RaFaEl_P
Par de Over 15 800 + SD2500 - INSTALADO!
Ola amigos do forum, boa noite!
É o seguinte, ja abri alguns tópicos sobre o meu set..eu possuía 2 Hinor HPL 600 e 1 taramps 1200.
Esse sistema tocava forte o "pancadão", porem deixava a desejar em frequencias mais baixas (sertanejo, funk, algumas eletronicas, etc.)
Foi aí q surgiu a oportunidade e vendi os HPLs e o Taramps, e agora estou com o dindim na mão pra fazer o UPgrade.
Eu sempre leio bastante aqui, porem sou muito indeciso.
Vou explicar pra vcs oq eu procuro: Quero que toque forte um sertanejo, um pagodão e eletronica. são esses os estilos de musica q eu curto.
Quero que pra dentro do carro nao fique aquele som mononota, que seja mais macio (comparado com meus antigos HPLs).
Resumindo: quero um grave bem mais redondo pra dentro e pra fora algo mais forte que meu antigo set.
Foi aí que pensei no over 15 800 8ohm. To no caminho certo? tem alguma outra opção melhor??
Estou entre over x batstaka e tornado...Qual desses irá melhor me atender??
So pra completar: a litragem maxima q consigo para cada falante é de 75L (internos)
Desde ja obrigado pela atenção e desculpem o texto grande
Editado por RaFaEl_P
Overs 15 800 8ohm comprados!
Agora falta comprar o modulo e preciso de ajuda na construção da caixa.
Pelas medidas q tirei, consigo algo em torno de 75L pra cada falante =)
Uso mdf 15mm, 18mm, ou naval 15mm?
Que litragem e sintonia??
Qual o melhor modulo pra casar perfeitamente com os falantes??
Ricsom 3k2 versão Sub 4ohms. Tenho e recomendo! Muito bom o custo/beneficio.
Pessoal, a duvida maior esta no modulo...SD2000 ou SD2500?
dindim esta na estica e vou dispor de 240ah de bateria so pro som.
qual escolho?
SD2500 cara.
:+1 . Ta de bom tamanho. Lembre-se que o over num gosta de muita potencia sobrando. Ah o over 800 8ohms e linha profissional, feito p PA (não e automotivo), entaum toma cuidado com barbeiragens.
Muita potência sobrando tu quer dizer distorção, correto? Acho melhor pegar um ampli de 3000rms (ou até mesmo o 2500rms) regular certinho e não esquentar mais a cabeça, ficar com uma reserva de potência e sempre bem vindo, porque o que queima falante(na grande maioria) é distorção! Digo pois estou com um ricsom de 3200 e só de boa, dando um gravão lind hand26 o!! Mais no minimo o 2500!
Galera, ta decidido, vou com o SD2500 então
vou ter uma diferença notavel no som colocando o sd2500 ao inves do sd2000?
as 2 baterias de 120ah de gel aguentam tranquilo?
qual fiação eu uso desde o motor ate as baterias, e das baterias para o modulo?
Rapaz a diferença do SD2500 pro SD2000 não sei lhe dizer, pq só usei o SD2500, acho que o SD2500 deva ser mais parrudo que o SD2000, embora sejam apenas 500w.rms a mais, acho que ele deve aguentar mais sabe. Sobre o consumo, as 2 baterias vai ficar perfeito, pode ficar tranquilo, é só manter elas bem carregadas.
Sobre a fiação, eu faria o seguinte. Do motor pras outras baterias, 21mm, entre as baterias caso esteja perto uma da outra, essa mesma espessura. Da bateria pro SD2500 se for até uns 2 metros, pode usar 21mm tranquilo, se for mais longe que isso, iria de 35mm só pra garantir mesmo, o negativo, segue o mesmo padrão, em todos os casos, e no caso das 2 baterias auxiliares e dos modúlos, aterre todos em um mesmo ponto.
vlww pela dica amigo Teixeira :legal:
em relação a fiação do motor para as baterias, vou fazer com os 21mm entao..ta definido!
so estou com duvida das baterias para o SD, pq vi no manual q ele pede 35mm...
a distancia vai ser curta, no maximo 2m msm =)
vc acredita q esses 21mm de conta? nao tem perigo?
A outra coisa pessoal:
esses overs tocam mais q o tornado 1100 e os bastatka??
Tenho um SD2000 e bota ampli bom de força baixo consumo na medida com 100Ah ja toca bem forte e por umas 2 horas!!!
mais lembrando do que foi dito aqui a hum tempo atras sobre o sd3000
O sd2500 é levemente mais fraco do que um 3000 que é praticamente a medade de um 8000,
o que se vai usa junto com os over?mg?driver mais tweeter?
quais e quantos? fala ai pra nos to querendo monta 1 set parecido só que vou coloca 2 sds 2.4
Rapaz, como são 2m, com certeza usaria 35mm, e uma dica, cuidado com os cabos de força mais baratos que se vendem por aí, pq alguns dizem que tem 35mm, e só tem 21mm de cobre.
Acho que os over's não perdem pra esses que vc citou não, princpialmente tornado, o de 15" acho um grave muito "xoxu" de porta malas aberto, acho que o over tem mais qualidade e manda mais longe.
Pessoal, ficou definido da seguinte forma:
2 oversound 15 800 8ohm (comprado)
1 Soundigital 2500 4ohm (ja esta tdo acertado, so falta eu fazer o deposito)
fiação 35mm das baterias para o modulo
agora vamos para a caixa...
olhei o tópico do wendell, em q ele testou over x eros sds numa caixa de 75L brutos e sintonia 50hz, e segundo ele ficou mto bom.
Estou pensando em fazer essa msm caixa, tendo em vista q 75L é o maximo q consigo pra cada falante =/
Alguem ai teria como simular pra ve como fica?
Lembrando que gosto de ouvir um sertanejo universitario, eletronica e uns pagodão.
Falei tbm com wendell semana passada e ele me recomendou msm caixa. hehehheh
Dai Rafael, blz?
só agora que vi seu tópico hehe
Creio qeu a caixa seja essa mesmo,
Antes eu eu fazer as minhas caixas, dei uma pesquisada e simulada, é bem por aí mesmo.
Tenho 2 over também, porém o bruthus 18" 600rms, acho que com esses teus tu vai conseguir.
Ola pessoal, boa tarde!
Estou de volta ao tópico para dizer que hj de manhã chegou os falantes :rolleyes:
A noite eu venho aqui postar algumas fotos, mas ja vou adiantar o seguinte:
Qdo olhei para as caixas, levei um susto! Em uma veio marcada sub 800 e na outra veio marcado 18.700 Oo
Mas fui la e abri elas, e para minha surpresa tinha outra caixa dentro...uffa! hehehe
Nessas estava marcado 15 800 8ohm direitinho.
Abri elas e la estavam os bichinhos [-]
O que tenho a dizer é que o falante é mto bem construído, sua aparencia apesar de discreta (todo preto) é mto bonita e "fina" com o emblema da Oversound em prata.
Ele passa um ar de ser bem robusto, e é bem pesado!
O Soundigital 2500 4ohm foi comprado segunda, estou só esperando ele chegar.
Os meus devem ta pintando semana k vem. td ja pago e enviado pela portal do som. quando chegar vou me manifestar. hehehhe. Ah o meu sd 1800 04 ohms ta esperando pra mete potencia na bunda dos 15-800. hand26
