willianslipknot
Mini-trio
Assim, o site da eros diz 400RMS pro 315L, mas eu vejo lá nos classificados todo mundo falando em 350RMS...
E outra, existe diferença do 315L pro 315LC??
Editado por willianslipknot
Antes o E-315 LC era de 350 rms. Depois passaram a fabricar com 400 rms (nem sei se alteraram algo no falante, maaaaas dizem que é outro modelo). A diferença entre o 315 L para o 315 LC é que o primeiro é com carcaça de alumínio.
Já tive um par de 315 LC ligado num sd1500. Os bichinhos tocavam bem demaais pelos seus humildes 400 (ou 350) rms... Se tiver como, fique com ele!
não aconselho o tomahawk.
Vou contar um segredinho aqui a vocês..
...tem um cara lá na Showcar que tá montando o trio com os novos falantes da Tomahawk, um de 3.500wrms.. ele tá usando o par no SD8k
Ele ligou o som dele e.. tocou muito! Claro! Mas... não tocou nem 20% mais forte que o meu! DEtalhe: Uso 2 SDS 818 ;) Enfim.. cada um tire suas conclusões!
contando que o alto falante suporta 4x + potencia do que os SDS e tem q usar bem mais ampli umas 3 o 4x a mais do que 2 sds
para tocar nem 20% a mais ?
:pirou:
Assim, última dúvida com relação aos woofers (rss)
Sendo que não vou aplicar tanta potência assim, vou de T800 mesmo, não seria melhor um woofer com maior sensibilidade? Tipo 12PW5A (estava olhando, por razão de espaço vou de 12" mesmo). Ou um 312LC se sai melhor nesse amplificador?
Valeu mesmo pessoal, cheguei aqui estava perdidão, acho que estou no caminho já... haha
Abç
EDIT: Da pra pensar em Street Bass ou não vale a pena?
Bem, fiquei com essa dúvida entro 312LC e 12PW5A, mas pesquisando um pouco, acho que vou de 312 mesmo, até porque as caixas para esta são relativamente menores, e eu quero aproveitar o máximo possível o espaço, pra não precisar tirar a caixa pra carregar algo. Mas se alguém ainda quiser opinar nos prós e contras desses falantes eu estou interessado.
DÚVIDA URGENTE:
- Que corneta usar? Acho que vou de (algum) driver TI mesmo...
Será que fica bom uma LC 07 http://www.ludovico.com.br/corneta-lc-07-2/ ? Estou perdido quanto a isso...
Preciso saber pois estou calculando as caixas, pretendo montá-las eu mesmo, então tenho que calcular o comprimento mínimo em relação ao fundo da caixa no local onde vão as cornetas, pra aproveitar o espaço o máximo possível...
só se ele tiver alimentando o SD8k com 300a de bateria..c omo é normal ver por ae!
É porque é do Bloom, tudo que é dele toca mais, o T9 os SDS.
[/flood]
tu devia botar o [/inveja] e [/rebeldesemcausa] tb! rsrs
De boas po.. qualquer par de SDS toca uns 10% menos que um par de target.. e uns 20 a 30% menor que um par de tomahawk (3.500wrms) bem alimentados!
O que quero dizer é.. se tu vai aplicar 10x mais potencia, devia ao menos tocar 5x mais.. mas nem o dobro tocou!
Ps.: O cara tinha pouca bateria pro 8k.. era 300ah! Mas teoricamente teria que tocar beeeeeeeeem mais!
Não to zuando bloom. rsrs
Teu T9 tocava pra ca*****, não desmereço isso, tu fazia com 1 Sub oq nego aqui não ta fazendo com 2.
So que tu pegou mto pesado no comentario dos SDS. Por mais que sejam tomanorris, ´pela potencia aplicada deveriam tocar os 20% mais sim, sem levar em conta a qualidade, que deve ter ficado uns 200% abaixo dos SDS.
Bom, minha opnião.
bloom, vc usa 2 falantes de 800 num modulo de 3000 né? o cara usa 2 falantes de 3500 (7000) em um 8000 com alimentação mais baixa que a metade recomendada.
Alto falante pesado, que precisa de muita potencia.. sem potencia aplicada, da nisso mesmo.
Agora, se mesmo assim ele ja rendeu 20% a mais.. pensa ele numa SD8000 ou SD12k bem alimentada.. o gravão que nao dá?
Bom, minha opnião.
vou ver se pego o contato do dono dos tmk pra fazer um vídeo comparando!
Seguinte, na eros me disseram pra fazer caixa com 40 litros, e o cara me deu uma medida de duto para 87Hz :blink:
Como que vai tocar isso? Vai dar um grave bonito ou fica seco?
Repetindo,
pra qual modelo de falante?
"40 litros, duto de 87hz.."
Desculpa mas agora acho que eu que não estou entendendo.
Eu disse que era o 312LC...
Hahaha... to falando sozinho nesse topico :pirou:
Acho que fico com o 312LC mesmo
Mas enfim, como estava em duvida entre o 12PW5A e o 312LC, e todos falam bem do 312, mandei e-mail pra Eros pra ver da caixa.
O cara me recomendou caixa com 40L e 2 dutos 4" com 16cm, pra 87Hz...
Como não tenho experiência com isso, queria saber como vocês acham que vai tocar nessa configuração aí...
Sério? Pensei que a caixa já estava até pequena... pasmafaute
Pois é, procurei alguns tópicos que falassem de 312 mas não achei muitos, queria ver se tinha algo naqueles do Rodrigo Carvalho, mas também não ví...
Vou ver se faço um esboço no CAD e coloco aqui depois...
Tipo, não tenho muita experiência com isso, da pra ver né :rolleyes:
Falam bem do Eros, só que dizem que é pra pancadão, eu estava afim de mais subgrave mesmo...
Será que o Street Bass numa caixa bem feitinha daria um subgrave melhor?
Pessoal, acabei escolhendo usar 2 Street Bass com 2 Fenólico e 1 ST
Fiz um projeto ai, ao meu ver está bacana mas preciso de sugestões, fiz um desenho do projeto da caixa...
É 2D, tem ela de lado, e ela de frente, com algumas dimensões, que fiz para caber certinho na mala do meu carro...
Quero saber se alguém pode dar uma opinião:
- O espaço que deixei para comprimento da corneta (17.31 cm) cabe algum driver fenolico+corneta curta?
- Na corneta ainda, será que passa algum driver fenolico naqueles 13cm ali?
- O duto esta suficientemente longe do fundo da caixa (9.16 cm)?
- Sobre a litragem e sintonia, o que me dizem? Fiz pelo WinISD com todos T/S do Street Bass tirados do manual...
Valeu pessoal.
EDIT: outra perguntinha :rolleyes:
