JEK
Ligar alto falante em 1ohm ou em 4ohms tem diferenca?
Oi pessoal,
Me tirem uma dúvida, um falante bobinas 2+2 ligado em paralelo 1 ohm ou ligando em serie 4 ohms, dá no mesmo, tanto faz para ele ligar em serie como paralelo? Se não dá no mesmo o que são pros e contras e o que é melhor? É um sub. Claro q a potencia aplicada vai ser a mesma!
os prós são as configurações disponiveis ,como vc mesmo disse tanto faz um amp de 1 ou 4 ohms para toca-lo, mais os parametros sofrem diferença sim nas ligações serie paralelo mais não sei dizer se chega a ser uma diferença audivel!
se vc ligar em serie ou em paralelo vc altera alguns parametros como o Bl e mais alguns...
Se vc ligar um falante de 1 ohm numa saida de 1000w rms a 1 ohm vc tera uma amperagem menor do que se estivesse ligado a 4 ohms. Podendo ate usar fios mais finos na ligaçao de 4 ohms para o falante.
inclusive, tem um fabricante de amplificadores que esta competindo SPL usando amplificadores de 2 ohms na saida ao inves de 1 ohm, por causa disso mesmo...
E outra, uma voltagem menor e uma amperagem maior faria a bobina do falante aquecer igual como se tivesse recebendo a mesma potencia so que com maior voltagem e menor amperagem ?? [^]
Resumindo, se eu subir para 4ohms será melhor do que descer para 1 ohm é isso que vc disse? kkk
EDIT: kkk é pq eu não sei se entendi... antes q parece outra coisa!
Editado por JEK
tio Spalenza falou mto dificil em reli 500 vezes e ainda to na duvida hsuahsausah
soh peço q nos diga entao em SUA opinião se tenho um sub 2+2 fexo ele numa potencia 1000w 1ohm ou numa 1000w 4ohm ????
abraços
prefiro 1000W a 4 Ohms pelo fator de amortecimento ser maior em 4ohms dq em 1ohm, isso se fosse bob simples, mas ligação em série é ruim, teoricamente a Sens e outras coisas diminuem 3dbs,
esse teoricamente funciona na pratica? :vts
Sempre que possível, ligue em paralelo.
Melhora MUITO o controle do cone. Pq? Menor FCEM.
oq é FCEM?
Força Contra Eletromotriz?
está relacionado ao fator de amortecimento?
3 dbs é basicamente o dobro da potência, rsrs
por ex:
seu som "manda" 90dB com 100w, para mandar 93dB teria q ser aplicado 200W,rsr
Mas sua duvida é a ligação do extreme?
ligue em paralelo e seja feliz a 1ohms
Sim, é a Força Contra Eletromotriz, e está ligada ao fator de amortecimento sim.
Quando o amplificador enxerga menor indutância (indutores em paralelo) ele tende a lidar melhor com aquela carga. Mesmo que o damping Factor seja mais baixo, a FCEM é menor em paralelo que em série.
Por isto que é BEM comum subs em série apresentarem desempenho desapontador.
Na minha opinião está havendo muita confusão:
1- A potência não muda, lógico; mas o fator de amortecimento do módulo quadruplica e vai controlar muito melhor o cone.
2- A corrente aumenta em 1 ohm (ligação paralelo)! e não diminui como li em 1 post!
3- O fator Qts do falante aumenta com a impedância, então Qtc tb vai aumentar; QTC= fator de mérito total do alto-falante
4- A vantagem de se ter 2 bobinas é a facilidade para trabalhar, bem mais fácil escolher um módulo para tocar
5- Resumindo: Se fosse escolher iria de 4 ohms...mas sai mais caro!
Abs, Cláudio
Olha! Não seria a ligação em série de subs que dão problemas devido as diferenças de parâmetros , como ressonâncias diferentes; entre outras? Na minha opinião eu diria que bobina no mesmo conjunto magnetico não é problemático assim...
São duas opções, você pode trabaalhar com indutância baixíssima ou indutância normal, e o comportamento frente a uma carga indutiva em qualquer amplificador BARATO é um desastre, e vc sabe pq... pra economizar, nego analisa tudo em carga puramente resistiva.
Por isto que o desempenho tende a ser melhor.
É claro, estamos falando em uma situação 100% hipotética, pois um amp pra 1 ohm e pra 4 ohms, mesmo do mesmo fabricante/projeto jamais serão IGUAIS.
Abs, Cláudio
e isso ai mesmo ! :legal:
Certo certo, mas e no grafico quem se saiu melhor? De qualquer forma agora já foi, vai ser em 1 ohm mesmo.
DAD
2- A corrente aumenta em 1 ohm (ligação paralelo)! e não diminui como li em 1 post! Qual foi o post?
5- Resumindo: Se fosse escolher iria de 4 ohms...mas sai mais caro! Para mim sairia o mesmo valor só não sabia qual escolher
