capcaverna
Hurricane 4.160 presta??
  Em 07/12/2010 at 12:02, Olivette disse:
Galera,
Esse hurricane informa 500rms no bridge, 02 fuse de 30A...pelo conhecimento dos nobres colegas, na real quanto ele deve fornecer no bridge?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160309567-amplificador-hurricane-4250-1000-wrms-lancamento-2011-_JM
Valeu !!!
Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Entrada=14,02v
Tensão de Saída=14v
Potência total=98wrms @ 14,02v
esse é o 4.120 duvido que o 4.160 seja diferente disso!
Declarada pelo fabricante=120wrms @ prováveis 14,4v
  Em 07/12/2010 at 12:07, Luiz Henrique disse:
Tensão de saída=25v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Saída=14v
Realmente não sei qual é a real diferença de potencia, mas acredito que uma diferença de 10 A na proteção não irá duplicar a potencia, rs.
achei o kenwood mencionado anteriormente
http://www.furuta.com.br/produto-132-amplificador_kenwood_kac_8404_4_canais_300_wrms
Editado por xandaum_gv
Tensão de saída=25v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Saída=14v
Mas o fabricante declarar 500rms a 4ohms será que pelo menos uns 350~400rms ele não entrega?
  Em 07/12/2010 at 13:55, Olivette disse:
Ninguém pra me sanar está dúvida...rs*
  Em 07/12/2010 at 18:17, Olivette disse:
Então aí é que mora o problema mesmo, provavelmente não tem ninguem mesmo, o produto é muito novo, não deve ter muita gente com o produto para dar a impressão.
Calculando bem escrotamente.
Fusiveis de proteção 2 x 30A -> 60A - sob uma tensão de 13,8V - 828W maximos de consumo, pelo aproveitamento da classe AB -> 50% -> 414W divindo por 2 para 1 canal em bridge -> 207W, isso com um chute bem tosco mesmo.
Mas se alguem quiser fazer umas contas a vontade.
PS. troquei o HA 4.120 por um PowerOne, caraca que bicho pesado o Power One. Acabei de instalar ainda não testei direito.
ta ai o problema do brasil....se compra 500 mas fica satisfeito se levar 350 = )
Pq se na ocompra um carro e vem sem motor...mas veio o carro :legal:
A partir do momento que voce nao compra mais coisas ruins...eles inevitavelmente sao obrigado a melhorar!
Opa!!! eu já tive um desse, o maior problema dele, é que esquenta muito... ´pelo menos comigo entrando em proteçao para não queimar, mas concordo com o pessoal e um Ampli muito bom para começar...OK
  Em 07/12/2010 at 19:44, Luiz Henrique disse:
Eu acho que eles entraram na onda do explosound que prometem potencias monstruasas a preços muito baixos rs.
hmm.. é eu li q esse falcon esquenta mto mesmo..
acho q vou acabar pegando o Bravox B400D mesmo.. vcs conhecem?
  Em 07/12/2010 at 20:38, capcaverna disse:
Pelo preço do Bravox compensa vc pegar um Power One, conforme milhões de tópicos a respeito, ele é honesto e relativamente barato !!!
  Em 08/12/2010 at 10:55, Olivette disse:
Acho que o barato do Bravox acaba sendo o consumo por ser digital, se não houver a necessidade é melhor em termos de amplificação, qualidade, resposta um ampli classe AB mesmo (para estes modelos e esta faixa de preço)
abraços
  Em 07/12/2010 at 11:55, Luiz Henrique disse:
1° som dele é RUIM
2° som dele é ruim
3° o som dele é MUITO ruim...
Grave choco....medio sujo...e agudo que nao sobe Oo....o cara da uma pratada parece qeu ta fritando bife no oleo quente!
procura nos classificados um tal de 4.6x ou 4600x no paraguay tem um tal de Clarion 2121 MUITO boa a qualidade dele..
Quando você ouviu esse Falcon tocando, qual era o conjunto montado no carro? Qual era o player e quais eram os falantes? Porque tudo depende para o resultado final.
  Em 05/08/2012 at 18:29, Mecanicall disse:
esse HA 4.160 da hurricane toca tranquilo um ts w308d4 da pionner, bobina dupla?
NÃO !
Uma pq faltaria potência mesmo,
E o principal, como é que voce irá casar a impedância do sub com o amp ??????????
O sub casará as duas bobinas em 02 ohms PARALELAS ou em 08 ohms SÉRIE.
O amp em questão trabalha com bridge de 04 ohms e nem pense em ligar as mesmas em 02 ohms pois fritará o amp.
Dá uma lida nos artigos na parte de subwoofers:
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
o que possuo tocando este sub eh um roadstar rs 800 sl em bridge de 4 ohms.
a intenção ñ seria tocar totalmente os 400 w rms nominais dele, e sim chegar perto
Editado por Mecanicall
  Em 05/08/2012 at 18:59, Mecanicall disse:
Mas como seu sub está ligado hoje ??????????
No sub tem 4 conectores (+)(-)(+)(-), esta assim (+)[(-)(+)](-) sendo o bridge ligado no das pontas no positivo e negativo respectivamente
  Em 05/08/2012 at 19:11, Mecanicall disse:
Seu sub está trabalhando em 08 ohms , o que está fazendo sua bridge de 04 ohms render somente a metade da potência ....
Amigo, acho mais fácil voce trocar de sub , ou....buscar amps que fechem em 02 ohms para o sub
Seria tipo com:
H1 360.4 Digital 4 Canais 1440W RMS
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:20:43:3658&tag=
ou
STETSOM Módulo de Potência V600.1 - 2 Ohms 600W 1 Canal
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:880:1080:28878&tag=
ou
Módulo Amplificador Hurricane H1 D600 1ohm: 800w Rms - Classe D
http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=368&comprar-M%F3dulo-Amplificador-Hurricane-H1-D600-1ohm:-800w-Rms---Classe-D
Mas olhando ai, a maioria a 2 ohms são maiores que 400 nominal, o exceto o primeiro. Mas assim eu poderia colocar tipo o V600.1 neste sub ou daria mas teria que controlar o nvl pois ele poderia queimar?
  Em 05/08/2012 at 19:48, Mecanicall disse:
Seria tipo com:
http://www.kabum.com...20:43:3658&tag=
ou
http://www.kabum.com...1080:28878&tag=
ou
http://www.infinitys...-Rms---Classe-D
Amigo,
Eu sugiro que seja feita uma boa pesquisa no forum, primeiro saber o que é headroom e outra coisas do gênero.
Existem diversas marcas que lhe atenderiam bem.....SD400.1 (02 ohms) , V600.1 e por aí vai .....
É tudo questão de gosto e bolso :legal
Ou pensar em utilizar um único amp mais forte (também mais em conta Bbuster 3600 , Power one etc ) pra tocar tudo e trocando o seu subwoofer por outro , tipo um 309 S4 ou D2
Eu já possuo ele no meu carro, só estava me informando mais para adquirir um amplificador que não seja tão caro e que de uma boa resposta neste meu Ts-W308D4. Olhando aqui no site da Stetsom encontrei o Venom 600.1 - 1 OHMS, pois este trabalhando em 2 OHMS ele fornece 420 W RMS a 13,8V e a 12,6V fica um pouco menos que isso, e o custo dele eh baixo
  Em 05/08/2012 at 20:50, Mecanicall disse:
Volto a sugerir que pesquise no forum.
Já te dei a dica do SD400.1 .........Tem tópico falando dele.
