GralBASS
Qual desses falantes de 18?
Eaw galera estou numa duvida aki , no meu set com 2 de 18 !
Qual desses 3 woofer daria aquele subao gostoso ?? Que fosse bem longe ??
- Eros sds 818 800wrms 18''
- tornado 1100wrms 18''
- Oversound sub800 18''
Qual desses seria o ideal ?? E ja aproveitando o topico qual caixa seria ideal pra tocar uns hip-hop e uns funk com aquele bummm bummm bummm gostoso ??
Vamos ver qual sub iremos usar pra depois eu ver a parte de voz ..
Abrs ..
2 - 818sds + 1 - SD 3000
Agora grave mesmo vai depender da caixa, dá uma olhada nos topicos que tem algumas opções, eu particularmente to pensando em fazer essa do link, ou acho que vou daquelas com os dutos retangulares mesmo, espero ter ajudado, boa sorte na escolha :legal:
Editado por Danilo Rogério
Hum mais minha duvida ainda nao foi totalmente tirada! Eu queria saber qual desses subs daria mais aquele gravao bem longe ??
Eu pensei em ate uma caixa manifold !
Cara, não entendo essa fixação toda por "gravão bem longe"....faça um som que com 30 metros longe do carro todos escutem o grave, médios e agudos bem definidos e equilibrados e com certeza você vai arrebentar com a boca do balão....vai receber tantos elogios quando eu recebi final de ano na praia... :legal:
Meu carro mesmo, estou tocando festinhas direto pra 100, 200 pessoas e mais q 30 ou 50 metros de distância o som não precisa ir não....Apesar de já ter recebido comentários de alguns colegas que o som estava nitido há mais de 300 metros de distância....rsrsrsrsrs
E uma dica que o usuário l2afael vive expondo no fórum: Toque mp3 de qualidade no trio elétrico, 256kbps é o mínimo do mínimo, 320kbps é o ideal....vc vai ter graves, médios e agudos bem definidos e vai perceber certinho a hora q alguma via "distorcer"...
Ps: Se alguém souber me informar aonde encontro uns funks da hora em 320kbps, me avisa aí.....tenho só algumas tranqueiras em 128kbps......rsrsrsrsrs
concordo totalmente com sua opnião.
quanto a qualidade de audio só uma correção:
o mp3 320kbps não seria o ideal, já é um bom formato principalmente pela praticidade e pelo tamanho do arquivo.
mais use sempre que possivel FLAC ou até mesmo WAV. na minha opnião o ideal seria WAV mesmo, porém tem os contras o tamanho do arquivo é muito grande e não se acha com facilidade.
tem um tópico antigo meu mostrando a diferença entre MP3 e WAV.
Hum Legal .. Mas tipo nao to falando um grave bem longe absurdamente nao ! To falando um grave a uns 30 metros igual ele falo mais com qualidade tambem !!
Entao o sub800 de 18 e melhor opçao ??
Acho uma excelente opção o Over sub 18/800 + 1 par de MG + 1 Par de TI.....fica show de bola....
Sintonia da caixa perto de 50hz, abaixo disso, o falante fica muuuuuuito macio e não toca nada (ao menos isso tirei de conclusão do meu set....quando mudei a frequencia da caixa de 45hz para 52hz, o som mudou da água pro vinho.... :legal: )
c tu tem bastante espaço, faz uma 6ªordem com um par de sub800, só q a caixa é grande, pra um par de 18 vai precisar de 450 a 500 litros pra tocar bem, mas ela é sub, vai ter q investir bem tbm em medio grave, uns 4 de 10 ou 12 vai legal!
Não entendi o seu comentário...podes explicar? Acha dificil conseguir ou vc está rindo pq é fácil conseguir?
Isso é sonho de todo cara que quer um sonzinho no carro ...
Seguinte ... 2 de 18" vai animar uns 30 amigos seus ao redor do carro ... se vc estiver num sitio só com SEU som ligado , pode ser que seja escutado até à 1km de distância ... agora vc na frente da balada fazendo bagunça , cheio de gente , o máximo que vc vai conseguir é IRRITAR as pessoas à 30m de distância com seus Drives ... GRAVE mesmo , não terá !
quer som presenta à 30 metros ? pense em no mínimo 4 de 18" , não existe milagre em som , existe bom senso !
Agora entendi......as festinhas q estou tocando, são pra mais de 100 pessoas, mas em lugar silencioso....hehehehe
Vlw guto.....
Hum ta menero o set dos eros ai em cima !!
Mas agora fico na duvida qual desses 2 ??
Eros sds 818
ou
oversound sub800
Qual ficaria melhor ??
Devo fazer uma caixinha padrao mesmo com dutos retangulares ..
A parte de voz sera >
2 selenium d210ti
2 selenium 10pw3 de 10'
1 roadstar v12 pra tocar isso !
Alimentaçao >
2 baterias de 150amp com a orginal do cofre de 70amp !!
Modulos>
Roadstar v12 pra voz
Stetsom 2k5 pros graves ..
Caixaria >
Ainda vendo os subs pra usar depois agente ve a caixa ..
ai vai de gosto
quem prefere com um pouco mais de attak (como eu)
o eros se adaptara melhor
parte de alimentação e ampli esta bem escolhida, nao esquesa dos cabeamento caprichado tbm ;D
Entao devo ir de eros mesmo !! Mas ainda vejo as diferenças ! Eu nunca ouvi os eros tocando ao vivo !
Mas meu pai ele tem ekip de som e E ttodas as caixas dele dos pa e tudo over sub800 de 15 !! e toca com pressao entao nao sei qual e melhor ..
Pega os eros,crei oque eles vão atender melhor oque você quer,mais é como o guto falo é dificil mandar o gravão muito longe,ainda mais com bastante pessoas
