterais os dois módulos e o cilindro de óxido nitroso.
Abaixo a foto do sub, um dos funcionários da FRANCAR (Loja onde comprei)
mostrando ele
SUBWOOFER BOMBER BOMBASTIC EVOLUTION, 15", 1.500WRMS, 2+2OHMS
Editado por alekc
Abaixo mais uma foto do SUB,
Vou usar dois drivers D408TI (selenium)
9,8KG cada driver, acho que vai sair um som bom, vou usar
as bocas HL1450 da selenium
