Ditoo
Caixa para EROS 315LC
Bom pessoal alguns devem ja ter visto meu projeto de som la na parte de SPL quando fiz minha primeira caixa para um DD312 - D4 . Bom como vi que oque eu queria não era sub e sim Woofer, peguei e vendi meu DD e comprei dois Eros 315LC(não chegaram ainda !). Com tudo isso, assim como no DD eu quero fazer minha propria caixa sóq ue não faço nem ideia de como fazer uma coisa para um falante desses !
Gostaria de saber se alguem ai poderia me passar as medidas de uma caixa para o eros !
Meu set de começo vai ser :
2 - Eros 315LC
1 - Stetsom V500.1(Por sinal decepcionado com esse modulo [Mas pretendo por um T1200])
2 - d250x
1 - st200
1 - Modulo que ainda não sei, mas provavel que seja um t200.
Bom espero contar com a ajuda de vocês com essa mais nova impreitada ! E Conforme eu for fazendo vou postando as coisas !
Só mais uma coisa será que esse V500.1 tocaria bem cornetas de Titanio ?
Editado por Ditoo
uahuahauhauhauahuahuahauhauhauhauahuahuahauhauha
Num acredito que MEUS projetos estão VAGANDO pela net uhauahuahauhau
Eu que projetei essa caixa para o User "João Guilherme" para sua antiga Montana ... aliás o projeto TODO da montana dele é meu ... e a parte que sobra atras da caixa era para guardar os módulos e baterias !!!
Ow mundinho Pqno viu ... Vou começar a CARIMBAR meus projetos
para quem tem Dúvidas : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=126598&st=0
Sim gutão,comprei dele a caixa com os eros,!
muito top :3
Editado por Lucnitro
Haha guto se tivesse grana até que te pagaria viu ?!?! Mas sabe como é né ? Montar som novo deixa a gente meio sem grana aushusahas
Mas ja foi de grande ajuda essas dicas que me deram ai ... Liguei la na eros e eles não tem projetos prontos e talz, o rapaz me disse que ele pode me ajudar com a sintonia do duto e talz ... mas vou ver oque consigo fazer aqui, mas que eu vou conseguir isso eu vou ^^ !
tipo só algumas duvidas : Essa caixa está em qual sintonia ? A qtos cm da parede vc colocou aquela parte de 15cm ? Posso fazer essa caixa pro emu gol ? sauhsauhsa
Editado por Ditoo
Aproveitando esse topico.Vcs poderiam me ajudar??
Comprei 2 eros 315lc,estou com duvida em driver para acompanhar os woofer.Qual seria a melhor opção dessas abaixo,aceito outras opções.
1º opção - 2 hdc2000 + 1 hst600
2º opção - 4 hdi400 + 2 st200
3º opção - 2 220ti
Ditoo,
qual modulo vc usou p/ d220ti?? vi 1 video no youtube (Primeiro Teste do Mini-Trio Montana ),axo "certeza" q é do pessoal aki do forum msm.tava usando 1 taramps t170.
Compensa comprar uma t170 ou b buster 1600gl. Tendo em vista que consigo o bb por 200 reais aki em bh.
Pretendo usar um cross stx 62.
Editado por davidsom
erickkatagiri,
comprei no site maxcompmusical.com.br.
paguei 269,00.Quanto ao modulo nao sei te responder com clareza se esse 1.5k é mto p/ 315,mas acredito vai ficar bom sim. Se tivesse cm 1 pouco + de r$ compraria ele.
Acabei comprando um modulo barato p/ tocar eles, bbuster 3600gl,nem sei se vai ficar bom. Espero que sim.Se alguem quiser opinar sobre esse bb p/ tocar os 315 agradeço tbm.
davidsom,
ta barato 269,00 pena que o frete pra mim da 116 alguma coisa assim via sedex aí nem vale a pena auheuaehau, se alguem souber de alguma loja aqui em RS que tenha um preço bom...se me avisar eu agradeço muito.
vlw.
Valeu ai pessoal pela indicação dos drivers,
mas acabei fazendo o pedido aki das hdi msm, 4 hdi400 + 2 st 5hi300.Axo que ia ficar meio estranho esteticamente 2 x 15" + 2 cornetas,pq a caixa dos falante vai ocupar o porta-mala todo.Axei tbm Os reparos dessa 220ti é 1 pouco caro."pois estou montando 1 som barato.Por isso acabei optando p/ fe + st.
Gostaria de opniao sobre a caixa,quero 1 caixa para grave com 1 pouco sub grave.
altura: 50cm
comp: 90cm
base sup : 36cm
base inf: 46cm
149.79 lt
2 duto 4" x18cm.
Eu liguei na eros,me falaram p/ fazer a caixa com 60lt + 2 duto x 18cm.Segundo a mulher toca todo tipo de musica.alguem chegou a fazer essa de 60lt??
Era so ter escolhido a corneta adequada - tipo a retangular. Mas as HDI tambem são boa pedida, apenas por um detalhe: 4 drives eh muita coisa. Deveria ter comprado apenas 2 e investido em ST melhor, tipo ST200, ST304 e talvez ate um St302.
Questão de raparos eh o seguinte: quem sabe ou aprende usar não tem problemas. Tenho meus drives Ti e nunca troquei um reparo.
altura: 50cm
comp: 90cm
base sup : 36cm
base inf: 46cm
149.79 lt
2 duto 4" x18cm.
Aumente esse volume. 60L fica seco, eu não gosto. Pode fazer com ~75L para cada falante e prefiro em camaras separadas. Sintonia em torno de 55~60hz.
