thinistro
Som desarmando !!
Boa noite, galera do fórum autosom, estou passando por muitas dificuldades no meu som, ele a partir de um determinado volume, o modulo desarma
som modulo taramps 5k, 2 x target bass 18``, dvd hbosta, cross taramps, to usando um megacapacitor de 6 FA, duas baterias de 150 amp, uma de 75 amp (duas de 150 ligadas em paralelo e conectada na de 75 para serem carregadas), e alternador original do peugeot 306, nao consigo descobrir a amperagem desse alternador.
Continuando, levei em várias lojas, verifiquei o aterramento, tudo ok, fiaçao ok (70mm²) , o funcionario de uma loja chegou com um multimetro, mediu la quando o som desarmou, ele falou que é falta de amperagem para o modulo, por isso o modulo desarma, e eu observei no display do megacapacitor, quando aumenta muito, ele aparece mandando 10 volts, nisso que o som desarma, ( normalmente quando o som esta baixo ele manda 13 , 12 volts. O funcionario da loja falou pra mim trocar o alternador, colocar um com mais amperagem e tals , entao galera, sera que o problema é esse mesmo ?
me ajudem, estou a 2 meses tendo problemas com isso, opnioes e sugestoes serao bem vindas !
Os colegas já sugeriram. Verifique a impedancia do conjunto e depois analise a carga das baterias. Já que a tensão cai tanto, é pq deve haver pouca carga. IMHO o alterandor só carrega a bateria original, nas bateriais auxiliares sempre usei carregador.
A impedância esta correta, meus woofers sao de 4 ohms, e o taramps de 2 ohms, casa certinho, no meu caso nao tem condiçao de eu carregar com um carregador , porque esse som exige muita bateria , sempre necessitando carregar , será que seu colocar um alternador de pelo menos 120 amp, irá carregar com mais facilidade ?
obg galera
obg galera
Se vc deixa descarregar as baterias e tenta carregar com o alternador leva horas pra carregar, até pq precisamos descontar o consumo do carro durante seu funcionamento, só aí já vão uns 40A considerando apenas ignição e injeção eletronica. Veja se compensa deixar o carro funcinando durante esse tempo todo.
Já pesou em comprar um pequeno carregador e deixar carregando durante a noite? Lembrando que deixar a bateria descarregar totalmente diminui muito sua vida útil.
obg galera
Depende o quanto você roda.....eu tenho 150a de bateria de gel + 75a de convencional, digamos que, quando a bateria esta com carga baixa, demora umas 2 horas com o carro rodando pra carregar 100% e tenho um alternador de 110A original de fábrica....hehehehehe
Quando estou "longe" de tomadas, até deixo o carro ligado + AC ligado junto, mas o consumo é absurdo, vai marromeno 1/4 de gasolina em 3 horas de carro ligado....hehehehe
Ainda vou colocar mais 1 bateria de 80a de gel atrás...aí acho q dá pra ficar umas 5 horas sem precisar ligar o carro.... (hoje do jeito q tá, fico umas 3 horas com o som no talo sem me incomodar com bateria...heheheh)
Se o teu problema é bateria, eu pensaria em adicionar baterias de melhor qualidade no sistema....por incrivel q pareça, mas essas baterias de gel, realmente tem rendimento melhor.....
Duvido que com 215A de bateria "comum" eu conseguiria deixar 1 SD3k + 1 SD 2.3K ligados durante 3 horas no talo sem baixar de 12.6 a voltagem
obg galera
Cara, seu alternador não tá dando conta das baterias com certeza. Isso é fato!
Mesmo vc trocando seu alternador para um mais potente e ficar usando o som direto no talo, ainda assim não vai dar conta.
Ou vc usa um carregador de carga lenta pra fazer a recarga em casa enquanto estiver parado, ou usa uma fonte boa que irá alimentar seu som satisfatoriamente e ainda irá carregar as baterias. :legal:
muito obrigado galera pela atençao, entao, minha fonte deve ser de 90 amp (original) , se eu colocar uma de 150 amp, irá dar uma boa diferença ? outra coisa, eu botei elas pra carregar essa noite em carga lenta, uma estava totalmente carregada, e outra estava bem descarregada ? O que pode ser isso ? elas estao ligadas em paralelo , e ligada na bateria do cofre .
obg !
