SaverinhoTop
Fonte Usina quem usa
  Em 18/11/2010 at 20:12, klarisson disse:
Caa
ra, eu usava uma soundigital 120ah aí troquei por uma usina de 150AH, a diferença é gigantesca, a usina é muito superior, muita mais forte...
blz então vo de usina hoje mesmo ja vo pedi aminha, vo compra de 150A que ja da conta!!! flw vlw
Boa sorte com ela amigo, estava em duvida entre a usina de 50a ou a dbsound de 80a, acabei ficando com a dbsound, está meio enrrolado o envio, mais tomará que valhe a pena esperar tanto tempo para tê-la! pasmafaute
  Em 20/11/2010 at 03:35, Fabaoms disse:
nunca vi funcionando nem dbsound e nem usina! aki na minha regiao a galera usa aquelas fontes que parecem uma maquina de solda sem fala q pesa uns 100 kilos hauhauah... mas optei pela usina pois ate agora naum vi ninguem reclamando dela... semana que vem xega a minha de 150A ai vo testar e ver se é o bixo mesmo, e vc faça o mesmo quando xegar a sua tbm! flw t+
a usina de 150A leva enorme vantagem sobre as outras só pelo fato de operar de 100 a 240V AC de alimentação. se for usar estenção pra ela use cabos flexiveis mesmo porem com uma boa bitola quase identica a cabos pra chuveiro. a fonte é muito leve embora tenha aparencia de ser pesadona vc vai gostar fora q agora ela vem com voltimetro digital integrado.
  Em 17/11/2010 at 12:22, SaverinhoTop disse:
4 Eros SDS de 800 rms de 15 polegadas
4 Eros E312lc 400 rms de 12 polegadas
2 Modulos T6.2 p/ os woofer
1 Modulo V12 p/ as cornetas
1 Cross Stetson
6 D250x
2 Trinium
4 Baterias Estacionaria de 100A
1 Bateria de 75A Cofre
Seu sistema está excelente a nível de falantes.
Você falou acima que possui 2 Modulos T6.2 p/ os woofer, estou imaginando então que tem 01 para os SDS e 01 para E312LC.
Prestando atenção,imagino que esteja superdimensionado esse amplificador para os E312LC e daí, se tiver melhor dimensionado já poderá diminuir o consumo do seu sistema.
Eu Usava uma Soundigital de 120amp. e troquei por uma spark de 200amp.
Vixi nem comparação, a SD não tava aguentando o tranco não, agora as Spark até trabalha folgada!!!
  Em 16/11/2010 at 14:50, SaverinhoTop disse:
dai blz, e nos eventos que vc já foi ? sabe que a energia as vezes naum é boa... ela entra em proteção quando a energia cai ? é que tenho uma amigo meu que tem uma fonte SounDigital que quando tem encontro de som sua fonte desarma direto pelo fato da energia naum ser boa!!
Aí queria ver se a usina acontece o mesmo???
quando a energia não é boa ela não mantem muito bem a carga não.... mas ela não desarma..... cara e quizer testar eu te enpresto.... pois moro em maracajá.... tenho um colega que tem loja, pode vir num sabado a tarde.... julianogiusti1@hotmail.com
  Em 17/11/2010 at 00:47, solanosom disse:
JA usei e inclusive a vendi qdo desmontei o som pro Juliano Maraka ela é excelente mantem sempre alta a tenção da bateria agora so atente pela distância da extenção e a grossura do fio invista numa extenção se for usar da maior bitola possível aqueles cabos grossos com fio paralelo dentro de no mínimo 5mm compre o fio casa materiais elétricos e vc mesmo a construa com tomadas grandes e potentes, ai sim não perdera rendimento.
ooo daíiii..... é verdade... comprei do solono a 1 ano... e até agora nunca fiquei na mão......
E ai meu amigo, ja está com a fonte usina? Puxa comprei a dbsound 50a faz umas 2 semanas(no mínimo), transferi o valor inteiro da fonte(490,00) e até hoje nada do envio, a fábrica não tem o ampli, e ninguem faz nada pra resolver, é mole? Achei que tivesse feito um bom negócio, mais está tão enrrolado, que desanimei. Fica aqui essa experiêcia negativa que estou tento até agora,com a marca dbsound para futuros compradores, pois se eu tivesse lido algo contra, eu não teria gastado meu suado dinheiro com ela. Boa sorte com sua usina, assim que pegar a fonte desta marca mencionada, postarei minhas impressões ou na pior saida, quando pegar meu dinheiro de volta vou comprar uma usina de 50ae postarei as impressões, assim quando alguém precisar ja terá tudo "mastigado" sobre o assunto.
Editado por Fabaoms
  Em 28/11/2010 at 22:58, Fabaoms disse:
Amigo, no caso vc comprou a DBSouns 80amp., tb encomendei uma pra um cliente, realmente está em falta, mais pelo que sei começo de dezembro, eles vão estar fornecendo elas novamente, até aonde eu saiba, essa parada, foi para aperfeiçoar o produto, é só vc esperar mais um pouco, e terá ela em suas mãos para testar, e conheço gente que já testou ela contra a Spark, e segundo essa pessoa, que é confiável, ela se saiu melhor, são 30amp. a mais tb né.
e ai galera blz... bom topico já me esclareceu bastante coisa, estava pensando em comprar uma fonte, agora já me decidi mesmo, um amigo meu traz a fonte da taramps de 120A por 450,00 , um investimento que vale a pena...
  Em 20/11/2010 at 15:00, ((thytoin.)) disse:
comprei uma estenção de 25 metros de 6mm, tbm axei a fonte muito leve, comprei a de 150A mas sem voltimetro!
