sh1ng0
[Editado] Stetsom 2k5 presta? vale a pena?
vale a pena pegar o stetsom 2k5, so com uma heliar racing 75 ah no cofre? ou basta stetsom 1k5, ou sd 2000 ou sd 1500 q vai tocar do mesmo jeito?
até sobrar grana pra por mais bat.
desculpa a corregia gente. é q o car aja quer fechar aeueauahe
ai n quero fazer cagaço.
ps: editado a pedido do amigo bloom =)
Editado por sh1ng0
Nuss Sh1ng0... de 103 posts.. 10% foram tópicos criados! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara.. tenta comprar subões protech 600 ou 1000.. ou kromus alpha 1000.. ou até oversound 600wrms!
uaehueahueahueah
tipo, msm com o amp devendo potencia seriam as melhores opcoes? entao como imaginei o protech trio deve ser toc toc. e os sub light e excursion nao devem render pra fora.
desses ai acho q fica melhor khromus alpha 1000 sairia mais barato. pq é do preço do protech sub 600, e eu n precisaria pagar frete por achar aqui em ssa..
oversound eu vi uma loja que até tinha, mas acho q so tinha over de 8 ohms, e nada mto potente. vou dar uma passada la so por desencargo de consciencia.
em relacao ao khromus é uma boa marca?
ps
Amigo eu tô usando 2 Protech Trio no meu set, e sinceramente, tocam muito bem pela potência deles, toca forte de mala aberta, e pra dentro nem é tão seco, eu tô curtindo, se quizer tô vendendo os meus, pq tô colocando um som maior, é só mandar mp, e eles novos vc consegue mais em conta do que nesse preço que vc achou no ML.
me add no msn thiagosa16@hotmail.com
se pa até compro seus protech.
Pra "casar com seu modulo também indico o protech trio 15" ja tive um par e não é tão seco, da um bom grave pra fora!
cara fuçando o mecadolivre achei esse woofer aqui
tomahawk Live 15'' 350rms..
ta mto barato . 238 a unidade.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163326757-alto-falante-tomahawk-15-350rms-linha-heavy-woofer-p-banda-_JM
e também achei esse aqui
selenium 15pw5a (Selenium quatro)
ta um poco mais caro 299 a unidade...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158392451-woofer-selenium-15pw5a-15-pol-350w-rms-qualidade-trio-_JM
eles tocam axé , pagode, arrocha ( faze oq as mina dançam isso aqui na bahia aeuhea ) ?
nao precisa ser aquele gravaoooooooo igual over sub800, tornado, eros 818....
mas tb poc poc nao.
Editado por sh1ng0
hmm vlw amigo..
mais alguma opniao?
Dentre esses protech...
se puder escolher outro oversound sub800... ou como o miranda falou wpu450wrm(se encontrar bem em conta)
Editado por Jackngo
Diâmetro Nominal............................ 15"
Potencia RMS................................... 1000 watts
Potencia PMPO................................ 4000 watts
Impedância Nominal....................... 4 e 8 ohms
Impedância Mínima......................... 3,2 e 6,7 ohms
Sensibilidade.................................... 98dB SPL
Resposta de Freqüência............... 40 a 3500 Hz
Fs......................................................... 37 Hz
Vas...................................................... 135 I
Qts....................................................... 0,42
Qes...................................................... 0,67
Qms..................................................... 14,3
Sd........................................................ 0,0864 m²
Vd........................................................ 519 cm³
Xmax.................................................. 8,08 mm
Xlim..................................................... 21,5 mm
espeficicações do khromus 15'' 1000w
Acho que os 2 são bem parecidos, aqui no fórum a tendência é o pessoal citar protech mesmo. Veja quantos irá custar isso pra voce, como será a garantia e tal, qqr um dos 2 acho que valem o que custam :legal:
vai ser qual falante afinal
tanto o 2k5 qnto 1k5 com 75ah de bat so do cofre vai estar pouco ainda, claro q pior pro 2k5
sao 75ah pro carro, uns 45ah, e 30ah pro som que eh muito pouco
vc vai ter q adicionar bateria ai
os parametros dos alpha khromus sao suspeitos hehehe
Alguem sabe me informar algo sobre os SUBS DD1515? O melhor modulo pra empurrar eles é o stetsom 2k5? ou tem algum outro bom mais encontro? o roadstar 1600d toca 2 DD1515? E esses subs sao bons mesmo, nao quimam facil nao?
Aguardo
Aguardo
vai na seção de spl q em uns projetos com dd1515
2k5 ou soundigital sd2500 ou ate sd3000 pra o par
