R. Anderson
[ Ajuda ] SPL pra Fora Sem dispara alarme ( Situação Critica )
Galera é o seguinte , tenho um som Forte , mas se qualidade pra fora , sei que pra fora tem que ser Woofer
mas o q eu digo é o Grave do sub , treme Carro a Fora , e Fazer algum alarme disparar ,
tenho os seguintes componentes
Grave :
Stetsom 5k2 1ohms
1 Sub Magnum Rex de 12' de 3000Rms
Outros :
PowerOne 2400 pras corneta com ganho minimo
e 2 Drive com 1 St
e man nao consigo de forma alguma Disparar 1 alarme se quer esguelo o Grave e ateh agora nada
A minha caixa do Sub é Duto Retangular isso pode ser um Problema ?
Antes tinha 2 pionner 308D4 e Tocava forte tbm Com Duto redondo de 3'
chegava treme a Porta do Mala
e ja o Rex com Duto Retangular nao faz isso
e Nenhum dos Dois consegui Faze algum alarme dispara
Eu vejo assim , Se alarme Dispara meu Som ta Forte pra fora ,
Alguem me Ajude por Favor me de Uma luz !
Grato desde ja !
1°. Tocar forte pra fora é diferente de disparar alarme. Pra disparar alarme é só ter um bom pico em 60hz e tocar a musica certa.
2°. Passe mais informações. Qual o volume livre da caixa? Config. de dutos? O que tem de bateria no carro?
Depois disso, podemos começar a ajudar..
Olha Por enquanto tenho uma Bateria de 90Ah
Sei q é fraca pra tudo que eu tenho , mas ja to a procura de uma
no Minimo de 150Ah
As config da caixa ainda nao vi , peguei a caixa ontem e nem deu tempo
de medi-la , mas hoje mesmo vou medi e passa informaçoes aki
de toda medida , pois estou aprendendo ainda a calcula a litragem
Mas a Primeira Duvida mesmo que queria tirar seria a seguinte
esse Duto retangular , è bom pra Grave ? Ou seria melhor Eu usar
Um redondo de Polegada grande com uns 25 Cm de Comprimento ?
Pq ate agora so vi Sub mesmo Tocando em duto redondo nunca vi em Duto retangular
Podem tirar essa duvida Primeiro ?
husausausauhuhs
Esse falante eh RUIM que doi. Nunca imaginei que alguem compraria isso. [^]
usa os magnum rex 8pol. e ve se é ruim mesmo... :legal:
os de 12 e 15 são uns lixos mais os de 8...tenho 3 até hj e nunca vendi eles...
Nao tenho o que reclamar do Meu de 12 Toca Muito !
husausausauhuhs
Magun ruim? kkkk ruim é elogio pra ele kkk...
1° monte um som que te agrade.. se o som que te agrada dispara alarme parabens voce uni o util ao agradavel..
mas se qiser algo que dispare MESMO alarme ta aqui
A questão do duto, redondo X retangular, é tudo a mesma coisa. Depende apenas da área de secção e da profundidade.
Há quem diga que o duto retangular é até melhor, por ser mais rígido e ter melhor vedação com a caixa.
Como o cara disse, não depende de grave. Depende da frequencia do som e a sensibilidade do alarme.
No caso dos seus 308, um duto de 3" é pouco.
Pois é eu sei tinha q ser um de 4'
no minimo nao ?
mas é sacanagem a gente pedir uma ajuda , e virem criticar .
Nao gosto e nao tem nada pra fala Fica queto , guarde palavras pra outro topico
que interessa , pq é tenso vc feliz com algo e vem alguem e fala q é um Lixo , Por favor neh
mas em questao ao duto
como faço pa tirar medida certo da caixa e do Duto ?
Cara, sinceramente, se você fez a caixa recomendada pelo manual e não gostou tem 2 opções.
1- o produto é uma mer**.
2- o produto é uma mer** maior.
Agora voltando ao assunto.
Caixa para 2 308 pra tocar com subgrave, 110L brutos com 2 dutos de 4" por 30cm.Se bem alimentado, por ex, SD1000 com 100Ah de bateria, COM CERTEZA irá disparar alguns alarmes, mas lembrando que disparar alarmes não é parâmetro algum.Já vi projetos muito mais fortes do que outros e que não disparavam alarme.
A caixa pro magnum rex é meio uma incógnita, acredito que ninguém pegou ele pra dar uma "estudada", tentar umas caixas novas, como é um sub de 12", não é feito pra tocar pra fora.
Agora o pior problema, você tem 90Ah de bateria pra um stetsom 5k2, tá mais que claro que seu amplificador está passando fome, pra tocar um 5k2 no mínimo do mínimo é necessário 300Ah de bateria e olhé lá... 500Ah é o ideal! Só de você adicionar mais algumas baterias no seu som você já vai sentir uma puta diferença, vai tocar MUUUUITO mais.
Mas você adicionando as baterias, regulando tudo certinho, tenho certeza de que o magnum não vai te satisfazer pra fora, é como o EDX, internamente é bruto,toca muito, mas não é nada musical, é mononota, já pra fora, só sai vento...Qualquer cara com um wooferzinho de 12" de uns 500Wrms (como WPU/315LC..) vai tocar mais do que você...
edit: erro de portugues
Editado por Lucas Rossi
Assim amigo , eu so to com medo de a caixa nao for a Litragem certa entende
por isso eu disse vou chegar em casa e fazer a medida , como vc falou
axa q quase ninguem parou pra estudar ele pra saber o certo mas diz assim nos dados dele
Caixa Dutada standard
Vb - 45 L
F3 - 36,96 Hz
Duto - 1x o3"
Comp. - 11Cm
Caixa Dutada Custom ( nao Sei qual a Diferença de uma pa outra )
Vb - 38L
Fb - 54,9 Hz
Duto - 1x o4"
Comp. - 13Cm
Frequencia Ideal
Min - 30Hz
max - 100Hz
Qual a Diferença entre ela sabe me dizer ?
Vou calcular minha caixa e verificar , mas eu nao disse q nao Gostei
o Som ta Tocando Muitooo , mas como disse presciso de mais alimentação pa toca mais e nao Distorce
sera que alguem pode me dar uma Luz e me dizer Como Calcula a Caixa com Duto retangular
Vb - 45 L
F3 - 36,96 Hz
Duto - 1x o3"
Comp. - 11Cm
Vb - 38L
Fb - 54,9 Hz
Duto - 1x o4"
Comp. - 13Cm
Frequencia Ideal
Min - 30Hz
max - 100Hz
Olha, eu não sou especialista no assunto, mas estas caixas estão as medidas meio estranhas... Normalmente um sub de 12" pra tocar um subgrave legal, tem que girar em torno de 50~60litros, com duto de 4" x 30 ou 40cm... O meu Fosgate por exemplo, pra tocar em 40hz, pede caixa de 50litros e duto de 4" x 20cm e pra tocar em 36hz, 60litros com duto de 4" x 40cm se não me engano...
Se quiser tirar a dúvida, tenta achar uma caixa de uns 50litros e coloque um duto de 4" x 40cm e por pra tocar, vê se melhora.....
Ahhh... Este sub não suporte 3.000wrms não viu, já falei pessoalmente com o Cícero da magnum e ele me falou que este 3.000wrms é potência de pico... Em rms dá em torno de uns 1.200~1500...
Acho uma propaganda enganosa descarada, pq no imã dele vem escrito 3.000wrms
è melhor saber entaum que gira em torno de 1,200 e 1,500 pois assim fico mais aliviado em saber
que quando por + 1 vai toca Muito pois tava com medo de colocar 2 fexa em 6000 e o modulo pedi agua
mas o doido ouvir q é propagando enganosa , mas enfim ja foi comprado e instalado neh
agora sem volta de querer troca
cara da ums pitadas ! no Loud do player + um bass bost basico !
distorçao dispara alarme q eh uma blz.. so cuida pra n queimar td ai
abraços
Pois é amigo a distorção é fudida mesmo , mas a minha bateria nao ajuda
o Modulo Clipa por distorção de som entende , axo eu q se tiver mais alimentação
nao vai distorce tanto , mas enfim Vou postar um Video pra voces aki que eu fiz com o
rex e os 2 pionner juntos !
Eu to usando um Magnum Rex 12 800 Bob Dupla 4Ohms, to empurrando com um Novik Neo 1204, eu sei que o sub ta passando fome mas ja consegui disparar uns alarmes com ele de boas, de repente é a instalacao mesmo, bateria, cabo de alimentacao, to comprando agora em fevereiro mais 1 ou dependendo de qto ficar o preço compro mais 3 Rex de 12 pra montar uma caixa com 4 Rex, daí vou juntar um $$$ e comprar um Roadstar Agressive ou um Taramps tA5000 ou um Doundigital SD3000 pra empurrar, pq a grana ta curta nao da pra comprar um Amp forte de verdade.
esse rex ae se der 1500Rms nominal pode se dar por satisfeito!:P mas experimenta coloca ae pelo menos mais uma bateria de 150A! 90A p/ 5K e sem noção! :pirou: se não melhorar, experimenta colocar 55L brutos com 1 duto de 4 por 30cm, fiação pelo menos 50mm p/ o stetson, e 8mm p/ o sub, se ainda sim não melhorar dá uma pedrada com esse Rex na lata do lixo! o-o-
Editado por gilgeo
Bota umas senoides pra tocar de 45 a 70hz e faz o teste nos alarmes! kkkkkkkkkkkk
Eu nunca ouvi esse REX 3k, detalhe que pra tocar ele forte e fazer valer seu potencial vai precisar de muita potência e necessariamente bateria também. Já 2 pioneer você toca bom módulo pequeno e até com a bateria normal mesmo. Não sei como esta teu som mas os pioneer tem o dobro de área de cone então a tendência é tocar mais mesmo. O Rex para compensar isso vai precisar de muita potência em cima mesmo!
é Vero pessoal , eu ja estou a procura de omais uma Bateria , mas queria sugestoes , pra nao compra qualquer mer** por ai , estou a procura a partir de
180 Ah , atehhhhh , seja la o q for , mas gostaria de que fosse em Curitiba , pra ficar mais facil acesso pra retirar o produto , mas enfim se
alguem de Curitiba ler isso e souber me avisa , caso contrario quem conhece preço seja de qualquer lugar pode falar tbm
preço marca , qual a melhor qual a pior
Quero sugestoes pra arruma o Som Potente mesmo Vlwww
Ta meio Zuada a gravaçao Pq tava um fervo em casa com umas meninas e pa
entaum segue o Link do video que eu fiz
do rex com os Pionner Vlw
http://www.youtube.com/watch?v=6aaNAqyqVV0