  Em 24/11/2010 at 12:28, fcoelhogomes disse:
é isso mesmo, é um t6.2 p/ os sds e outro 6.2 p/ os e312lc, mas mais pra frente quero trocar os 312 por outros mais fortes! flw vlw.
  Em 27/11/2010 at 19:28, Juliano Maraka disse:
bá... agora já comprei... ja to cm ela, ainda naum testei ela pra valer, mas ate agora estou satisfeito!!!
opa, ixi é fods... comprei a minha fonte numa sexta-feira e ela xego na segunda-feira já (via sedex), ainda naum testei ela pra valer, mas até agora estou satisfeito!
Bá que azarão seu eim? mas fica tranquilo daki a pouco sua fonte tbm vai xega!!! flw
  Em 01/12/2010 at 08:54, SaverinhoTop disse:
[/quote]
Meu amigo com quem comprou a sua? Passa ai porque desisti de esperar(quase um mês)dependendo do valor vou ficar com a de 50a e o principal: Que eu pague e receba rápido! Aguardo!!
Pedido feito já! Previsão de envio na segunda. Ufa agora vem!!! :)
Editado por Fabaoms
daí galera valew pelas dicas, bom depois de pesquisar fui de Usina 150A... Ontem gravei este video para mostrar como ela se comportou! Não entendo MUiiiTooOOoOo... mas A Fonte ao meu Ver é de Qualidade :legal: !!!
eita mundo pequeno, la no sapiranga , nois ligamos o carro no teu lado, o gol com 6 gds a saveiro com 4 eros mb2.2, e a montana do juliano com 4 ultra, e demos no talo, so que observacao, ligamos tudo separado, pois era ate 11horas o som.
ate
  Em 04/12/2010 at 14:45, tezza2 disse:
ate
aham..pior aquele dia foi fo** mo propaganda inganosa!!!flw...
  Em 04/12/2010 at 15:22, SaverinhoTop disse:
mas tava bonzinho ate.
Bom Galera ontem fui num rodeio que teve aki na minha região, bom xeguei no evento e tal... arrumei um lugar bom onde tinha uma tomada!!! Comprei ate uma tenda pois o tempo aki tava meio que pra chuva! depois de tudo montado e fonte ligada, da 20:00 horas até umas 22:30 dexei o som com 50% de volume com a fonte ligada direto!
Olha realmente esta fonte é muito boa o meu voltimetro ficava em 14.6 e dependendo da musica ia pra 14!
das 22:30 até as 4 da madruga dei no talo, botei pra frita mesmo hauahuahau, e a fonte baxava no maximo a 13.5!
Agora vai minha opinião:
Eu não estava botando muita fê nesta fonte! pasmafaute Mas depois de ontem nesse primeiro teste, deu pra ter uma noção que ela é o bixo, sem falar que ela não esquenta nadinha é muito boa!!! :rever1::rever1:
então quem estiver penssando em comprar uma fonte, pode compra sem medo esta da Usina que é Otima!!!
Alem de ela se BBB ( Boa Bonita Barata) hauhauahuuhauah
Agora vo contar o contra tempo que tive ontem! <_<
- Ontem tava eu e meu cunhado, curtindo o som no talo, era umas 11 hora da noite, fui da um conferis se tava mandando grave longe, notei que foi uma senhora que tinha na faixa de uns 50 anos e ja tava meio mamada, ta ate ai blz axei ate que a veia tinha trovado meu cunhado hauhauaha, tá perguntei a ele ela veio trova do som que era pra abaixa e tal, meu cunhado so falou pra ela se ela era dona do evento e só isso! ( Obs.: O evento foi Um rodeio que teve aki no Balneario Gaivota / SC e o som automotivo era liberado)
- Aí passo axo que uma meia hora, fui dar um conferis na minha extenção! quando voltei perto do carro a cadela da velha volto, e taco um copo de cerveja nos meu woofer, molho tudo, e saio caminhando! Segui a veia e ela foi ate onde ela estava acanpada ela fazia parte de um tal grupo que estava acampando lá, xeguei la tinha umas 10 pessoas la tomando um chimarão conversando, aí fui educado e tal e falei o ocorrido! o pior é que meu carro nem tava virado pra eles, e a distancia deles era axo que uns 100 metros! :unsure:
-O local estava bem policiado por cinal, fui ate um guarda e expliquei o ocorrido e falei que queria fazer um B.O , eles me falaram que ia ter que ir ate a delegacia para fazer isso. enquanto isso meu cunhado tava tentando secar os woofers! Pedi encaricidamente para o guarda ir ate a velha para apena dar um cagaço nela, e ele dice que naum podia, naum podia fazer nada, [""] !
Comsegui pegar o nome da velha, endereço , peguei o nome dos policiais que diceram que naum podiam fazer nada e duas testemunhas, eu ia ir hoje registrar ocorrencia, mas daí secamos bem os woofer dexei uma meia hora desligado e depois liguei novamente, axo que tive sorte pois axo que naum xego a danificar o som! [-]
Mas fiquei mais indiguinado cm os POLICIAIS que se recusaram de fazer o trabalho deles! Mas Brazil é Brazil!
Flw Galera...
  Em 06/12/2010 at 01:58, Fabaoms disse:
Putz fods em man... Mais 14,6v?! Não é estabilizado em 14,4v?
bom ai que tá, ela é pra se estabilizada em 14.4 mas esta minha esta ficando estabilizada em 14.6 sera que pode dar algum problema? :blink:
