antnbarao
[Chevrolet Celtal] novas fotos pag 15 finalizado
Que dó esse amassado aí... rs
Eu que o diga ...O correio é fo** paguei 1600,00 neste kit e quando abri ,tive a surpresa eles não tem cuidado com nada ....Mas tá tranquilo ele é blindado o domo do mid achei melhor deixar quieto hehhehhe
Parabéns meu amigo...
Também trabalhei bastante esse fim de semana..
Estou upando as fotos e os vídeos.. Se quiser dar uma conferida depois..
Grande abraço.
bacana demais, Antonio!!! Juro que não imaginava ser possível 3-way tão discreto num Celta; pra mim, nele o limite eram pezinhos pequenos e tweeter médio em cima do painel, e olhe lá... pelo que ví, dá pra dirigir de boa, sem atrapalhar muito e sem chamar a atenção de fora. :legal:
Pois é Ricardo ficou muito discreto mesmo mas o que ficou melhor foi os midbass como estão tocando com apenas 3 litros .Literalmente o sub grave estar na frente e com muita força e outra a porta não vibra pois não tem comunicação com a memsa
Valeu
Parabens pelo DIY!
O sistema deve estar uma maravilha mesmo, agora é so curtir!
Abraço!
Valeu
Com certeza...por mais bem tratada a porta, não se compara a um doorpod ou pesinho bem selado...
os Peerless SLS no meus pesinhos parece sub pequeno...e apaga o sub mesmo caso o mesmo não tenho uma boa pegada...
ficou perfeito o set...e esse PORTA-malas pqp eu babo toda vez que olho...
perguntas
Fica muito dificil tirar a caixa?? caso fure o pneu por exemplo...
OUTRA PERGUNTAComo que ficou a fixação da caixa e dos assoalhos do lado dela?? foi parafusado algo ou é tudo encaixado...
vlwww véio...e parabens novamente
Editado por Diego Alves
...e essa mala pqp eu babo toda vez que olho...
:vts
babando na mala do cara é tenso dieguito rs... pegou mal kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:vts
Esse Porta malas o-o- o-o- o-o-:vts :vts :vts :vts
Valeu mesmo.Isso mesmo Diego tá como se fosse os subs e olha ta cortado em 80 hz 12 dbs oitava.Sobre as portas penso da mesma forma (porta )é uma lata com manta não vai tocar mais firme do que uma caixa com 6 camada de fibra e massa plastica mesmo não tendo a litragem ideal
perguntas
Fica bem simples Diego é só encaixado sobre pressâo, não foi furado nada e é só recuar o banco e levantar a caixa a fiação tá sobrando pra poder mexer bastante
Cara, que puta kit lindo!!
OpO
Hoje foi o dia dos ajustes finos.
Coloquei o ruído rosa deixei apenas os subs ligado e o cross (passando tudo).Fiz uma varredura. O que percebi que os meus subs estão respondendo em 32hz a 125 hz dai pra frente e pra trás a uma queda mais ou menos -6dbs então cheguei a conclusão que a caixa responde entre 32 e 125 Hz .Abaixo disso começa cair.Apartir da ir é que corte tem que começar,que foi mais ou menos aonde foi projetada.
Isso por quer o amp arc audio responde ate 200hz e os subs ate 800 hz o ranger
Fiz tambem com o Mid bass pra saber ate aonde o door pod descia.Foi a resposta do Mid Bass ( manual dele diz que responde mais ou menos esse resultado encontrado).Esse apontei pra eles uma distancia de uns 30 cm mas também comparei no encosto de cabeça.O resultado foi a diferença de intensidade mas no resto deu igual.
Como estão respondendo de 50 hz a 4 kz como pode ver.
O door pod tá descendo bastante abaixo de 50hz começa a cair a -9dbs e acima de 4 Kz tambem literalmente....hehehheh
Editado por antnbarao
É como tá a curva já com os cortes agora vou tentar suavisar mais um pouco e ir acertando acertando com o fone como refrencia.
Os cortes como ficaram
TW
HPF-4KHZ
SLOP-18 DB
FASE - INVERTIDA
MID
LPF-4KHZ
SLOP-12 BD
HPF-500 HZ
SLOP-12 DB
FASE -NORMAL
MID BASS
LPF-500HZ
SLOP-12 BD
HPF-80 HZ
SLOP-12 DB
FASE -NORMAL
SUB
LPF-80HZ
SLOP-12 BD
HPF-25 HZ
SLOP-18 DB
FASE -NORMAL
ganho - menos 9db .
MEXI no EQ Pra suavisar e retirar vales ficou bem melhor
O que fiz usando a ultima varredura corrigir os vales 200 e 250 hz com um ganho de 3 dbs e o "Q" foi o 12 (o mais preciso já que eu queria mexer somente nessas frequencias)Outra frequencias foram as 2khz esse com o "Q" mais baixo em 4 e por ultmo foi a de 20 khz com tambem o"Q" mais baixo arrastado assim as frequencias vizinhas com auxilio do rta tudo fica mais facil voçê visualiza a mudança.
