Edgrau
Bitone + Pioneer 3180 usando saída óptica
Olá amigos, a pouco resolvi instalar um dvd 2 din no carro, o modelo mais básico da pioneer... comprei também um cabo óptico com plug P2 (pioneer) e toslink (bitone) para interliga-los... no manual do bitone tem um simbolo DOLBY com um x no mesmo...
O dvd diz usar o sistema dolby digital. Eu aqui matutando, imaginei que isso tem relação com o sistema 5.1 das gravações dos dvd.
A dúvida é, e no audio digital 2.0 (que tb imagino ser dolby, o pioneer), será que funcionará?
Agradeço quem puder me ajudar...
ps: ainda não liguei para testar, estou querendo saber antes, para evitar a passagem de cabos desnecessários...
Acho que postei no lugar errado né? Interligar um leitor de cd/dvd através de fibra óptica a um processador digital de sinal não se encaixa no tema Hifi? eu nem vou citar alguns topicos que por lá estão para não apelar...
Bom, de qualquer forma vamos lá...
A minha dúvida é, o DVD pioneer diz funcionar em DOLBY Digital, e no manual do Audison Bitone diz não aceitar Dolby Digital.
A dúvida é... esse não aceitar Dolby Digital tem relação com o Dolby 5.1 ou também com o 2.0, sendo que... sobraria o sistema DTS, também muito comum.
e ainda, tem relação apenas com o sistema que o disco de dvd foi gravado??
grande edgrau ! confesso que nao entendi pq nao conheco os produtos , poderia postar aqui seus links com suas especificacoes !vlw velho ! :legal:
Nunca vi conexão optica com plug P2.... alias não existe, porque P2 é uma conexão eletrica ...
O AVH-P3180DVD só tem saida coaxial SPDIF não tem optica
Entretanto o bit one tem os dois padrões, logo o que precisa é dui um cabo coaxial de 75ohms pra ligar os dois.
Só lembre que essa entrada do Bitone só suporta LPCM (Nada de Dolby Digital e DTS) E que o som do radio (AM/FM) e da entrada auxliar não sai por ela.
Logo vai ter que rodar apenas DVDs que tenham faixas LPCM (DD 2.0 não serve) e vai ter que ligar via 6 RCA tambem.
No Seu caso o processador tem que ser esse:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Products/CarAudioVideo/Accessories/AV-Components/DEQ-P8000
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Products/CarAudioVideo/Accessories/AV-Components/AXM-P8000
Sandro
Olá Sandro, obrigado pelas informações.
Bom, existe sim, um cabo óptico com conector "tipo p2"... segue o link...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165199212-cabo-optico-otico-macbook-toslink-x-p2-optico-3-metros-_JM
Atrás do DVD pioneer, ta escrito que é óptica sim, aquela saidinha preta que tem ali na foto.. perto das conexões do chicote.
Então, diante das informaçõea que voce me trouxe, acho que vou optar pelo uso com RCA comum mesmo, já ouvi o bitone em ação usando cd players originais com a saída amplificada e ele deu conta direitinho, acredito que com uma saída um pouco melhor, ele deva se sair melhor ainda...
HEHE não é P2 o cara que chamou errado.. esse cabo uma ponta é ToSlink e outra ADAT (quem usa muito adat são os macbooks, a alpine usou em alguns aparelhos)
O do lado do conector do chicote não é a entrada WR não ? (pra controle de volante alias eu tenho interface) a principio a saida digital é aquele RCA em cima do conector do chicote ao lado do cabo IP BUS.
Não tive esse radio nas mãos, mas se for uma saida ADAT que não parece ser, ai pode ligar com fibra mesmo.
S uder conectar via digital, vai usar o DAC do bit one, que é bem melhor que do 4280 ! vale a pena ao invez de passar 6 passar 7 RCA,,, só lembre que se for coaxial ele é de 75 ohms e não de 50 ohms como os de audio.
Sandro
Editado por sepacheco
Se vc reparar, vai ver duas saidas "P2", uma é o remote, e a outra é o ADAT... o RCA q vc citou, é a entrada de sinal da camera de ré... ele não tem saída coaxial...
Pois é, a ideia de usar apenas um DAC por enquanto vai ficar parada...
Vou passar apenas 2 vias de rca... eu nao pretendo fazer 5.1... apenas 2.0 acho que vai ficar bom.. :D
Arthur, eu ainda não consegui testar, pois na passagem do cabo óptico, ele se rompeu (falha minha), vou comprar outro um pouco maior e encapar com techflex ou algo que o proteja pois o mesmo é muito sensível...
Mas creio que a saída será usar a saída rca do player pra DVD Video, e a saída óptica para CD AUDIO/MP3/USB/IPOD... bastando selecionar no controlador do Bitone para alternar o uso... assim q eu conseguir, posto aqui novidades...
Alguém sabe onde consigo emenda de cabo óptico com conectores toslink femea/macho para aumentar um cabo de 3 metros para 3,50 mt ou 4mt?
Não dá certo.
Eu tentei isto com o 4180 e o 4280, mas não funciona.
Eu tenho esse cabo por conta o iMac e tentei ligar o Pioneer no BitOne.1 tambem.
Infelizmente não funciona.
Me parece que esta saida que tem escrito OPT, é realmente uma saida P2, que necessita de algum acessório para virar Toslink.
Abraços.
Não dá certo.
Abraços.
è uma saida Digital coax em P2, que precisa de um adaptador coax-Optico para funcionar ?
Já vi processadores da Pioneer assim !
Se for isso menos mal pois basta fazer um cabo P2 Mono para RCA !
Sandro
É uma boa pergunta Sapacheco.
Se for, menos malz...
Testei hoje a saída óptica do Pioneer e realmente não funciona... percebo que nem luz é emitida ali quando o cd toca.. o jeito é testar com um p2 mono> rca para ver se é coaxial digital, se for, menos malz...
Eu conto o resultado!
Pergunta respondida!!!
Fiz o que o nosso colega Sandro sugeriu... e pimba na gorduchinha!!! Funcionou!
A saída que a Pioneer diz ser Optica na verdade é uma saída Coaxial Digital que usando um conversor passa a ser óptica para ser usado no processador da própria marca. Bela estratégia!
Fiz um cabo P2 mono-RCA usando um Coaxial de 75ohms e funcionou perfeitamente em processador de outra marca.
Que esse tópico sirva de fonte de informação para outras pessoas que tb tem essa dúvida.
Editado por Edgrau
Não.
Será que não encontramos um cabo desses pra vender pronto?
Só toca DVD essa saída. Não toca + nada... IPOD,PEN DRIVE, nada... Somente dvd e cd. Que fique de informação...
Edgrau,
tudo bem?
Gostaria de saber se somente o dvd e cd funcionou via saída digital ou se USB também funcionou? E o bluetooth?
Dá para controlar o volume pelo player ou tem que quer pelo processador?
obrigado,
Entrei em contato com o Edgrau e ele me disse que o Pioneer 3180 via cabo coaxial spdif controla o seguinte:
USB Funciona
DVD não funciona
Rádio não funciona
Cd funciona
Aí, conversando com ele descobrimos que se mudar o áudio para PCM provavelmente o DVD vai funcionar vai cabo digital, pois pelo menos no manual do meu dvd avh-8580 tem a opção de Dolby Digital / DTS->PCM
Ou seja, praticamente só rádio que não funciona... Interessante.
alguem poderia postar foto do cabo necessario para ligar um pioneer 8580 a um bit ten d ?
grato
Visitante
