dconet
Analizando Crossovers Helix
Quero saber é pq vc acha q o cross está atrapalhando.
Essa sabedoria eu não tenho.
Também te chamaram de SRº sabe tudo hoje é????
"Vamos lá...
Primeiro cross tudo ok... Indutor com nucleo de ar, resistencia de fio, capacitor parece bom.... Faltou a proteção do tweeter, mas não é kit pra aguentar pau....
Segundo cross = lixo de entrada."
Alves, tive como base o comentário acima. Li que alguns users preferem não utilizar os cross originais. E, como acho que meus tw um pouco estridentes e os mid xoxos, pensei em fazer um bi ampli...
Meu set é um HU JVC kwr900bt; Helix B62c e midbass Helix b6b nas portas traseiras e um sub JLw1v2-4 numa caixa selada de 22 litros.
"Vamos lá...
Mais fácil o mid ficar xoxo por falta de potência ou portas ñ tratadas.
Pra lixo não serve. Pelo menos não é igual a muitas outras marcas que mal e mal tem um capacitor e deu...
Esse pelo menos tem uma plaquinha montada e bons conectores.
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Editado por Fortes
Aí temos um dilema técnico
Mid feito pra subir, daqueles que usam até plugue de fase, nesse caso é obrigatório ter crossover, nem que seja primeira ordem (indutor)
Já mid que não foi fei feito assim, que tem cone com geometeia côncava, ou até calota central convexa mesmo, tem o tal do "cone break down, ou break in" (nunca lembro kkkk)
Nesse caso a própria geometria do falante atua impedindo a propagação dos médio altos, te poupando o crossover, e as vezes o resultado é tão bom quanto um crossover de 4a ordem
O problema da primeira situação: fases
O problema da segunda: geralmente um belo pico antes do vale
Olá, reativando o tópico novamente (rs!), troquei o kit b62c pelo E62c. Fico na dúvida se devo fazer cortes pelo player ou pelo ampli (Btwo). Devo? Ou deixo tudo em flat deixando o crossover original trabalhando sozinho?
Testa primeiro cada lado do kit em um canal com cross original.
Testa cada lado do kit em um bridge do amp com cross original
Testa o kit em bi-amp fazendo os cortes ativo,(player, amp,...)
Usa aquela opção que mais te agradar.
Usa por uns 2 ou 3 dias cada opção para poder notar diferença ( se é que vai existir)...
Editado por Fortes