Vai a foto
Uploaded with ImageShack.us
Tirei a tarde analisando a curva de resposta ,resolvi dar um ganho no médio agudo e agudo (usei o fone de ouvido,método de afinação rápida), pois percebi que faltava um tiquinho de brilho.
Como o HELIX A6 são 6 canais independentes,por ser independente é impossível a regulagem dos ganhos de ouvido, pois não tem como ter precisão nos ajustes,se tu regula o lado direito então o esquerdo tem que ficar igual,senão o outro canal vai tá liberando mais potencia e tensão do que o outro.
Usei o osciloscópio(que comprei no ML por 45,00r$ ).
Como podem ver junto com o voltímetro e uma senoide de 5KHZ para TW e 1KHZ para o mid ranger, dessa forma garante o canal direito e o esquerdo com a mesma intensidade .Outro método é o uso do multímetro que é menos preciso.
Usando a escala DC ( LEI DE OHMS)e também as senoide.
Como ficou a resposta (a mudança é mínima mas bem perceptiva quando ouvimos )
Show Cara...
Legal compartilhar este tipo de informção...Parabens! :legal:
O seu RTA, quando não tem musica alguma sendo tocada fica marcando uma curva de menor intensidade? Pergunto porque comprei uma placa MAudio externa e um Mic Behringer (ECM 8000), mas ainda não consegui fazer bons testes com eles... É verdade que tb não tentei muito, mas sestou tendo dificuldades...
Este ociloscopio eu tb comprei no ML... Vc usou o programa que veio no CD?
[]s
Rui
Show Cara...
Beleza!Comprou a placa de audio e o mic de precisão tá no caminho certo.
Quanto o Rta,ele marca isso mesmo com menor intensida, dai quando tu for medir tu faz esse prcedimento.
0- O mic tem que tar posicionado 90 graus em relação ao piso posicionado pra frente no banco do motorista (ouvinte )
1-liga o RTA e ver quanto dbs tá medindo isso com o som desligado e o carro fechado e o motor desligado e tu lá dentro (sem nenhum ruido -que é muito dificil de se conseguir ,parece uma praga na hora que vai medir aparece alguem fazendo barulho .hehheeh
2-Com o valor visto (ex 60bs)Liga o som do carro e aumente o volume do cd até conseguir uns 20 dbs a mais (isso tudo com o carro fechado e o motor desligado e os vidros levantado -aconselho a usar uma tolha pra enxugar o suor ..hehheeh
O mais importante qual o sofware que ta usando(RTA)POr que quanto maior numeros de barras melhor ele é o ideal que tenha 30 barras pra poder visualizar bastantes frequencias com precisão.
Uso CD ele é bem facil ,no começo apanhei um pouco mas o fabricante deu um suporte legal ai foi tranquilo ,mas observei que ele é mais preciso quando uso na interface do RTA.Acho que se tua placa tiver uma entrada de audio dar pra fazer pois quando tu usa a placa de audio tu desabilita a tua e usa somente a externa .
Qual quer duvida é só perguntar agora fica show as regulagem sem achismo só na tecnica
È este aqui veio junto com o CD do ociloscopio e nele tem outro ociloscopio, mais facil de ser usado deixo os dois ligado pra comparar o resultado
Vai a fotos
Valeu cara,
Quando eu for mexer com isso eu te procuro pra "te encher o saco"... Faz tempo que eu to querendo aprender (de fato) a utilizar o RTA.
Se vc puder me dar uns toques... :legal:
Esse osciloscopio eu ainda não consegui fazer funcinar direito... Já tinha até desistido... Eu acho bem bacana acertar os ganhos com osciloscopio, e pretendo fazer isso no meu carro. Bom saber que algume tem e sabe usar!
Assim que eu terminar tudo (ou seja, trocar o mid e instalar o sub) eu vou querer botar meu RTA "tabajara" pra funcionar...
[]s
Rui
Parabéns, ficou show. To indo sempre pra esses lados, se der um dia gostaria de ouvir esse sistema tocando!
Abraços!
Valeu cara,
[]s
Rui
Opa tranquilo...
Não vá jogar fora o ociloscopio hhehehhe
Abraços!
Tranquilo ...
Finalizado e montado o forro ,mas antes havia testado no meu som residencial e nossa como tocou....Já estou imaginando esse door pod dentro do carro...E outra o midbass na caixa não vibrava nada,nada mesmo ....Entre uma caixa de lata cheia furos e muito plastico,mesmo com manta asfaltica e tudo mais de uns sei lá 30 litros (chamado porta ) Eu prefiro uma caixa rigida de 3 litros sem vazamentos .....É pra pensar.......
Colocado LÂ ROCHA
ei bicho, se fosse para vc vender isso, cobraria mais ou mesmo quanto no acabamento? aqui tá péssima a instalação dos mids no celta do meu irmão.
Isso dá um puta trabalho,e outra o que é legal e fazer. :legal::legal:
