Herbert Herculano
Tamanho do duto
Olá Pessoal.
Estou fazendo uma caixa dutada para o meu Sub Pioneer TS-W258D2. Estou me baseando pelo manual do Subwoofer e pelo WinISD.
A litragem da caixa foi a mesma tanto para o manual do Subwoofer quanto para o WinISD.
Mas o duto foi informado diferente:
O manual da Pioneer recomenda 3" x 19cm.
O WinISD recomenda 3" x 38cm.
Qual o comprimento que eu uso?
Este é o link do manual do Subwoofer: http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W258D2_InstallationManual0312.pdf
Cara o fabricante, geralmente, indica uma caixa que tenha uma resposta plena, que toque bem em todos os tipos de musicas, algo bem ecletico...
No winsd é possivel vc criar uma caixa de acordo com o seu gosto musical...
Seu sub será pra qual finalidade?
o comprimento do duto varia de acordo com a sintonia... o winISD joga 1° a caixa mais PLANA possivel(raramente utilizavel) eu gosto de sempre subir a sintonia
e um dica...use duto de 4" (0.10) ele é melhor que de 3"
Se voce quer o maximo de SPL procure saber a frequencia de ressonancia do teu carro e simule no programa uma caixa com a mesma frequencia...
Se vc ñ sabe qual a frequencia de ressonancia do teu carro, baixe um cd de frequencia e va tocando frequencias de 40hz até 70hz, coloque uma moeda no painel e qual for a frequencia da cabine do teu carro a moeda vai mais vibrar....
Agora se voce quer musicalidade a caixa do manual já serve...
Gostaria de usar o som pra tocar pra dentro do carro principalmente, mas que as vezes pudesse tocar pra fora também.
Se entendi direito, a indicação do fabricante é pra os dois tipos. É isso?
A caixa tem 2 Subs em câmaras separadas. Ja comprei os dutos de 3" e já fiz a caixa, não vou mais conseguir alargar para os de 4".
isso não é tão simples assim...basta saber que a caixa que vc deve usar no teste tem q ser muito plana ao ar livre...pois se ela tiver algum pico, ja vai irterferir no teste, logo não será valido
Não Kadu,
vc esta confundindo, eu disse a vibração do carro e não qual frequencia gera mais DB´s....
EXEMPLO:
vc faz a caixa do manual que é sintonizada a 60hz, pega um cd de frequencia, faz o teste da moeda, e por exemplo em 45hz ela vibra mais, vc mexe nos dutos de forma que a abaixe a ressonancia da caixa para a ressonancia que vc encontrou... aí esta o pico de SPL que vc consegue no teu carro...
A maior vibração em certa frequencia denuncia que aquela é a sintonia do teu carro, mas se a caixa não for adequada a aquela sintonia vc pode conseguir resultados em SPL superiores em outras frequencias que não seja a do carro, mas com certeza em um campeonato por exemplo a indicada seria caixa seguir a fs do carro.
Vc sabe!!
testa os dois dutos!
oq te agradar mais vc deixa.
ou, se vc tiver paciencia, começa com duto de 38cm e vai diminuindo o tamanho dele ate vc sentir q ta bom pra vc.
abs!
nesse artigo vc pode calcular o comprimento do duto de acordo com a sintonia q vc quer.
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Editado por andré s
