kanei
Qual tocara mais?
Boa noite, gotaria da ajuda da rapaziada pra me indicar qual vai tocar mais..
SD8k + 360A bateria com 4HPX3180 + 2 TH4120l + 4 SD3100
Sei que 360A se for pela "regra" de alimentação n é o suficiente pra sd8K
ou..
SD5k + 360A bateria com 4HPX3180 + 2 TH4120l + 4 SD3100
Obrigado galera.
Se for levar tudo ao pé da letra vai faltar aliementação nos dois casos..
Mais com o SD5K vai tocar mais.
o ideal seria por + 360A com o SD5K e tocaria muito.
HPX2180 Com o SD5K + 360A não mudaria mto acho..
Se por mais 360A com o SD5K os 3180 vão tocar mto.
Editado por sdruan
ou..
Obrigado galera.
Opá...
O HPX3180 tem 1500RMS e uma sensibilidade um tanto quanto baixa...
Vamos as contas = 1500 x 4 = 6000RMS, ou seja, em teoria com o SD5K iria "faltar" potência....o Ideal seria o SD8K, só que com tão pouca bateria fica dificil...
Eu iria colocar somente 2HPX3180 + SD5K ou adicionar mais bateria ao sistema.....
Uma relato à parte agora a respeito de baterias: Tenho um colega com 2 Tomahawk Straiker + SD8K e duas baterias AGM de 120A + 1 de 60A no cofre e vou te falar que nem com o SD clipando e tocando por mais de 2horas baixa de 12.6v..... [""]
Eu mesmo recentemente comprei uma pra abastecer meu sistema (SD3K + 2 Over sub) e estava em dúvida entre 2 Log Diesel de 150A por R$450 ou 1 AGM de 150A por R$900, acabei indo de AGM, isso devido à redução de espaço consumido e redução de peso (cada log diesel pesa 48Kg, enquanto essa AGM pesa 45Kg, as dimensões da AGM são praticamente iguais a uma Log Diesel)....
Se vc está limitado por causa do espaço, acho q seria uma saída útil... :legal:
[]s
Se quiser manter 4 subs, COM CERTEZA precisará de mais bateria!
SD8K com 600Ah de bateria já dá uma boa segurada, ainda mais se for AGM! ficará showwww
4 HPX2180 SD5K 400Ah
ou
4 HPX6180 SD8K 600Ah
ta bom, para tudo agora, nao mexe mais.
2 2180 - sd5k
2 esx608 - th4120
2 sd3100 - th4120
360ah de bateria agm
pode ateh toma sabugada (sempre tem um maior)
mas q vai te neguim babando em cima...
O amp. th4120 tocaria 4 SD3100? pois no caso usaria 2 th4120 pra tocar 4 SD3100, e minha ideia é manter os 4 SD3100, então precisaria mais um th4120?
