Estevao
Over Sub800 ou 2 Pionner 308?
Sera que um Over 18" sub800 toca praticamente a mesma coisa que 2 Pionner 308D4 pra dentro do carro?
Pois vi mta gente dizendo que toca mt forte dentro tbm..
e quero tirar essa duvida..vi 3 308 tocando ontem e nao estavam tocando mt bem pra fora.. creio que a caixa esteja mal feita e a regulagem tbm :S
mas só pra tirar essa duvida :S
pois estou com o Booster 1500D aqui e só esperando me decidir pelos subs :S
Amigo, tenho 2 308 num rd1600d, tava com pouco som pra fora, então aumentei os dutos pra 4" x 30cm, e o som melhoro bem pra fora, tá do jeito q eu queria. Pela experiencia q tivem, duto menor=som pra dentro, duto maior=som pra fora. sem esquecer da regulagem é claro. Vai d Pionner q é bom... abraços
Editado por Garcia
Vai de pioneer
Mas pelo qual motivo?
Eu iria de over numa caixa grande, pelo menos 120lts e sintonia baixa.. 40hz +/-.. ia ter o mesmo timbre do pioneer porém tocando bem pra fora tb! rs
:+1 isso, mas c kiser ataque maior pra fora aumenta sintonia pra 50 hz
Bom pessoal.. estou em duvida agora..
os Woofer de 18 custam em media 600 reais os de 15 uns 500..sera q vale apena o investimento?
sendo q sao uns 300 reais a mais..
com um de 15 ou de 18 vou conseguir o grave "pesado" dos pionner dentro do carro? e pra fora vai tocar melhor msm... :S
desculpa nao conseguir responder todos em um unico post.. ainda nao descobri como fazer isso ^^
Cara eu trabalho em Campo Bom bem no centro, hehehhe, mas assim ""com um de 15 ou de 18 vou conseguir o grave "pesado" dos pionner dentro do carro? e pra fora vai tocar melhor msm"""... :S com certeza
vai de pioneer numa caixa de 42 litros para cada sub(2 camaras),duto 4" x 30cm, toca muito grave pra dentro e da um bom som pra fora(nao como os woofers,q se ouve de longe)porem, como com muito mais qualidade!sem contar q vc vai gastar menos
Editado por dirley
Ja tive esse set, tocam bem, bom C x B, mas vc disse q o over q ele ker pegar toca menos qualidade q o pioneer :banghead:pirou: , c da doido, pq naum ouviu ainda qualidade desses over, não esquecendo q esses over são profissionais (8 ohms)
Edit: 1 over 15-800 470,00 pila
2 308 +-400,00 pila
Cara, eu moro e trabalho em cb.. trabalho no centro tbm.. trabalha com som? hehe
to pensando seriamente em largar esses pionner e pegar um over hehe
ja viu algum tocando? nunca vi.. qeria ver ;s
Amigo.. ja ouviu tocar um over sub800? :B
A caixa acústica pode definir se um sub é melhor que o outro. Pense nisso.
Pois o subwoofer trabalha em conjunto com a caixa, se você pegar um ótimo sub e colocar numa caixa que não casa com o sub, ficará decepcionado.
Muito bem dito :)
mas oque eu vou conseguir obter com um sub ou com outro ? :B
2 308 +-400,00 pila
amigo, se tivesse sub da pioneer de 15" com a potencia desses'over' custaria o dobro do valor, entao nao compare preco de falante de 12 e 15"
Amigo, creio q ele nao quiz comparar os valores entre os de 12" com os 15", só comentou sobre o valor do investimento entre um e outro com a relação CxB :rolleyes:
e o tamanho da caixa q vai precisar pro over eh gigantesca sem contar o peso; e outra, o modulo nao vai tocar a 8ohms;
booster 1500d
- RMS at 4 Ohm 1000Wx1ch.(2pioneer 308d4 serve)
- RMS at 2 Ohm 1500Wx1ch.(2pioneer 308d2 seve) me expliquem como mandar 1500w no over?eu agradeco
Editado por dirley
booster 1500d
acho q só se for comprar um de 4 Ohm :(
mas assim..
to com medo de me decepcionar com os pionner pra fora :S
preciso ver algum carro tocando bem pra fora ou algo parecido com eles :s
mas assim..
mais teu modulo toca ate 500hz talvez nao toque tao bem pra fora, se subisse ate uns 1000, 1200hz os over tocariam bem melhor pra fora(mesmo assim so 1000wrms a 4ohms,os pioneer 308d2 tocam a 1500w;a2 ohms pra dentro toceriam com mais potencia)
poísé..
o jeito é usar 308 mesmo..e fazer uma caixa boa pra tocar pra fora ;)
45L pra cada sub acho q ta bom né?
