Murimob
Keybass Panther 8" + Corzus Sw200 ?
Pessoal, estou pra montar um set de qualidade, porém como a grana anda curta e a vontade, muita, vou colocar o keybass panther 8" em uma selada bem pequena (aproximadamente 15L) pra não ocupar espaço no porta malas. Até o final do ano vou comprar um ampli fosgate, porém até lá eu queria um booster só pra ouvir um gravezinho bem modesto dentro do carro...Pensei no SW200 da Corzus, mas não sei se dá pra ligar por conta da impedância.
O sub é bobina simples 200wrms 4ohms e o ampli, nas especificações que eu vi, manda 140wrms a 2ohms. Seria possível ligar, mesmo que a potência seja menor que os 140rms ? Se for possível, a potência cai pela metade?
O Sub pretendo manter quando comprar o fosgate, então eu corro risco de queimá-lo usando esse corzus temporário?
Editado por Murimob
Funcionar, funciona.. Mas é um grande desperdício pra mim.. se pesquisar bem, consegue um mosfet barato pra ele. E esse sub merece pq é otimo. Eu sou da opinião que um produto ruim nunca é barato. Ou compro o bom, ou nao perco meu dinheiro. Tenta arrumar um modulo barato usado que seja mosfet, que vc consegue investir pouco com bom resultado.
abraço.
Obrigado defaveri.
Como eu encontrei esse módulo muito barato por aqui (R$ 60,00), eu ia deixar o sub parado aqui em casa até ter a grana pra comprar o fosgate...Só mesmo pra "matar as lombrigas" rs...
O que me dizem do Taramps T-200? Dá pra ligar no Keybass?
Especificações do Produto:
Potencia: 200W RMS (2 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE
Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms
Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB
Crossover Low-Pass e High Pass com Fc = 100Hz, 12dB/8ª
Sensibilidade de entrada: 320mV a 3,2V
Impedancia de entrada: 22K OHMS
Proteções: Térmica e contra curto-circuito na saída
Tensão de alimentação: 10 a 13,8V
Consumo á máxima potencia: 15 ampéres
Dimensões (LxAxP): 165 x 45 x 140mm
Leia mais: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3488&osCsid=u4s4ek37v8cvpkfhjhq28comu7#ixzz1Bg5WIRqR
Bem melhor que qualquer booster.
Opa, agora até animei...Eu quero mesmo é um fosgate, mas por enquanto acho que vou quebrar o galho com o taramps mesmo rs...Vcs são feras! Obrigado pelas dicas, pessoal!
Aproveitando o tópico, quanto eu gastaria com:
- Montagem de caixa selada em MDF 15lts aproximadamente
- cabos
- mão de obra
Editado por Murimob
rapaz... mao de obra é muito relativo... vc vai encontrar preços variados e qualidade variada.. isso é complicado de avaliar.. procure alguem que tenha conceito e saiba sobre o assunto.. tem muito lambão que acha que sabe e não dá pra confiar...
abraço
