Ditoo
Caixa para EROS 315LC
Era so ter escolhido a corneta adequada - tipo a retangular. Mas as HDI tambem são boa pedida, apenas por um detalhe: 4 drives eh muita coisa. Deveria ter comprado apenas 2 e investido em ST melhor, tipo ST200, ST304 e talvez ate um St302.
Questão de raparos eh o seguinte: quem sabe ou aprende usar não tem problemas. Tenho meus drives Ti e nunca troquei um reparo.
Aumente esse volume. 60L fica seco, eu não gosto. Pode fazer com ~75L para cada falante e prefiro em camaras separadas. Sintonia em torno de 55~60hz.
alesalles,
qto aos drivers
Olhei meu pedido aki agora,axo q ocorreu algum erro cm a operadora de cartao.Axo que o mesmo há possibilidade de ser cancelado.Dai compro as 220ti msm + o sd250. Os drivers eu tinha axado eles no site da chelsom por 113,00.Quando olhei novamente,ja tinha esgotado.Nos outros sites estavam mais caros.Isso tbm me influenciou em comprar as hdi.Se o pedido for cancelado msm,vou esperar p/ ver se os drivers voltam p/ estoque com o mesmo preço.
Ai posso usar 2 driver em 3 corneta retangular,ficando proporcional a caixa dos woofers.
Quanto a caixa, esses 75l que vc mencionou acima,sao brutos ou liquidos? qual dutos vc usou?
As dimensoes que passei não sao da caixa de 60l,so os dutos que sim.elas dao apx 75lt brutos p/ cada camara.tenho que descontar o volume dos falantes e dos 2 dutos..
falei da caixa de 60l msm,so p/ saber se alguem tinha usado e aprovado.
olha a caixa tem que ir de 70~75 litros pra não perder o sub grave ...
Vou ver se acho alguma foto da caixa !
Mas essa litragem é bruta ou liquida? tipo ou posso calcular uma com uns 80 litros,naquele link do site da autosom,pois vai ter que abater a litragem do woofers + duto,ficando apx 70lt??
Se achar a foto da caixa me avisa.Eu vou tentar construir esta caixa,pois as lojas que instalam som aki,me pediram 300 reais p/ fazer.Axei caro.
75L brutos ja ta de bom tamanho.
75 bruto !
Cara vou ficar devendo o projeto não achei !
Editado por Ditoo
esse ajuda?
Não gosto desse projeto com 60L não.
75 bruto !
vc ta procurando um pojeto?? Faz o seu.
Vou fazer essa com 75l entao.Devo fazer ou compra-la no 1º fds depois do reveilon.Pois estou sem tempo.Quando ficar pronto posto um video para mostrar como ficou!!
Quanto os drivers vou ter que ficar com as hdi msm,meu pedido foi aprovado deve chegar amanha.Mas sao so 2 drivers e 2 st. Eu axei que tinha comprado 4 drivers.
Obrigado pelas informações
2 drives e St vai ficar bom. Qdo fizer a caixa passe fotos, videos e tals pro pessoal aqui ver :legal: .
Quando estiver pronto posto sim...
Eu ja comprei quase tudo,so falta o modulo p/ drivers.devo comprar a b buster 1600,pelos relatos que vi,aki no forum é boa.
Axo tambem que é mais facil para vender tbm,se p/ algum motivo precisar desfazer do som.
Eu so nao olhei a questao da bateria,sendo que vou usar 2 modulos AB.Nao pretendo trocar o alternador,pois ficaria bem caro tbm.Poderia colocar uma de 150a comum,no lugar do estepe + a de 50a original do carro??
Qual seu alternador? quais amplis mesmo?
Opa! Depois de muita duvida comprei os 315LC tbm...
Vou aproveitar e copiar o projeto com 75L p/ ver no que vai dar. Vou acabar com o porta-malas do carro, mas é por um bom motivo!!
E o restante o que será?
Então... Pra acompanhar:
- 4 drivers D250-X + 2 ST Hinor Trynium, tudo ligado num Boss C1000!
Não comprei ainda o módulo p/ os 315, mas deve ser um Taramps 1200 ou coisa parecida.
Abraço.
Abraço.
Ja comprou ou tem os drive e ST?
Se não comprou eu mudaria um pouco.
Se ja tem, eu deixaria apenas 2 drives e 2 ST. Venderia 2 drives e investiria num ampli pouco mais forte, tipo com uns 1500~1600wrms (TA1600, SD1500, 1K5, DAD1500, ou coisa assim)
Vender 2 drivers acho que num faço não, mas cheguei a pensar em tirar as 4 250X e colocar somente duas 405 pra tocar...
Dá pra investir um pouco mais no módulo sim, é bom que toca com uma certa "folga neh"! Ainda tem o Crossover STX84 pra ajudar na regulagem.
Voltando ao assunto da caixa p/ os 315LC, alguém saberia calcular as dimensões de um duto quadrado p/ esta caixa?
Tô vendo que vai faltar espaço no porta-malas pra uma bateria auxiliar... "Quero minha pick-up Strada de voltaaaa!!!"
Abraço.
Editado por patrickramalho
Abraço.
Se for de 405, uma eh mais do que suficiente.
Gosto eh gosto, mas eu não gosto de 250X.
Agora se vc acha que com 4 fica bom , manda ver...
duto quadrado depende do formato da caixa
Editado por alesalles
Abraço.
Se vai usar Stw, com o Crossover STX84, não vai conseguir efetuar o corte para esse falante, nem que tenha um amplicador de 04 canais, sendo para Drv e Stw, porque simplemente o STX não permite corte para STw.
Motivo:
High Pass
12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz/900Hz)
e o Stw, precisa de corte mais alto, do que 4Khz
Editado por fcoelhogomes
A caixa seria trapezoidal (pra encaixar no fundo do banco de trás) e dividida ao meio, como de normal e com +/- essas dimensões:
Dá pra usar o duto quadrado nesse tipo de caixa?
Sim, basta simular. Mas o que torno o duto retangular um pouco complicado eh a dificuldade de mudancas. Se vc não gostar da sintonia e quiser mudar complica. Nos redondos essa pratca e mais facil.
Mas que da p fazer da.
Alesalles,
Os modulos sao b.buster 3600gl + b.buster 1600gl.O alternador é original do palio 50ah.
Alesalles,
vc tera um consumo em torno de 120~140A ai. Lembre-se que o carro tambem consome.
Qual bateria vc axa que ficaria boa para esse som?sem precisar mexer com alternador.
vc tem uma de 45A não eh isso?
