fernandoanf
Qual woofer? qual amp? fonte suficiente para meu Trio?
Olá a tds. Estou projetando um som pro meu i30 e a minha idéia inicial seria montar o seguinte set:
2 woofers 1100 wrms (ou subwoofers)
2 mid bass 400 wrms
4 cornetas dx250
2 tweeters st400
1 fonte usina spark 150a
E as minhas dúvidas são:
1) que ampls usar?
2) quais os melhores woofres (ou subwoofer) pra esse projeto?
3) a fonte é suficiente? (lembrando que a princípio vou ficar com a batt original do i30)
Espero a colaboração dos membros e de já agradeço a ajuda.
Obrigado.
cara sem bateria auxiliar vai ser muito dificil a menos q seu carro fique 100% do tempo ligado na tomada
oh vei esqueça a bateria original, finja q ela não pode ser usada pro som que voce quer
existem inúmeros falantes hoje em dia, vc vai conseguir muitas respostas pessoais
mas voce começou bem com a escolha das vias
1º quanto pretende gastar?
2º ql tipo de música costuma escutar?
a fonte vai ser suficiente
ampls opte por nacionais, os 3 mais conhecidos, soundigital, taramps e stetsom, não necessariamente nessa ordem
obrigado pela força,
Eu sou mto eclético, escuto desde forró até dance/funk e qnto aos ampls já estava meio q decidindo pelo TARAMPs nesse caso acho q vou levar 400wrms pra tocar as cornetes + tweeters + mi bass e um 1600 wrms pros woofers, acho q assim casa legal. O q vc acha?
Eu pretendo gastar algo em torno de R$ 5 mil, podendo ser até uns R$ 6.500,00
Amigo, qual a sua sugestão de woofers pra low pass ou seria melhor um subwoofre??
Obriagdo
Certo... vou começar a pensar em colocar uma batt de 90a.
Obrigado.
Obrigado.
90A ainda seria pouco, porque pelo que disse vai usar 2 woofers de 1100 wrms, ai teria que ter um módulo de no minimo 2000wrms para alimentar decentemente os bixinhos, e ainda falta o módulo para estéreo, intão pense na possibilidade de colocar no minimo uns 150A ai, porque a fonte só ira servir quando o carro estiver parado.
Cara, aqui na minha cidade um cara montou um set parecido com o que vc quer ai e no mesmo carro, ficou mto bom e bonito viu, depois vou postar uma foto pra te auxiliar. Mas não teve como, ele comprou uma tudor de 150ah zerada e colocou lá. Ahh e outra, vc vai montar em cima do player original do I30? o cara aqui fez uma caixinha separada e colocou um player avulso totalmente independente do outro, pq tava dificil de achar um quadrozinho pra tampar o "buraco" no painel. Inclusive foi o "matheusom" user do fórum aqui que montou o som pra ele, ficou muito show viu!
Som nesse porte é 300Ah de bateria pra mais... como o i30 vem com as 17" de fábrica, o estepe é bem grandinho, dá pra colocar 300Ah ali facin...
Se estes sub que você citou de 1100Wrms forem o tornado, esqueça o de 15", se for de 18" até compensa, mas o de 15" não toca NADA!
Agora vai minha sugestão:
2 Sub800 800Wrms no Stetsom 2k5
10mg300 nas bridges do pone
2 220Ti num ampzinho 2x100Wrms
Crossover Stetsom STX62
300Ah de bateria
Fonte FT120
Com essa alimentação,você pode deixar o som ligado 24/7,pq energia não vai faltar, única preucupação sua será de olho no clip e nos cortes no cross... pq de resto é só alegria :legal:
Amigo pense o seguinte a cada 1000rms ultilize de 80 até 100A de bateria, você comentou que estava indo de taramps, iria de SD ou Stetsom, se for usar o taramps, use um AB, mesmo para AB iria de Stetsom, pra graves, iria de Sub 15/800 (esta sendo muito bem falado aqui no forum, de uns tempos pra cá), ou se o seu bolso permitir, HPX2180 da Snake, so que ai vai do seu bolso :D
pra MG 2-ESX410 é uma ÓTIMA pedida, mais como falei vai do seu bolso. e 2-DTI9950 da Over, ficaria animal, seu som, mais teria que ser muito bem alimentado, tanto pelos amps quando Bateria, um 3k7 da stetsom com uns 400A de bateria tocaria 100%.
