fmarinheiro
Ajuda - Problema com o cross/xover !!!
Amigos,
Boa noite!
Vamos la...
Tenho um kit duas vias de 6" em Kevlar (KR 65.01) instalado na dianteira do meu carro e realmente adoro eles... e na traseira tenho um par de coaxial em Kevlar tb da NAR...
Nesta ultima quinta feira meu mid parou de tocar e acabei desmontando a porta para ver.
Quando desmontei o forro da porta percebi que todos os fios ligados ao cross estavam OK, porem, nao sei o nome tecnico destes componentes mas aqueles dois componentes redondos que parecem uma espiral, bobina ou algo assim estavam soltos... tirei o cross da porta do carro e levei numa casa de som perto do meu escritorio e o mesmo refez a solda deste componente na placa e colocou um pequeno forro de carpete (dois quadrados pequenos) um em cada espiral, pois elas estavam soltas mesmo soldadas... e este feltro acabou prensando este componente a caixa de acrilico do cross... (me cheirou a gambi, e odeio isso!!)
Vespera de feriado, nos 48 min do segundo tempo e como voltou a funcionar normalmente valeu ... porem... agora que passou as festas, o que devo fazer ? Retirar o Cross e tentar levar em algum local para "soldar" estas espirais? Deixo com o feltro calcando estes componenentes, pois esta funcinando normalmente? ou, minha maior preocupacao seria se estes componentes nao aquecem ao ponto de queimar o feltro e provocar um incendio ?
Vou tentar ilustrar abaixo as duas pessas que se soltaram, alias a do TW estava apenas solta mas estava ok, a do Mid, estava solta e com a solda na placa trincada... talvez pelo fato do cross ficar nao porta e com as batidas de abrir e fechar acabam por danificar este componenete mais sensivel...
Estes componentes sao rigidos, soldados a placa e com toas as "voltas" dos arames presos umas as outras< porem o meu nao estav assim estavm soltas estas "voltas de arame" e so funcionam "prensados" com este feltro ...
Desculpem a falta de conhecimento do nome tecnico destas partes... quaquer duvida tento explicar melhor, desenhar ou algo assim ... rsrsrsrs
Obrigado pessoal !!
Procure o user Andre Junqueira, ele é o representante da N.A.R do autoforum.
Ele ira te responder melhor,mas provavelmente evia-lâ para a fabrica vai ser o indicado.
Obrigado amigo pela dica, porem infelizmente tentei mandar um MP para ele e não consegui. Diz que ele não pode mais receber mensagens. Espero que ele veja este topico!!
Entre em contado diretamente com a fabrica, eles são excelentes em garantia, meu mid bass queimou fora da garantia e eles arrumaram sem cobrar nada, paguei somente o motoboy para levar até lá.
Será que é necessária realizar a re-soldagem destes componentes ? Ou pelo menos será que é possivel ?
Dependendo ele te dão um novo :)
Legal Lira's,
Acabei de mandar a minha pergunta acima para o pessoal da NAR (site) no FAQ deles...
Vamos ver o que eles respondem...
Quem tiver mais alguma opiniao sobre o assunto eu ja tiver tido omesmo problema e quiser comentar eu tb agradeço...
abs!!
Amigos,
Boa tarde !!
Gostaria de agradecer imensamente através deste canal, ao André da NAR, pois depois de seguir a sugestão de alguns amigos aqui do fórum, decidi relatar o meu problema diretamente no FAQ da NAR, no Website.
Em menos de 30 min, tive o retorno do André no meu e-mail, o qual sem se quer perguntar se houve algum “tombo” que gerasse o dano ao Crossover, sem perguntar oonde eu havia adquirido o produto, quando eu havia adquirido o produto, enfim, nada deste tipo de atitude comum no mercado a fim da empresa se safar de suas obrigações.
Primeira palavra no e-mail do André foi: “Primeiramente peço desculpas pelo ocorrido...” sem saber o qual motivo de ter sido gerado o dano no equipamento.
Tive o produto retirado em minha empresa e levado até a fabrica da NAR o qual com 24 horas foi reparado SEM CUSTO ALGUM!!
Tiro meu chapéu ao André e à N.A.R. ... se já era fã da marca ... agora serei mais ainda !!
Temos muitas empresas no mercado do mesmo porte ou até maiores do que a NAR Audio, porém infelizmente não conseguem (ou esquecem) de dar a devida atenção ao cliente, DEPOIS, que ele adquiri seus produtos...
Parabéns Equipe N.A.R!
Amigos,
Boa tarde !!
Aeee!!! Fico feliz, eu posso até pagar mais caros nos produtos NAR, mas tenho a certeza que eles irão me atender bem caso eu precise.
