Butuca
[Ajuda] Explosound 6000D Armando Proteção (FOTOS ADICIONADAS)
Ae galera,meu pai chegou agora, e disse que o som foi pro pau, disse ele que estava escutando normal, e do nada deu tipo um "bummm" na caixa dos subs, e nao saiu mais som.
Ta assim, logo que liga o player, tipo 2, 3 segundos, ele já arma a proteção, mesmo com os subs desconectados... Oque pode ser??
Som:
2 Pioneer 308 em uma caixa no mala, ligados em 1ohms no modulo, cabos de 21mm, tanto força quanto terra, bateria de 100amp....
Oque pode ser, alguem tem uma dica?
Vlw!
Editado por Butuca
Mas tipo, mesmo com os subs desligados, TUDO desligado , só ligado o remote mesmo, força e terra, com a saida queimada, ele iria armar a proteção?
E se queimou mesmo, qual pode ter sido o motivo, sendo que tava funfando tudo normal, a mais de 8 meses?
Vlw Fera!
To com o amp aberto aqui, alguma sugestao noque posso checar??
Vlw!
EDIT:
Meu pai testou os transistor, e disse que estao tudo certo, nenhum queimado, ou em curto.
Alguma outra sugestão antes de eu ter que levar em uma loja de som automotivo? :/
Vlw!
Editado por Butuca
Meu pai é tecnico em eletronica, e ele testou sim, e disse que não achou nada que pudesse ser o problema e talz.
Nao entendo de eletronica, mas ele sim hehe, transistores sao aqueles nos "lados" do módulo certo? os mosfet estao juntos ali?
Me deem alguma dica de onde ele pode dar uma olhada novamente, ou mais afundo, que amanha mostro pra ele!
Vlw galera!!
Poisé cara, meu pai soltou os dissipadores, e testou um por um com multimetro e talz, e disse que talvez, só levando em bancada com osciloscopio pra medir melhor :/
Vou ver se acho na net entao, os mosfet, meu pai falou que era pra mim comprar, que ele trocava todos kkkkk, vou ver com ele, pra ele dar uma olhada mais tarde novamente, fo**, que nenhum ta em curto, e ele disse que todos estao medindo certo. Substituir todos pra ver se funfa vai ser osso..
Alguem tem ideia de quanto custa cada um?
abre o amp e ve um...ele tem um numero de serie...so compra os com mesmos numeros...
rapais é caro uns fets = /
coisa de R$0.35 pasmafaute
é q estava sendo usado a 1ohm, explosound só queima quando vc usa a 2ohms kkkkkkkkkkkk
e o pior q é verdade ou é muitaaaaaaaaa coincidencia hehe
é mesmo kkkos que foram pro pau foram tudo em 2 ohms kkk
Bom, hoje o foi tirado da placa os 12 IRF640N, e meu pai disse que 5 deles, estao medindo diferente dos outros, mas nao sabemos se é o multimetro, ou os irf que tao com defeito hehehe....
Amanha acho que compro os 12 pra ver oque vai da....
Só achei caro os preços, em 5 eletronicas, R$2.50 o mais barato, e R$4,50 o mais caro.. :/
Editado por Butuca
bom testar mos-fets é facil, com as pontas de prova do multimetro em escala de continuidade coloque uma ( 1° polarize de acordo com o fet (to com preguiça de olhar no datasheet más deve ser canal N))no terminal DRENO, e a otra vc dá um pulso no terminal GATE , sem tiar a ponta do dreno vc confere com a outra se o fet mudou seu estado de continuidade, no terminal SOURSE !!! ou seja um pulso o desgramado conduz outro pulso não conduz ....em curto conduz com ou sem pulso,,, aberto não conduz po*** nenhuma kkk
testa lá :legal:
há os preços são esses mesmo !!
Editado por ((thytoin.))
sei que é topico antigo,
mas to com o mesmo problema e queria saber se vc conseguiu solução??
eu tbm tive esse problema com esse modulo, sabe qual a solução?
Vendi e comprei um SD1500, e agora está tudo OK...
bom,
será que não está em curto com a carcaça não?
faz um teste:
retire a placa da carcaça... e a ligue em cima de uma mesa de madeira e veja se não funcionará... se vc esquecer a mica, já era... é curto... e proteção acesa...
