Gui f.
[MUDANÇA DE PROJETO] 2x DD9915 + SD8000
Bom galera, estava com 2x DD3515 e 1x DD9915 D0,5; agora comprei outro DD9915 mais infelismente ele é D1 intao terei de trocar uma das duas bob.
Estou usando por enquanto 1x SD5000 e 285ah de bateria.
Mais se deus quiser semana que vem vou mandar o sub pra fabrica trocar a bobina e aproveito pra pegar o SD8000 e pegar + baterias tbm, acredito que pra fabrica trocar a bobina vai demorar algum tempo, tempo suficiente pra chegar o SD8k e pegar outra bateria!
Bom é isso por enquanto!!
@Edit
Agora com DVD pioneer AVH3250
Kit 2 vias DDC 6,5"
Fotos:
1:
2:
3:
4:
Videos:
1:
http://www.youtube.com/watch?v=a89VFhFDn-4
2:
http://www.youtube.com/watch?v=49NkJLoGZvM
Editado por Gui f.
Eu realmente não entendi a sua intenção em fazer essa mistureba toda. Não seria melhor vender os DD35 e pegar mais um DD99, aproveitar e ligar esses dois em um amplificador maior?
As baterias também, se estiver tendo problemas com espaço no carro por não ser dos maiores, acho que seria melhor trocar elas e tentar acumular logo umas 2 grandes do que ficar pondo várias pequenas. Dá uma olhada lá no set do Cris os T9 que pode te ajudar um pouco.
No mais... estou acompanhando também!
SPL
Você est... a fala ai homer. :legal:
Editado por vxice
A idéia até que não foi RUUUIIM, mas pensa comigo... Quantos KG deve pesar a caixa com 2 3515 ? Imagina você tirando e colocando a caixa no carro toda hora, haja biceps hein... E outra, a caixa com o 9515, não vai ficar pequena também, das duas maneiras você irá perder o porta malas, então é meio que sem nexo, vai trocar 6 por meia dúzia...
Eu ficaria somente com os 2 dd3515, e faria uma caixa mais eficiente.
Deixa o 99 soh pra competir mesmo.
Tentaria vender as bateria e colocaria no minimo uma agm de 200ah.
Valeo mais a 'mistureba' que eu to fazendo nao é bem por ae, o som vai ficar somente os DD3515 e as caixa dos 3515 ja foi feita pra caber as bateria atraz dela, e nao quero coloca-las atraz do banco porq sempre carrego pessoas!
E tbm nao vou ficar tirando a caixa toda hora nao, o meu som iria ser mesmo 'dia - dia' somente 2x 3515, mais surgiu uma ótima oportunidade de pegar 1x 9915 intao pensei em pegar pq caberia na instalacao feita para os 3515..
E no futuro tirar o banco de traz, pegar mais 1 SD5000 e ligar os 3 juntos com 2x sd5000..
Nao sei se todos vao intender maisss.....
Editado por Gui f.
Gostei da ideia!
Jah pensei várias vezes em fazer isso no meu sistema tbm...
Soh que ao inves de tirar os T9 e colocar outra brutalidade, é tirar os T9 e colocar um subzin de 10" pra som interno (viajens e etc.) contando com a mesma instalação! hahaha
Acompanhando brother!
Gostei da ideia!
Hehehehe pelo menos um gostou, hehee
A idéia na verdade era essa, colocar sub menor maisss, a oportunidade de pegar o 9915 foi unica, daí nao teve jeito!!! hehe valeoo, vou postar fotos daqui apouco,
abraços
Editado por Gui f.
Já que investiu alto no som, eu continuo achando que seria mais eficiente por exemplo vender os 3515 e montar um set com 2 9915 + SD8k ou 12k e jogar ai uns 300A de bateria AGM pelo menos, apesar de ser pouca bateria já daria conta pra acompanhar o som para o dia a dia ocupando pouco espaço.
Sugestão de quem já fez mistureba de falantes diferentes em um carnaval para alguns testes e no fim não compensou nem um pouco.
