tonmqt
AJUDA! Pyramid turbinado pb780....
os fets da fonte do pyramid turbinado pb 780 queimaram irf34n, troquei os mesmo pelo irf44n toco treis dias logo depois queimaram denovo e junto com eles os resistores ligado no msm.
o que devo fazer trocando pelo irf48n e os resistore colocando do mesmo valor que estava?
É turbinada, é?
Por acaso foi feito reforço na fonte? Aumento da quantidade de FETs, reforço nas trilhas e tudo mais?
Eu tinha uma PB-780 original e tenho quase certeza que ela vem de fábrica com transistors irfz48n. Isso porque era original, essa sua, se estiver mesmo turbinada, não pode ter transistors mais fracos que o irfz48n.
gente sem querer ofender ou tirar onde !!! o povo pensa que mudar o fet muda a potencia !GZUS a fonte precisa ser inteira refeita inclusive o trafo ! se a tensao da fonte nao sobe a potencia tambem nao uai ! irmao troca apenas os fets e poe ela pra rodar di novo ! :legal:
praia,
o user nao disse se o trafo fora refeito ou nao...
se ele foi turbinado, mudou o primario e o secundario... aumentou a fonte... para tal mudou os fet's para suportarem mais carga...
talvez o cara que tenha feito, não tivesse os 48n para substituir e pos 34n... ele substituiu por 44n... agora vai por o 48n... que por sinal aguenta fácil... a nao ser que o cara tenha cagado na fonte... ai nao adianta... vai oscilar e vai torrar!
praia,
valeu pela ajuda de vcs ela ta toda mudada os trafos estao mudados, so que estava com fets 34n coloquei os 44n e queimo de novo agora vo colocar os 48n pra ver se melhora, mais se a original ja é 48n tem como eu colocar fets equivalentes mais forte?Qual seria o valor deles?
antes de trocar vc tem que saber se eles tao queimando por excesso de corrente ou foi uma mudança meia-boca.depois do dito turbinamemto,qual a tensao do secundario e qual a impedancia que vc ta usando nos falantes??
nao sei quanto ao excesso de corrente, nao sei como medir a tensao do secundario se der pra dar umas dicas eu agradeço pela ajuda,a impedancia é de 4ohms.vo trocar os fets hj queria saber se posso trocar 48n por um mais forte?
os fets desse amp variam conforme a data em que foi fabricado..os primeiros eram...z44..depois...z46..48.ligue ele em uma fontede 12v e com um multimetro/voltimetro,meça a tensao cc entre o terra dos rcas e o coletor dos transitores de saida..o coletor e o terminal central do mesmo.e tb tem muito fet falsificado/carimbado no mercado. veja isso tb
Pode experimentar os IRF 3205. São relativamente baratos e suportam 110A contra os 60 do IRFZ 48N.
boa vo experimentar os irf 3205 e vo medir as tensao depois de trocar valeu obrigado....
