Fininhovnz
duvida sobre a litragem da caixa
Eai galera tenho um sub roadstar rs-1534 de 15" e comprei uma caixa sem saber a litragem dela pq esse sub ñ tem manual então ñ sei a litragem certa para ele, dai com as medidas da caixa fiz o calculo da litragem
medidas externa da caixa
altura 38cm
largura 60cm
Profundidade em cima 21.5cm (22cm)
Profundidade em baixo 36.5cm (37cm)
inclinação 41cm
1 duto de 4" polegadas por 11cm de comprimento
espessura mdf 20mm
dai deu
ESPECIFICAÇÕES: * Subwoofer 15" p.p cone prateado * Suspensão especial com borda de borracha * Conjunto magnético de 67 oz * Bobina dupla de kapton 2.5" * Impedância: 4 ohms * Sensibilidade: 87 db@1w/1m * Resposta de freqüência: 25 hz - 3000 hz * Potência máxima 3000 watts * Potência rms 350 watts * Qualidade iso9001
então queria saber se essa litragem ta boa ou se tiver muito baixa eu poderia mudar alguma coisa para melhorar como por ex: aumentar o comprimento do duto.
se alguem puder me ajudar agradeço desde ja.
o complicado é que não conheço esse subwoofer...
tipo se eu soubesse q ñ tinha manual esse sub eu ñ teria comprado mais ñ fui eu q comprei dei uma grana pra um colega q ia para o paraguay e ele me trousse esse sub então tipo sera q ñ tem como saber a litragem dele pela potencia pq uso ele no pc e treme td aq no meu quarto, minha casa ñ tem laje dai treme as calhas axo q da um grave bom mais andei vendo alguns manuais de subs por ai e vi q pedem uma litragem bem mais alta q a da minha caixa sera q por isso eu to perdendo potencia apesar q eu to empurrando esse sub com um hurricane ha4.120 q da uns 150rms em bridge então axo q o sub ta passando um pouco de fome né?
Editado por Fininhovnz
esse subwoofer manda 300wrms mais qual a impendancia??
pq a bridge do hurricane é de 240wrms a 4ohms
mais caso o sub for 4x4 vc pode usar cada bridge em uma bobina do sub...
ou usar 1 bridge mesmo ... mais esse subwoofer pelos videos manda muito bem
então cara para falar a verdade esse sub ñ tem bobina dupla ele tem bobina de 4ohms e 350rms
segue a foto
ta sim amigo...pode ir sem medo...
como te disse pelos videos que vi dele
a galera esta fazendo a caixa mais ou menos assim mesmo...
agora só falta um modulo bom pra empurrar ele
Um Roadstar Power One é uma boa pedida
então essa era a minha duvida pq o sub ñ tem manual então fika dificel saber a litragem correta para ele então como comprei uma caixa e com as medidas pude saber +- a litragem dela queria saber se estava bom mas blz duvida resolvida
eu tenho vontade de comprar um power one vou juntar uma grana e ve oq eu faço
o vlw por td mesmo cara
só mais uma coisa se eu aumentar o duto eu vou ganhar mais subgrave e perder a batida seca ou o inverso?
e tambem se eu aumentar o duto vai fikar mais som pra dentro do carro ou pra fora?
é isso galera se alguem puder me ajudar.
eu no seu lugar deixaria o duto com 4pol. por uns 30cm de profundidade
com isso vc terá um grave mais macio e misto...batendo bem dentro e fora tbm...
vlw cara vou aumentar o duto para 30cm e ver como fika dai eu posto aq blz.
1° qual seu estilo musical...
cara essa caixa ta MUITO piquena pra 1 de 15" sintoniada alta dimais....so devetocar aquele POC POC goiano....
se a intençao é subgrave...pode aumentar essa caixa ai sem mizeria..beirar uns 80 litros"
me parece que ele quer algo mais misto...que tenha um grave pra fora tbm
o complicado é a falta de imformação desse subwoofer
como disse eu só vi ele tocando nos videos
e estava tocando até que bem...
Editado por (((Toreto)))
pensei em falar a caixa pra esse roadstar no estilo da litragem do street bass de 15
mais não sei se embolaria o grave :unsure:
então galera eu tambem axo q essa caixa ta com a litragem pequena mas tipo até q da um subgrave forte
eu curto mais gravão tipo hip hop rap e também umas batidas secas tipo aquelas q tem naqueles cds do site lokosom
mais sera q ñ vai ter jeito mesmo de aumentar a potencia com essa caixa pq andei vendo por ai para compenssar a pouco litragem colocar um expansor de duto para fora da caixa isso é verdade ou ñ?
eai galera eu aumentei o comprimneto do duto para 27.5cm e agora o som ta bem mais forte o sub excursiona mais e o subgrave ta bem forte mais queria saber se tem algum problema o duto fikar perto do fundo da caixa
