jonnyj
FOTOS e VIDEOS!! Stilo Dualogic 2 MTX T9
Jonathan vc colocou a caixa dentro do carro ja pra ver como fica,e o angulo do banco como ficou?
Pelos meus calculos esta caixa tem 280 litros brutos e 200 litros livres camara unica sintonizada em 35hz ,da pra fazer outra caixa até mesmo a do manual bem menor mas vais ficar com mais pico e n vão suportar tanta potencia.
Editado por 100%sub
imagina só:
SABADÃO
35º
VC DESCENDO PRA SANTOS LA COM SKY ABERTO MANDANDO SOM
4 MINA NAAAAAAVEEEEEEEE NO CARRO
ai o pneu PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.....................
Você encosta no acostamento ja descendo lagrima dos olhos...
ai quando você para PUTAQUEPARIOOOOOOOOO
ja era HAUhauHUAHuahuHUAuahuHAUHuahHUAHu ai vc da tchau pro role e pras 4 mina NAAAAAVEEEEEE que tão no carro....
Eu ligaria o som e faria uma festa ali mesmo com as mina :vts :vts
hauhAHahuHAUHuahuHA
Bem pensado , mais e melhor ter o step ai o VUKVUK não da pra rolar na RODOVIA HUAHuahuHAUhau
Bom realmente o melhor mesmo é ter o setp
coloquei a caixa no carro sim
ficou P-E-R-F-E-I-T-O
nem se eu mandasse fazer a caixa ia ficar tao ajustada assim
nao pretendo mecher na caixa nao
fora que a caixa é linda demais
acho que amanha mesmo ja compro uma newmax 150ah slim e coloco atras da caixa.. ali entre o vao do banco ( cabe na medida )
e só to esperando a resposta de um user do forum p/ ver se ele vai me vender o 2din da pioneer ou nao.
se nao vender coloco 1 din por enquanto
é galera
parece que o negocio vai ficar monstruoso mesmo
uma coisa que eu tenho na cabeça tbm é isso, caso de algum problema, eu tiro tudo e levo na fiat.
perder a garantia é fo**, mas é um preço que temos que pagar
o fo** é que meu carro eh dualogic etc.. entao a parte eletrica eh fodas de mecher.. então é melhor nem arriscar querer fazer gambiarras ou modificações alem do normal
sobre deslocar o parabrisa..
eu acho que nao vou andar com o som no talo nao..
só quando der uma passadinha nos fervo de campinas e levantar um poco pra galera pagar uma rajada..
do resto é andar no "medio" hahaha ..
mesmo pq, escutar aquele dum dum duumm.. durante umas 4 horas da dor de cabeça em mim.. uahoiuhaiuhaia
um stilo com sky aberto e 2 mtx tocando.. capaz que as mulheres gostem. hehe
coitada da minha namorada, rsrsrs
é galera
1º nem adianta que mtx vc não consegue mandar som pra fora vc consegue mandar VIBRAÇÕES o pessoal vai sentir o peito vibrando...
Quando a garantia da fiat o som não interfere em nada na garantia do CARRO agora do SOM orginal ja era eles nem vão saber que sua portas tem tratamento acustico e nem nada meu tio trabalha na FIAT AMAZONAS daki de sp e tem um carinha com stilo dua tmb vermelhor com um TRIO mesmo no PM...
E a parte eletrica do seu carro é BEM sensivel mesmo mais a parte do Dualogic que é mais fresco que dos outros o sky com o subs no talo é coisa de loco acho que não rola digo coisa de loco porque a manutenção é muito cara e é MUITO sensivel , mais sensivel mesmo...
No mais eu vou me informar aqui se o carro perde a garantia com esse bagulho de som...
No mais pelo visto os subs ja estão na sua mão você gostou??? e o stereo como ficou?:
Compro o Tempo mesmo ou ainda nao escolheu?
Liga na fabrica da newmax pra ver se la o preço e mais barato....
Dei uma lida bem rapida em alguns posts e vi que vc comprou 1 ou 2 MTx...
Cara.... O mais importante nesse quesito!
Nao adianta de PO.RRA nenhuma ter sub monstro se nao ter alimentação e nem caixa!
Alimentação no minimo 400ah.
Sobre a caixa... eu fiz besteira na minha por exemplo.
Fiz com MDf 30mm + parafuso... soh! Nao prestou... hoje com uns 4 ou 5 meses de uso ta despregando alguns parafusos e descolando TUDO.
Acima de toda essa "barbeiragem" ainda consegui trinca o canto do vidro traseiro.
Faça uma caixa/rocha... MDF 30mm + fibra das pesadas + massa automotiva!
É soh uma dica de quem já foi cobaia! :legal:
Posso te perguntar uma coisa... já ouviu um T9 tocando?
Editado por cris_oenning
Meus amigos não aguentavam ficar dentro do meu carro sem tapar os ouvidos e/ou fazer careta... eu usava UM T9515 com 800rms.
Estou montando o mesmo set(sd5000 + 2 t9515) agora e pude testar um deles com ~2500rms... é assustador.
O carro é espancado de dentro pra fora... como eu disse, é um subgrave diferente dos subwoofers nacionais ou pioneer da vida... é pesado, tem muita força. Mesmo em volume muito baixo você já sente o banco vibrando.
É uma sensação muito legal ficar dentro do carro com MTX 9515 mas ao mesmo tempo causa prejuízo e isso nós tentamos te alertar antes da compra.
Aproveitando o tópico do amigo, Distroy, será que o meu Fosgate T1500-1bdCP vai tirar tudo que o T9 pode oferecer? Pô, cara, será que vai tocar pelo menos igual com um 2K5?
Abs.
Abs.
igual o 2K5???
Não...não vai...
Vai toca mais....
Sobre o cris falou é bem verdade...
Faz un set fodid* e só 150a de bateria maissssss
ele não tem espaço intão nao adianta
Oque se pode fazer é um FUNDO FALSO e lasca bateria la oque deixa o step travado do mesmo geito...
a resposta rapida seria como aliementar 2 MTX T915 em um FIAT STILO com a AMPERAGEM CORRETA sem perder o step bom...
é quase impossivel..
Cris vc comprou a new max de 200a?
Isso mesmo. :+1
Mulheres não gostam muito de SPL/Subgrave. Mulher gosta de Musica! uihiuaehae
Mas tem uma coisa.... O carro parado com 4 portas abertas e som no talo escutando MUSICA, 2 mtx abafa muuuuito trio ae viu!!!
Coisa boa tbm é passar pelas ruas e ver o pessoal nas vitrines das lojas olhando assustados para o forro dos Tetos imaginando uma tragédia.
Uma coisa eu digo.... De um tempo depois com o som, vais começar a ter vergonha de passar no talo o som... Pq de 30 carros estacionados... 15 disparam alarmes... sendo que digamos que 20 carros do mesmo tem alarme! pasmafaute
ó resto é soh Dummmmmm no peito! []-[]
Isso mesmo. :+1
Mas, é show de bola passar pelas ruas e ver o pessoal nas vitrines das lojas olhando assustados para o forro dos Tetos imaginando uma tragédia.
Cris ainda acho que se você fizer uma caixa MAIOR (pesquisando mais nos foruns gringos vc acha) pra fazer hair trick...
DUVIDO que alguma garota não vai gostar hair trick aki no brasil se tiver 3 sets que fazem é muito eu achei pro DD e vo fazer HAUhauHAHuauHA
E outra nem adianta ssó quem gosta de BASS memso vai achar seu som forte o resto do pessoal vai falar e a voz (eu não ligo) embora eu goste de uma voz mais forte mais acho que esses sets de subgrave são mais para um publico seleto que quer algo diferente forte que faça ESTRAGOS não só musica alta oque a maioria procura...
Edit: MTX t9 não abafa trio forte nem fufu uhahuahuahu essa eu nao creio aberto não fechado sim DEPENDENDO da CAIXA sim vai abafar 4 tornados SE ELES ESTIVEREM tocando um Hip hop Abafar no caso de tremedeira..
Como eu disse em SOM MESMO SENOIDE acho dificil beeem dificl tanto porque são 2 coisas completa mente diferentes
Fexado T9~DD3500 : wins
Aberto TRIO : BLOW THE FUCK UP
Editado por Michel Franco
igual o 2K5???
Não...não vai...
Vai toca mais....
Pô...tomara que você esteja certo, velhinho.
Só usar a logica um AA SMD com 3300w guenta um 7K2 tocando 100%
Com o fosgate 5KW (2 T2500 em cada bobina) toca 100%
Resumindo STET 7K2 WINS
2 T2500 blow up 7k2
Se você for ligar 1 DD 3515 em um T2000 (o fabricante diz que ele guenta até 1500w)
Usa o T2000 sem punch e sem ganho pra você ver quantos minutos ele guenta a 5 volumes da distorção..
UM T1500 toca mais que 1 2K5 SE BEM ALIMENTADO
po galera..
eu vo tirar umas fotos aki da caixa e postar pra vcs
essa caixa é um tesao.. tem de tudo nela, e nao é parafuso nao..
o cara uso até cimento se pá
EUHAIUOEHIAUHEIUAS
o problema mesmo está na alimentação.
amanha vou dar uma mexida ali na area do step.. vou ver se tem como modificar alguma coisa ali..
o step do meu carro é uma roda de 17" .. hehe
tava pensando em comprar a new max de 150 ah..
e mais p/frente ( fev. ) comprar uma optima p/ colocar no cofre, substituindo a original..
quanto a parte stereo, ainda nao mechi..
acredito que em janeiro só..
to pensando em mandar o morel tempo de 6" sim ..
po galera..
EUHAIUOEHIAUHEIUAS
Optima não...
se for pegar bateria de 1k é XS power ambas não vão guenta 100% de PARTIDA...
O certo é bateira de 90 amperes da MOURA no cofre
e a XSPOWER OU NEWMAX no PM optima não vira mais pelo preço tem coisa melhor pela mesma faixa..
hum ... entendi
o jeito vai ser 1 moura 90 ah no cofre ( se couber ) e uma 150ah newmax
faltou espaço.. infelizmente
hehehehe
bom, o negocio eh ter paciencia que acabo encontrando alguma solução p/isso.
pior que a ansiedade p/ montar o som ta fo**!!!
hum ... entendi
hehehehe
cara vc vai ver com 150ah vai fica aburdo MAIS SÓ COM O CARRO LIGADO e veja bem pra vc não foder tudo vc vai ter que saber modera o dedinho la
Pelo visto vc trabalha ou tem renda intão a bateria vc pode guardar uma grana por um tempo e ver se não cabe la no pm...
Você ja comprou os cabos?
hehehe..
tranquilo.. vou pegar esta de 150ah mesmo e pronto
se é pra fazer, que faça direito.. entao n adianta economizar com isso agora.
vou manerar o dedinho com certeza.. o cagaço de foder com tudo é maior doque a vontade de erguer no talo
dps vcs me ensinam a como fazer o som andar certinho.. sem correr riscos de queimar o sub.. ou o sd..
cabos vou comprar do pr_nor..
knuconceptz krystal
2ch e 4ch
hehehe..
knuconceptz krystal
2ch e 4ch
Não tem segredo não jhony , o esquema de não lascar o som é ficar sempre de olho no clip e no nariz...
Porque no nariz , porque quando o sub é forçado a bobina esquenta pelo atrito e pela movimentação do falante ai quando ela costuma esquentar...
Ela FEDE , a madeira , verniz , mdf cortato ou seja qualquer cheiro que te lembre algo como isso abaixa o volume espera uns 5 minutos e ja elvis pode aumentar de novo...
E como vc nao vai mecher no stereo você consequentemente vai usar o ganho do amplificador ai vc tem que maneirar..
o Led clip desses amplificadores não é 100% pelo menos da stetsom não pq aqui mesmo clipando um pouco mais forte o falante não fedia nem esquentava...
Não tem segredo , tem que ser cuidadoso com o MTX mais ainda.. não caia nessa de que o falante sai fumaça antes de queimar... fedeu , abaixa o volume...
to meio off desse topico, mais não rola colocar 2 newmax slim em baixo do banco do motorista e do carona??
o set é 2 t9 e qual amp??
parabens belo som!!
parabens belo som!!
o amp é sd 5k1
bom..
entendi o negocio do cuidado..
mesmo o negocio do led clip, o amp vai fica la atras entao nem vo chegar a ver ele..
vai ser mais pelo nariz mesmo.. vou ficar bastante atento a isto..!
valeu ai pela ajuda
entao, não sei se vai rolar as baterias em baixo do banco..
visto que ja falei meu carro não é exclusivamente p/ som, alias, o som que é o intruso ali..
entao nao quero mecher nisto, pois viajo bastante e muitas pessoas andam nele também
e otra que duas baterias em baixo do banco ia acabar com a estetica também
abraços
Ele quis dizer embaixo do banco literalmente, embaixo..
So que nao sei não hein...
Pelo espaço que tem embaixo daquele banco, mau mau cabe um modulo..
Nao sei se vai caber uma bateria, tem que ser bem slim mesmo..
nao cabe nao..
fiz as medições aqui
o maximo que acabe eh uma bateria que tenha 14cm de largura no MAXIMO.
e ela vai ficar na frente da caixa
isso mesmo, essas slim ENTRAM em baixo do banco, é só colocar o tapete um cima e fica de boa, quem for atraz pode pisar no tapete tranquilo!!
não é como no meu caso que a bateria fica atraz do banco:
quanto ao led clip já comprou o amp?
se ainda não comprou pede pra vim de fabrica com o extensor led clip que eles mandam, caso contrario pode encaminhar até uma autorizada, ou fazer por conta e perer a garantia.
dai o led clip coloca lá na frente pra ficar de olho, ou compra um jfa anti clip e fique tranquilo!!
nao cabe nao..
NewMax 155a slim:
- Terminais com Acesso Frontal
- Fornecida em monobloco 12 Volts
- Vida útil projetada de 10 anos a 25ºC
- Preparada para operar na faixa de -20ºC a +40ºC
- Medidas 55x11x22,3CM
-Peso 50kg
- Dimensões compactas, permitindo fácil manuseio / instalação em gabinetes
- Contém pontos definidos para instalação de tubos para retirada dos gases normalmente emanados pelas baterias (instalação de Kit Gás) eliminando a concentração de gases quando instaladas dentro de gabinetes fechados
- Utilizam tecnologia AGM, não apresentando eletólio livre dentro do vaso, impedindo derrames acidentais de ácido
- Face sua baixa taxa de emissão de gases permite sua instalação junto com equipamentos de energia e consumidores, diminuindo os custos de instalação
- Projetadas para atender também altas correntes de descarga
- Instalação simples e compacta. Permite instalação dentro da Fonte CC e de gabinetes
- Permitem operação segura e confiável
- Monoblocos construídos (Recipiente e Tampa) em material ABS, com FLAME RETARDANT Grau - V0 - UL94, com excelente resistência mecânica.
- Apresentam alta densidade de energia por m³
- Podem ser armazenadas por longo período (6 meses à 25ºC)
- Devido a Tecnologia Utilizada apresentam menos necessidade de manutenção reduzindo os custos de investimento
- Excelente recuperação quando submetidas as descargas profundas
- Atendem as Normas brasileiras NBR 14204, 14205, 14206 e 15641
- Carga de Flutuação 13,5 ~ 13,8V (25ºC)
