museu
UXP vs DD315 vs 308
Opa,
pessoal comprei um celta, iria usar 4 upgrade com um stetsom 1k5, porem não consigo fazer uma caixa de 200L pro celta intão pensei em colocar 3 subs mas estou com 2 duvidas:
1ª - será que o modulo é muito forte para 3 upgrades de 350w
2ª - estava pensando em utilizar 2 subs de 4ohms e um sub de 2ohms para fechar 1ohm, no caso o sub de 2 ohms receberia mais potencia que os outros ou a potencia seria distribuida por igual?
VLW!!
Galera, mesmo querendo muito os 4 upgrades vi que é inviavel, 3 subs não quero colocar pois não vou tirar o maximo do ammplificador, então andei pesquisando e estou entre 3 modelos de subs:
2 DD315
2 Uxp 12''
2 pioneer 308
Busco aqueles graves que se escuta de longe quando o carro esta chegando com o porta malas fechado, e que de pra ouvir alguma coisinha com o porta malas aberto.
Com as pesquisas vi que o pessoal indica o 315 como melhor que o 308 mais o uxp apenas um user comentou e com um ar de indecisão, entaum queria ouvir mais alguns comentarios antes de comprar pra não me arrepender.
Gosto de ouvir black, eletronico e pagode, vou utilizar o 1k5 pros subs pois acho que tem um bom custo beneficio.
Estou aberto a outra sugestões posso gastar +- 800 reais em sub mais caixa, a caixa eu mesmo vou fazer entao não ira sair tao cara.
VlW!!!
Editado por museu
seu amplificador trabalha em 1 Ohm?
para entender de distribuição de potência, procure estudar um pouco sobre distribuição de corrente em um circuito de resistores.
2 subwoofers de 4 Ohms ligados em paralelo resultando em 2 Ohms
em paralelo com
um subwoofer de 2 Ohms
resulta em 1 Ohm
cada conjunto receberá metade da potência fornecida. Imagine que seja 1000W a potência total que o amp fornece a 1 Ohm
o subwoofer de 2 Ohms receberá 500W
os dois subwoofers de 4 Ohms receberão 500W, 250W para cada.
tem artigo sobre impedancia aqui no forum tbm da uma lida
pegue 3 subs iguais, se forem de 4ohms resulta em 1,33ohms
com isso o 1k5 nao vai mandar os 1500 e sim um pouco menos
como vc nao consegue tirar 200l num celta? tem mais alguma coisa na mala?
Intaum blz ja desisti de colocar 3 subs, os 200 liros não da não, na verdade pode ser que de mais ai num consigo tirar a caixa, agora sera que voces tem algum sub pra me recomendar bem misto tipo os upgrades, tipo pra toca dentro e com malas aberto tambem, no caso colocaria um par para o 1k5.
Três subs de bobinas duplas de 4ohms em série-paralelo (bobinas em série, subs em paralelo) resultariam em 2,66ohms;
tres subs de bobinas duplas de 2ohms em série-paralelo (bobinas em série, subs em paralelo) resultariam em 1,33ohms.
Portanto vc iria obter o máximo do amplificador com três subwoofers!
Com quatro subwoofers as impedâncias com certeza seria inteiras e o amplificador iria mandar sua potência máxima com a impedância inteira.
Mandei MP [^]
