Gutows
O que trazer dos EUA?
Não vale mais a pena comprar o Pioneer p99rs?
Com a grana que tu iria gastar no MS8 e o valor do DRZ, dá pra pegar um p99rs, não?
O Davi Carioca já teve o DRZ e o P01 (versão japonesa do P99RS), infelizmente não no mesmo SET. Ele pode fazer uma comparação. Sinceramente, o único quesito em que o DRZ pode levar, caso consiga, é a qualidade de áudio pq em recursos o P01 dá um banho no DRZ
Eu jah tenho o DRZ e nao comprei o MS8.
Nao pretendo comprar mais nada, jah estou com as malas abarrotadas e com medo enorme de rodar na receita.
Mas, vamos ver.
Abracos.
Como já disse em outro tópico, não entendo essa comparação do BitOne com o MS-8.
Um é um processador de audio dedicado, com processador de 266Mhz 32bits, 2 tipos de Crossover (Linkwitz e Butterworth), 12 opções de sloops, controle de ganho, tudo isso independente nos 8 canais.
O outro é um bixo estranho, que mistura um fraco amplificador com um processador que conta com apenas 1 tipo de crossover, 4 opções de sloops, não conta com ganho independente por canal (não é possivel atenuar só o tweeter por exemplo) tem cortes pré determinados para cada canal (não é possivel cortar um sub-woofer abaixo de 50Hz por exemplo).
Para mim são produtos bem diferentes.
Um é 100% voltado para usuários que precisam de um equipamento dedicado, um processador de audio completo.
O outro é uma solução para sons originais, um produto aftermarket para melhorar sons originais.
Serve como processador de audio?
Para mim não. Corto meus sub-woofer's em 35Hz 18dB/8a. Logo, o MS-8 não teria como me atender.
Abraços.
Abraços.
Vc pode até achar um melhor q o outro. Mas ambos são processadores de áudio e acho q são passíveis de comparação. P/ mim, por exemplo, não serviria qq componente de áudio no qual eu precisasse de um notebook p/ controle de suas funções.
Abs
Abs
Processador não é videogame para estar brincando de mexer nele a cada 3 min...
O notebook serve para configurar o processador, que conta com 4 memórias distintas para as mais diversas configurações que você imaginar.
Depois de configurado, o notebook não tem mais papel nenhum sobre ele.
Infelizmente no nível em que está o BitOne fica difícil você usar todas as suas funções sem ser na tela de um computador, como por exemplo os gráficos MARAVILHOSOS de resposta individuais de cada alto-falante com seus devidos crossovers e atenuações, montados em uma escala de 20Hz a 20Khz.
Mostrar isto em um visor de 3,5" é algo impossível.
Infelizmente chega-se a um nível que é preciso abrir mão de certos confortos para ter melhores resultados.
É como um Home-Theather, quem realmente faz questão de algo superior, abre mão da praticidade que tem um Receiver para ter um bom Pré e Power separados e dedicados, cada um executando a sua devida função.
Abraços.
Editado por Abreu
Voce quer das bebidas neh? Hahahaha. Trouxe poucas, esse limite de 500 dolares eh osso. Chocolate sao muito caros =P
Assim que eu tiro as fotos. Na verdade nem sei se vou ficar com tudo.
Abracos.
Apesar de serem produtos diferentes, acredito que tenha como comparar sim.
Até porque o MS-8, com um certo hack, você consegue acessar todas as configurações dele manualmente. Mas é algo que só está disponível para poquíssimas pessoas em todo o mundo.
O MS-8 tem muito poder de processamento.
Conheço algumas pessoas que trocaram o Bitone pelo MS-8 e estão com melhores resultados. O inverso pode ser verdade também.
Isso é bem verdade. Parece que o MS-8 foi projetado para sistemas comuns, 2-way, 3-way, coax, subs. As vezes o pessoal tenta algo mais exótico, com algum controle de diretividade, e os resultados não ficam tão bons.
Abraços.
Se o bitone der uma qualidade de áudio muito superior, eles não podem ser comparados. Mas se um tiver mais opções de processamento q o outro, não significa q um é melhor q o outro.
Apesar de saber q processador não é videogame, eu preciso de acesso fácil ao TA, por exemplo, pq eu ajusto o TA com o decorrer do tempo. Não sei se é característica pessoal. Sempre q demoro a ajustar o TA, depois q volto ao carro percebo q está desfocado. P/ ficar bom, eu posso ficar ajustando no máximo uns 5 min. Imagina, toda vez q eu for fuçar ter q abrir o note e esperar o windows abrir.
Abs
Abs
Bem, não é que o BitOne tenha simplesmente mais opções de processamento, ele tem opções que são indispensáveis para uma regulagem precisa de um som HI-FI em ambiente automotivo, coisas que faltam no JBL.
Quanto ao TA, eu tambem não ajustei o meu de primeira.
Passei uma semana ou mais, ajustando ele com calma, a noite, na garagem de casa.
Não vi problema nenhum em ir na garagem com o notebook, sentar com calma, com uma tela de 13" colorida de alta resolução na minha frente, me mostrando os graficos de resposta individuais de cada alto-falante (crossovers e etc), posição do ouvinte (com 3 opções, motorista, centro ou passageiro), atenuações, analize do sinal de entrada, anti-cliping, etc etc etc. O software do BitOne é fantástico, e só mesmo na tela de um computador para você conseguir usar todos os beneficios que ele oferece.
Como disse anteriormente, chega-se a um nível de precisão em que infelizmente é preciso abrir mão de algumas facilidades.
Pergunte ao dono de um bom valvulado quanto tempo antes de escutar um bom CD ele precisa ligar os Power´s para que os mesmos cheguem a temperatura ideal de trabalho.
Eu gosto da facilidade de ligar o som e já escutar. Mas eu jamais abriria mão de ter um som valvulado top apenas por ele não ter a faciliade de um Receiver qualquer...
É a mesma coisa com o BitOne.
Eu gosto da facilidade do controle do JBL, mas para o que preciso, ele não me atende.
Abraços.
eu odeio pesquisar, ir lendo lendo... e no fim não tem um final... é como um filme cortado no final, um coito interrompido! kkkkkkkkkkk
Justamente. Larga do jeito que está...
afinal o que foi comprado? coveiro eu? nada... kkkkkkkkkkk
Opa Leandro, tudo bem?
Acabei comprando uma disqueteira para o DRZ, um kit 2 vias Scanspeak Revelator, Full Fountek, Twt e Mid da Dayton e twt Seas automotivo.
Estou para montar as coisas no meu carro.
Sera:
2 vias Revelator
DRZ + Disqueteira + Cabo pro Iphone/Ipod
Genesis Compact Four ou Pyramid 4 canais Mod
2 10w0
200dsm ou spx666a
Cabos canare e Chord.
Abracos
