rick demolidor
Preciso de um circuito de atraso no sinal do remote "delay turn on
Galera ,
preciso de um circuitinho pra gerar um atraso no sinal do remote da hu , um famoso "delay turn on" .
Preciso de algo simples que me gere um atraso de uns 3~4 segundos no máximo ao ligar o player , mas que desligue imediatamente junto com o player.
Pensei em algo pra gerar esse delay antes de um relé.
Fico muito grato se alguém puder ajudar :legal:
Editado por rick demolidor
Vc pode fazer esse delay com um transistor, cap e resistencias.
Monta um circuito em que o capacitor acione a base do transistor, o delay será dado pelo tempo de carga do capacitor, os resistores servem para acerta a corrente que os componentes devem trabalhar e para tbm ajudar no tempo em que o cap irá carregar.
Conseguiu entender?
Isso aqui deve resolver...
Quanto maior o capacitor, maior será o tempo de delay. Porém o delay também afeta o desligamento, vai continuar ligado por alguns segundos além do player, o que não é um problema.
Coloquei este valor, mas não calculei, vá experimentando pra ver qual que te dá um tempo de acionamento bom, sem deixar o relê acionado muito tempo após o desligamento. Dá pra complicar o circuito ainda mais pra ele desligar de imediato, mas não acho que seja interessante não.
Dá pra fazer isto com um 555 tambpem, mas vai exigir placa, e este pode ser montado em aranha.
Editado por Kleberlpa
Olha eu aqui denovo ao fórum!
Kleber, esse seu circuito tem um erro. Esse relé não irá ativar nunca, a não ser que eu esteja errado. Mesmo usando um relé com resistência da bobina de 1K Ohms, sendo que a maioria é de 500 Ohms a 200 Ohms, após o resistor, terá uma tensão de 3,7V.
Tem que no mínimo usar um transistor. Pode usar um 555 mesmo como você disse ou um comparador de tensão, mas dessa forma não vai funcionar, a não ser que eu esteja enganado!
Se eu estiver, peço-lhe desculpas.
Valeu!
EDIT: Fiz um esquema aqui que não é tão simples, mas acredito que funcione bem. O tempo de atraso é determinado por R1 e C1. Para aumentar esse tempo, aumente o valor de C1. Com esses valores, terá um atraso de cerca de 3 a 4 segundos.
Editado por BigNoseMan
