Eliaquim
Caixa...
Bem pessoal, estou com dois woofers de 12 cada um pra uma caixa de 40L, eles pedem 2 dutos de 3 polegadas cada woofer...
agora como montar isso e ainda caber na mala do carro, e ainda sobrar um pingo de espaço...
ele tem q ter no máx 96 cm de largura, 40 de altura, e vai ter 35cm na parte de baixo do trapézio, e 15 na parte de cima do trapézio...
segue o esquema da dúvida, qual fica melhor??
http://img535.imageshack.us/img535/3512/semttulor0.jpg
2 woofers de 12' não quer dizer NADA!
cite marca, modelo,e tc..
Woofer Hinor HPL400
Mas minha dúvida é qual dos dois modelos usar...
esse duto em cima influencia alguma coisa?
MOdelo? Ou volume, dutos??
Pq modelo temos basicamente:
Selada
Dutada
Band Pass
Linha de Transmissão
..tem também Baffle Infinito mas já não é caixa! rs
São todas dutadas.. e, a menos q o som seja TRIO, os dutos não influenciam!
Agora, se for trio.. faz logo dutos retangulares! :legal:
Valeuu! Obrigado.
Mais alguém à opiniar?
Amigo, c fizer caixa dutada, tanto faz duto redondo, retangular.... o q mais importa é respeitar o volume q o falante pede na caixa e dutos q falante pede. A vantagem dos dutos redondos q fica facil mexer na frequencia da caixa(pra mais ou menos), mas nao ker dizer com dutos retangulares não dá pra mexer tbm. :legal:hand26
Faça a caixa com os dutos em sintonia com os woofers na parte de cima da caixa, pois a caixa é para trio, os dutos tem que ficar na parte de cima da caixa!
A posição dos dutos influencia sim no rendimento da caixa, mas isso é quase imperceptível no rendimento mas se prestar bem a atenção no rendimento da caixa, vai notar esta diferença nas posições dos dutos!
Se for usar subwoofers para tocar de mala fechada sempre, os dutos podem ficar na posição normal em que todo mundo usa... Que é na parte de baixo da caixa ou nas laterais.
Editado por dudufuddellys
Vai ser pra trio... então é para seguir a segunda opção lá do esquema?? Valeu!
Isso, mas com os dutos apontando para a direção do porta-malas e não para o teto do carro!
valeu dudu!
Consegui fechar o projeto... na hora q estiver montando vou postar umas fotos
