Rafael Araújo dos Santos
duvida q ta me matando
qual o melhor modulo pra 4 woofer de 600w rms de 15"?
me mande sugestoes
T2500~3500
SD2500~3500
Stetso mde potencia semelhante / banda
ambas as amrca nao ira se arepender !
galera e o seguinte, eu tenho 4 woofer de 15 de 600rms em um stetsom 2k5,o som e bom so q eu quero um pouco a mais
ai eu tava pensando em colcocar os eros SDS 2k4, eu iria colocar 4 de 15 em um sd8000
mais ai vem o problema ja ouvi falar muito q eles nao sao muito bons, falam q o sds de 800 toca mais, alguem ai pode me ajudar no assunto?
Obrigado
Obrigado
Amigo, ja ouvi os 2 e gosto mais do 800. Acho que a qualidade sonora e maior, timbre e mais bonito. Agora qto a "tocar mais" isso e relativo, depende do que vc considera tocar mais. Outro fator que vc levaria vantagem usando o 800 e qto a ampli e bateria que com um SD5000 daria, sendo um ampli menor e diminuindo a demanda de energia e custo.
amigo eu gosto de todo tipo de musica, agora oq vc disse ai "tocar mais" eu me referi a um grave maior pra eu ficar satisfeito com um som bom
pq o 2k4 é 1200wrms né e o sds815 é 800, é isso q eu to na duvida pois tenho medo de colocar os de 800 e nao ficar satsfeito, alguns dizem q o 2k4 toca mais q o tornado ai eu fico com medo de colocar
queria um grave que bate bem de fora e longe meu carro e pick up
abraço :rever1:
Cara uma explicação básica, o sds 2.4k foi feito pra aguentar + potencia, mas se você aplicar a mesma potencia nos 2.4k e nos 800 vão tocar a mesma coisa, com a vantagem do 800 em termo de qualidade,
Então assim um sistema com 4 sds 800 com um sd5000 iria tocar menos que os 2.4k com sd8000, mas se você usasse o sd5000 pra cotar os 2.4k iriam tocar praticamente a mesma coisa. Espero que tenha esclarecido.
eu colocaria os sds 800 numa sd5000 como o colega sugeriu, mas numas horns
mas porque nao 8 18'' ?
Edit: desculpe agora q vi que vc posui 4 15'' de 600
achei q era 12''
tendi agora
mas sei la se mistura falante via fik bom
usando otro ampli claro
Editado por spiderpp
achei q era 12''
tendi agora
tipo assim spider eu vo vender os meu de 15 de 600 e vo colocar os 4 sds , e mais pra frente mais 4 sds
8 de 18 nao cabe na strada
agora ta ai qual dos dois 815 ou 2k4 rssrsrs...
ESTOU PENSANDO EM MONTAR UM SOM ASSIM TBM,SE EU FOSSE VC MONTARIA COM 4 2.4K E SD 8000, BOA SORTE NA ESCOLHA.
independente de qua lvc escolher nao vai se arepender !!
acho melhor vc pega os SDS mesmo que vc vai gastar menos em APLI e bat etc,,, e vai lhe agradar mto
mais qual sds o 800 ou o 2k4?
eu queria um falante pra tocar um poco a mais q tornado sabe? ai eu tava pensando do 2k4 pq e 100rms a mais né
abraço
abraço
amigo não escolha os falantes pelos wrms que ele suporta. os 2 falantes são bem parecidos so que o 2.4k aguenta mais potencia... no caso usando os sds 800wrms vc gastaria menos dinheiro em modulo e bateria para ter praticamente o mesmo rendimento gastando muuito mais com os sds 2.4k entendeu... e eu ja cansei de ver sds de 800 dando coro em tornado.. para um som render bem basta vc fazer um projeto bem executato, caixa com sintonia por volta dos 50~55hz modulo sobrando e bateria sobrando...fazendo isso ai tem td rpa render muito.
Pow amigo,já responderam sua pergunta varias vezes no topico...
Ou sejá os SDS815 vão render mais pois,você vai economizar em ampli,bateria,etc... e vai ter um rendimento pouco inferior doque os 2k4 com a SD8000 que vai fazer você gastar muito mais,alem do mais já vi ambos tocando e os SDS815 não deixam nada a desejar em comparação ao 2k4 !!!
Vai de 4 SDS815 + SD5000 e sejá muito feliz
é mais ai que ta tenho medo de colocar o sds de 800w e nao tocar igual o 2k4, pq se fosse 4 2k4 eu ia colocar um sd8000 e se fosse 4 sds800 eu ia colocar um sd5000 :unsure:
Olha amigo, todos estão unanimes em afirmar o que seria melhor para seu sistema e para seu bolso, mas acho que vc ja esta com a opinião formada rsrs. So vou dar uma dica que ja falaram aqui mas vou repetir: não va so por wrms, o que faz um sistema tocar bem e um conjunto: bons equipamentos, projeto e ter noção de como usar os 2 anteriores.
SDS 800 e show de bola! E falante top da eros.
e qto ao que eu disse de "tocar mais", vou dar um exemplo: vc pega 2 SDS de 15 800 e coloca em uma caixa com 85L (livres), sintonia em +-55hz, e eu pego tbem 2 SDS coloco em uma caixa com +-76L (brutos), sintonia em 60-62hz.Os 2 no mesmo set de ampli e bateria. Quem toca mais? Eu! (sintonia mais alta, mais SPL, blablabla) Quam toca mais bonito? Voce!! Deu p entender a grosso modo como seria +- (uma comparação bem superficial logico)
Outra coisa: vc ta falando em tocar forte, naum seria melhor tocar direito, pois pelo que vi seu sistema esta falho, cade o medios graves? Sei que as vezes num da p colocar, mas tem a intenção de daqui a algum tempo passar para 8 SDS eu faria entaum uma sugestão que acho que ficaria melhor e gastando mais ou menos a mesma coisa: (ah esqueça assim os SDS de 15)
4 SDS de 18 800wrms ligados em um SD5000
4 412MG ligados em um SD2500
2 ETD7200 ligados em SD400
bateria e cabeamento viavel com sistema.
Espero ter ajudado, no mais boa sorte com sistema.