PS: e tbm compraria um controle Anti-clip, normalmente gelada + mulher + dedo nervoso no controle = falante queimado!
Att, Wallace.
Editado por kanei
300Ah de bateria
Fonte FT120
Acho que vc ta se exaltando, um amigo meu aqui tem 2 tornados de 15" num banda ice 2500 tão tocando muito mesmo, talvez o set que vc viu tenha algo errado nele. Eu também pensava isso antes de ver o dele, porque na minha cidade aqui tem cada "estalador" que monta set caríssimo e consegue fazer não bater nada kkkkkkkkk
E o do cara do I30 são dois Tomahawk live de 15". Mas aqui, realmente o I30 vem com roda 17", mas vc ja viu o step dele? é uma roda igualzinha de bicileta kkkkkk feita exatamente pra não ocupar muito espaço, o cofre é pequeno, creio que não caiba uma bateria de 150 lá não. O matheus fez um cofre pra uma bateria de 150 na caixa mesmo.
O set dele é o seguinte:
2 tomahawk Live 15" 1000 RMS
1 Taramps 2.700
4 Selenium D-405
1 Crossover stetsom x82
1 bateria 150ah (sei que é pouco)
1 player pioneer desse novo com pen drive (pq o original do I30 é ruim pra po***)
e a potencia das cornetas eu esqueci qual é...
2 mid bass 400 wrms
4 cornetas dx250
2 tweeters st400
1) que ampls usar?
Obrigado.
Cara, eu tb ficaria na dúvida, mas se for som pra fora, temos que partir pros woofers, pra ter um rendimento melhor né...rs
pra te dar uma auxiliada, olha ai o set que falei do I30, qualquer dúvida só me perguntar por MP
espero ter ajudado.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=156476
Cara já ouvi inúmeros tornados de 15", até uns 10m o grave é bem presente e forte, passou disso parece que desligaram o som! Só perguntar pra galera daqui do trio...
Por isso não recomendo o de 15", o de 18" é beeeem melhor, nem se compara.Mas com o valor do tornado, hoje compra-se algo melhor, como o sub800,eros SDS,snake HPX... entre esses EU, digo particularmente EU, prefiro o sub800, tem o grave mais encorpado e o melhor, MANDA PRA LONGE!
Nunca que um par de tornado vai render mais do que o par do sub800 (digo 15x15" e 18x18), com uma boa instalação é claro...
Usar 4 D250x é o cúmulo,bote algo de gente grande,1 Ti de 2", ou se quiser ter aquela voz "extra" para os corneteiros não enxerem os culhões, 2 drivers de 2" como as ETD7200...
os 10mg300 tem 101dB, existe algum falante do mercado com isso hoje ? O par deve tocar pelo menos uns 4 10pw3, se não tocar mais...
Sub 15/800 toca mais que os tornado de 18" sem sombra de duvidas.
Nunca iria de tornado.
Nossa, pelo jeito tornado é só nome mesmo então, sempre tive a impressão de que ele é o que tinha o grave mais bonito de todos woofers... :blink:
Tornado ja teve seus momentos de gloria, toca redondo, mais Hoje em diia a falantes muito melhores que os Tornados.
Paulo, eu vou remover o player original e colocar uma central multimída CASKA.
Obrigado.
300Ah de bateria
Fonte FT120
Oi Lucas,
Boa opnião, gostei. Acho q poderia ficar assim:
2 Subs MATADOR Seleium 800WRMS
2 10mg300
1 Stetsom 2k5
2 220ti
2 tweeters sl400
1 ampl de 400wrms
bateria(s) de 300ah com fonte de 120ah
ok? Abraços e obrigado.
Cara, MATADOR ?
Matador até toca "legal" pra fora, mas não toca nem 50% do que o sub800 vai tocar... e outra, se aplicar 800Wrms em cada matador por muito tempo é CERTEZA que vai torrar, eles não aguentam 800Wrms nem aqui nem na china! um SD1500 pra eles tá suficiente!
Se não quiser o sub800, tem várias oções, eu só sugeri, pq particulamente no meu ponto de vista é o 2 TOP nacional hoje, o 1 é o sw1p, depois sub800, é claro que existem outras opiniões... Pro seu sistema, existem 4 opções que se encaixam nos R$6500,00 (até menos)
1- sw1p
2- sub800
3- eros SDS
4- snake HPX
Lembrando que TODOS, absolutamente TODOS citados acima, tocarão MUITO BEM,claro que com uma boa instalação...
O uso de tweeters com a 220Ti não é necessário, pois o driver é Ti, então ele responde as frequências em que o tweeter atua, assim eliminando o tweeter, ficando assim um trio 3 vias, e não 4 vias!
Amigo, acho que o modo mais facil é ouvir um por um tocando e ver qual te agrada mais, mais na minha opnião o que mais vai te agradar é o HPX6180, mais como falei so ouvindo.
sinceramente, ouça a galera.
esqueça tornado, até tocam bem só que tem coisa melhor no mercado hoje com o mesmo preço e até inferior.
com o que vc ta pretendendo gastar da pra fazer coisa muito top ai.
iria sem duvidas em snake
HPX 2180 ou 2150 (ou 61xx) vai depender do espaço disponivel
esx 310
2 driver ti 1" ou UM driver ti de 2"
pelo menos 2500rms aplicados no snake
sd 1000ab pro mg + driver ti
e ainda sobra um canal pra ligar pelo menos um CSD nas portas dianteiras.
coloque a maior bateria que der na frente e uma auxiliar de 150ah
fonte na casa dos 100ah já está bom d+
cross digital com cortes a 24db/8ª
te garanto que fica top :rever1:
A JFA tem um cross mto bom 24db/8ª se vc for de TI ele não tem suporte pra tweeter, mais ele ficara mto eficaz no seu sistema, se não é muito caro. 2 - SD145 + 2 - ESX310 em um Amp AB, ficara ótimo para os medios e agudos.
Att, Wallace
ish, to vendo qe a moral do Tornado ta ficando meio baixa :unsure:
eu ia fazer nêgocio com um cara aqui da minha cidade, ele vende o tornado de 18" por $650
tava vendo no ML o sub800 & sub1000 stá na faixa de $500 e poco.
oq acham, vou de sub800 ou sub1000? Alguêm sabê aonde vende over em Curitiba ?
abç :legal:
Sub 15/800 sem duvidas, bem aliemntados com caixas adequadas eles tocam muito.
naum adianta tu investir 3 a 4 mil em som e naum investir em bateria! teu carro provavelmente é todo eletronico, jah vi muito neguinho fica impenhado por cousa de bateria fraca com esses carros todos eletronicos! c a bateria cair muito a central desconfigura toda e naum tem mais jeito, naum adianta nem dar carga na bateria, naum liga mias até levar na concessionaria! deixa a do cofre só pro carro!
A respeito do som, eu tbm iria de 15800, fiz um som pra um amigo meu com 2 15800, 2 10mg300, 2 hdc1000 e 2 tw xingling, 1 sd2300(fraco pro grave) e 1 roadstar vacuum( fraco pro médio) e toca um horror, tudo q é tipo de musica com muita qualidade! fica a dica, abraço e sucesso!
Como todos sempre dizem, ALIMENTAÇÃO É TUDO!
É uma regra que não muda :D
