N4P5T3R
2 X 18", 2 X 10", 2 X TI para o carnaval...
não consegui postar as fotos, ajuda... :banghead
se tem espaço disponivel coloque 4x 8". se não vai de 2x 10" que já da conta do recado.
sobre as fotos poste no imageshack.us pega o link e clica no quadradinho "inserir imagem" que tem na barra de ferramentas da caixa de edição que não tem erro.
Vai ficar um set bem legal, 2x matador 15" é moleza
huuhuhuhuhuhu
Uma mainfloid acho q casa muito bem com esses alphas.
Bateria se poder colocar mais melhor, e o cross, n vai colocar n?
wwww.imageshack.us
hospeda as imagens, depois de terminar o upload copia o link direto, vá no seu post e clique em inserir imagem e cole o link, ah não esqueça de redirecionar as figuras para o tamanho certo...
é isso ainda não conversei com o Wendell em relação aos medios, não sei se tem espaço pra 4 de 8" mas se tiver o que eu ganharia em relação as 2 de 10" só area de cone. queria colocar 2 voicer de 10" 300rms será que fica melhor que 2 pw3?as de 8" será de 80rms.
qual melhor pra meu set as 2 de 10" pw3 ou voicer de 300rms ou as 4 8" voicer 80rms ou pw3.
valeu, pela ajuda.
huuhuhuhuhuhu
fico feliz em saber que entuba as 2 matador tranquilo, mas tem 2 extreme de 15 serrá que dá conta? :rolleyes:
em manifold Wendell disse que num rola por causa do espaço, cheguei a comentar com ele em relação a caixa mais ele descartou por falta de espaço.
queria colocar 2 de 100 mas a do cofre, será que assim toca quanto tempo??? (SD2500).
cross vai rolar mas só depois, vou ver se pego um stx84, ou algum parecido, tenho que pegar leve pois o carnaval tá chegando senão passo duro, com som que vai adiantar.
abs, obrigado.
wwww.imageshack.us
valeu farei isso....
as khromus ja estão comigo, não conclui a caixa delas ainda, por motivo de que tive umas complicações com energia na area onde faço as caixas, e consegui normalizar hoje, com isso atrasou tudo que eu estava fazendo.
acredito que segunda feira, ela ja esteja pronta, no mais tardar terça, entao postarei fotos da caixa :legal:
a caixa ja esta concluida, breve posto fotos.
OFF: me assustei com a suspensao do kromus, mudaram, e ta parecendo pedra, de tao dura. quem nao conhece, fala logo que esta travada a bobina. [""]
e isso é bom ou ruim????
poha fiquei preocupado???
aguardando fotos, ansioso pra ver como ficou a caixa.
acompanhando.
Não sou muito fã dos Kromus, mais vou acompanhar.
não se preocupe que vc vai ficar fã deles depois que ouvi meu som tocar...rsrs, espero... [¨]
eu comprei, tipo otimo custo x beneficio, se der 80% da potencia declarada já estou no lucro.
acompanha pra ver as fotos e os videos...
ate mais.
acompanhando.
isso eu quiz falar que mudaram uma coisa que era defeito da marca, que depois de certo uso, a centragem ficava mole, parece que foi corrigido, ja que a centragem agora é dupla, e muito mais rigida.
fotos so depois rsrs, nao parafusei os falantes na cx, para facilitar minha vida aqui, inventei de mudar umas coisas aki, para o escritorio, e irei retirar todas as maquinas amanha cedo, e caixas, para quebrar umas paredes rsrsrsrs
nao se preocupe, vo tirar umas fotos antes de guardar a caixa, mas adianto esta sem os falantes.
quarta ou quinta pegarei com o Wendell o SD2500 se dauqi pro final de semana ele não aprontar com os falantes com algum modulo e fizer um video, faremos no dia em que eu for instalar o SD2500 pra ver como fica...
mas acho que vai ser sem os medios só com as 2 TI o orçamento ficou apertado, acho que só vai sair no mês que vem os medios... pasmafaute
acompanhando é claro...rsrs
detalhe do cabo de 4mm² :rolleyes:
gostei, wendell se puder tira uma foto da caixa de medios em cima da caixa de grave pra ver como ficará o visual...
e os conectores, só não vai ser aquele de R$40,00 agora não dá, vou ver um intermediario...
valeu, abs.
Galera é o seguinte troquei meu player 2280ub por um 3050 ele tem varias regulagem entre elas low pass, high pass, e outros controles, queria saber a opinião de vc´s em relaçãoa esse player. pasmafaute
outra coisa em relação ao modulo para mg e drives queria comprar um pone mais tá muito caro e no orçamento num vai caber...tenho um falcon 960 e acho que vou vende-lo por 100 reais e vou comprar um hurricane 4.120 o que vc´s acham? vale a pena.? :banghead
os medios e agudos são:
2 krhomus voicer 10' 300rms,
2 drives over 4226 DTI.
fraco pra esses mg.
é tb pensei nisso, mas com o pw3 ficaria bom? queria um modulo com um custoxbeneficio legal, alias o trio todo foi feito em volta do custoxbeneficio.
com esses medios ele iria se sobresair sobre o pw3? estou muito ansioso pra ver tocando e muito angustiado em relação ao som a ser reproduzido.
tenho escutado muito selenium matador de 12 e 15 com o RS1200d e não quero passar vergonha perto deles...será que corro esse risco???
hand26
Cara, não corre esse risco não.... o único risco que você corre é dos corneteiros chatos encherem os culhões kkkkkkkkkk, sempre tem um zé com aquele "som baum" pra estragar...
O pw3 é um ótimo falante ainda mais o 10pw3, já ouvi inúmeros,acho que acompanha sim os 2 de 18", mas tem um porém, seria legal você aplicar uns 150-200Wrms em cada pra render bem mesmo... no teste o HA 4.120 deu 98Wrms por canal, então já ficaria fraco pros 10pw3, ainda mais pros voicer 10"..
Se não tem tempo$$$ agora, não compra coisas erradas, espera um tempo e compra os equips certos...
cara num sei o que fazer com isso (pamonheiros)aqui o que mais tem é isso, tem um com 2 selenium matador com 6 d250x e uma 305 no box (imagina) :pirou: , tem outro pior que tem 2 upgrade com 4 cornetas e 2 tuita :banghead , fo**, quero som com equilibrio mas desse jeito acho que um vai dar certo. pasmafaute
num sei se compro uma 305 e coloco num box e deixo dentro do carro acho que dá pra afastar esses meninos.
imagina eu com 2 de 18 com meu grave na "manha" som equilibrado e chega essas miseras cheio de cornetas e saem ainda dizendo que "intupiu" um otario com 2 de 18, muito froids.
:angry:
Moral, por aí em Salvador uma power one é na faixa de 450R$ nova, né não? Se for isso mesmo, tenta se apertar um pouco e pegar ela, ou então pegar um modúlo fraquinho mais barato, que no futuro sirva ao menos pra seus 2 drivers.
Se eu sou você, pego um amp fraquinho pros TI desses 2 canais mesmo, e um amp forte só pros MG algo em torno de uns 800 rms, tem uma SD 1000 vendendo por um preço legal nos classificados...
Editado por guedes767