Nao sei se vc viu, mais eu escrevi ali emcima que o set seria e será 2x DD3515 + SD5000, nada mais que isso, ja é ignorancia pelos menos pra mim!!! Só peguei o 9915 porque foi uma oportunidade UNICA!! intendeu???
E como o 99 toca legal com SD5k pensei em fazer uma caixa só pra ele e quando quiser deixo tocando só ele..
E quanto as baterias, é o que tenho e breve vou pegar mais, mais nao agora!!
eu optaria por 2 DD 9515, ficaria brutissimo !!! cagaria um jeito de fazer uma caixa com 240 litros brutos e fb em 33/34hz e pronto hehehehe
ficaria extremo. e um stetsom 7k2 ou sd8000 ...pra empurra-los, restaria então a alimentação que ao meu ver deveria ser de AGM, pra otmizar
espaço e no geral só teria a ganhar usando essas baterias irmão.
edit.
Editado por ((thytoin.))
Eu so faria com uma area de duto menor um pouco... Mas se bem que como vai vai DESCER de verdade... tanto faz...
Intao, a caixa ta com 195 ltrs totais com area de duto de 600cm² x 53cm, sintonizada em 36hz.. Coloquei pra tocar ontem ja mais nem deu pra aumentar ainda!!!
Agora to em duvida na caixa do 9915, se alguem ae puder dar algumas dicas de quem ja viu na pratica, agradeço! Tava pensando em coisa do tipo 120ltrs totais sintonizada a uns 34 ~~ 35hz com area de duto de 410cm² oque acham?
Uma caixa que o Alan Dante falou comigo, pra tocar BLACK mesmo eh uma de 120L, duto de 300² cm por 55cm de profundidade. Mas nunca testei a caixa... Essa ele testou e disse que fica muito boa.
E pode confiar no que aquele lemao feio fala kkkkkk Escutei 1 DD9512 no carro dele e estava moendo o carro.
No subgrave nao é bom ter um duto com umaa area tao grande é bom deixar o cone um pouco preso.... sair dos 600 e ir pros 400 é uma boa...
sintonizada nessa faixa ai tambem ta legal acho que o projeto é mais ou menos por ai!
Rapaz, mas a area de duto da sua caixa pra um sub de 12 tava gigante, nao?
Eu nao vejo problema algum em deixar a area enorme. Só basta colocar um subsonico e ta de boa!
Ai que ta o X da questão !
Todo mundo falava antes que area de duto tinha que ser grande para subgrave, ninguem olhava controle de cone e etc... agora começou a se falar em reduzir a área e segurar o cone um pouco...
Não vou falar nomes, mas ja discuti (conversei) sobre isso mas vez, em questao de ficar simulando caixa com o maior ganho possivel e etc e nao olhar outros detalhes, como curva de impedancia, excurçao do cone, velocidade do ar e etc... ai falaram que isso era FRESCURA, nao precisava ver isso para dia dia!
Não to querendo me gabar, mas para quem ja vouviu meu P3 tocando com 45 amperes originais, e o JH600, com 2 dutos de 4" polegadas, o que é uma área pequena perto da área que se falava por ae e que ja me perguntaram se seria uma boa, ve que é forte o subgrave e eu tenho filmes do cone em musicas de baixa e o cone fica controladissimo. Tanto que antes na acaixa anterior era masi fraco e ventava muito mais, melhorei o controle de cone e consegui masior subgrave com menor excurçao.... explica ai quem acha que tem que excurcionar muito e ter muita área de cone!
Complicado né! Simular caixa para mim nao vale nada! Usou o sub muda tudo, esquenta a bubina, muda tudo.. e por ai vai!
Minha dica, tenha pasciencia e TESTE! tem muitos ae que ja viram o quanto eu ja mudei de caixa e o quanto eu mudava de duto e etc... é a melhor forma qnd nao se tem o RTA!
280A, pouca bateria pra SD5000 + P. One hein..
tbm achei pouca bateria...no meu uso apena 1 3515 + SD3000.1 e 2 AGM 125ah
Sim, estou com pouca bateria mais isso é temporario, se até semana que vem tiver tudo certo vou pegar + uma newmax de 100ah..
abrçs
