luguinhas165
Trio para corsa wind
E ai galera estou precisando da ajuda de vcs para montar um trio pro caranaval 2011,na verdade é para um amigo meu.
Ele está com dúvidas entre os woofer:
2 Selenium Sw4000 2000rms x 2 batstaka 3k6?
para acompanhar ele está pensando em coloccar 2 pw3,2 d 405 e 2 st 400..."aceito sugestões"
lembrando q o carro é um corsa wind.
Editado por luguinhas165
Esqueça os 2, o SW4000 não toca NADA! E o batstaka 3k6 não compensa.
Vou fazer uma lista aqui pra você.
Se quiser Hinor, vá de batstaka 2K6 ou Nokaut, o povo está falando bem deles...
Eros SDS, Snake HPX, Selenium SW1P escolhendo entre todos aqui estará bem servido! :legal:
Mas é claro que dependendo do estilo musical alguns falantes levam vantagens sobre outros, qual tipo de música voce curte ouvir ?
Ouço na maioria das vezes musica eletronica, funk, exé, pagode bahiano"psirico"...
e qunto a parte do estereo ta bom ou precisa alterar algo.
Estereo?? Trio não toca estereo, toca MONO! A não ser que faça caixinhas full range e coloque-as em pedestais com pelo menos 2 mts de distância do carro!
Não confunda estereo com agudo.. nem mono com grave! Não tem nada a ver uma coisa com a outra!
Vlw pela instrução...
sou iniciante na área de som automotivo...
É vivendo e aprendendo!
Stereo: há diferença entre o som que sai de determinados equipamentos. Como no cinema, as vezes um avião passa na tela e você ouve o som do avião passando de um lado para o outro. Isso se deve ao fato de quando o avião esta a esquerda da tela, as caixas de som da esquerda emitem a maioria do som. Quando o avião esta do lado oposto as caixas da direita emitem o som. Da uma sensação mais real.
Mono: o som é o mesmo em todos os equipamentos. Usando o caso do cinema, o avião sairia da esquerda da tela e chegaria na direita da tela com o mesmo som em todo o trajeto.
Por isso no trio usa-se mono, não tem como você criar uma idéia de espaço num ambiente grande. A não ser que você espalhe caixas full range como o bloon dice (como é no cinema).
Vlw irmão...
e então será q estarei bem servido com 2 d 405 ou é preciso colocar 4?
E quanto aos tweeters st 400 são bons ou tem algum que possa substituilos?
2 SDS 18" + 2 312LC + 2 ETD7200 ou pode ir com 2 D405+ 2 ST400
É a clássica receita! Não tem como ficar ruim!
E se tiver com grana sobrando, eu ainda indico algo com mais graves: 2 SDS 2.7k 18' num SD5000... é absurdo de forte! :legal:
E apenas ratifcando: Podes usar 2 ETD7200 OU 2 D405 + 2 ST400... o ETD dispensa tweeter!
Kra já ouvi os dois são bons drivers, mas o eros alem de me agradar mais é bem mais forte, os overs são bons e valem o q se paga neles (se tiver com o preços normal) e as eros etd n preciso nem comentar aqui.
Os over ta de quanto ai?? qual a diferença de preço para os eros??
Os eros aqui so axa por encomenda ja os overs. ta entorno de 350 R$...
