unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
brother estou com um sério problema com meu stetsom 1k5h que é 1 ohm , no começo usava ele em 2ohm ligado em um bicho papão de 15 até aí normal , mais depois que comprei outro bicho papão para fechar em 1ohm o modulo começou a apresentar problemas ... O que acontece e o seguinte em volume médio e baixo o modulo toca de boa , mais se der uma clipadinha que seja ele tipo trava na luz do led clip e o som fica fraco e distorcido e o mais estranho e que não entra em proteção só trava no led de clip mesmo . Não sei mais o q fazer o cabeamento e de 25mm tanto positivo quanto negativo e possuo 120 ah de baterias uma moura e uma heliar as duas tão novas , agradeço desde já espero que possa me ajudar com o problema !
grande deve estar passando mais corrente doque o fio suporta
por isso esta esquentando muito da uma olhada na fonte ve ser tem algum componete com fuga.
Irei ver isto,muito obrigado!
mas se for isto é fácil de concertar?
agradeço pela atenção!
Amigos, comprei esta semana um módulo digisound HI 1160 com o objetivo de usá-lo em um amplificador para baixo elétrico nas frequêencias de subwoofer. Como não liguei no carro e sim em uma fonte 12 volts 20 amperes, fiquei em dúvida quanto à ligação ao remoto através do fio amarelo, que em tese é o que liga o módulo quando instalado no carro. Resultado, não funcionou, nenhum ruído, nada. Raciocinando cá comigo pensei que talvez por não estar a caixa metálica do módulo ligado na carroceria do carro não fez o terra necessário para o funcionamento do remoto e consequentemente a ligação do aparelho. Na verdade fiquei preocupado em fazer alguma m... e preferi consultar os especialistas do forum. A pergunta então é: se eu ligar a caixa metálica do módulo no negativo da fonte (simulando assim o aterramento através do chassis), vai funcionar ou vai sair fumacinha eheheheh. Por afavor me respondam rápido porque estou ansioso com essa questão. Obrigado.
grnade nao sei o que vc esta fazendo de errado pois pra ligar um modulo bast acolocar um negativo e um positivo e o mesmo positivo no remote.
nao precisa colocar negativo na carcaça do modulo muito pelo contrario, nao é aconselhavel.
tente rever essa instalação. pelo que eu me lembre um baixo nao manda som direto para o modulo, eu toco guitarra minha guitarra esta ligada em uma pyramid mas pra isso tive que fazer um pre amplifiador para a guitarra, senao nao vai funcionar..
valew qualiuqer coisa tamos ai
grande abaixa o ganho o mudolo e aumente o som no CD. use um multimetro para medir a impedancias do falante pois algum deles pode ter queimado a bobina e diminuiu a impedancia
o led cliping é ativando quando passa distorção no modulo olhe bem sua instalação , ganho do modulo, volume do cd, bass bost, sw, veja se tudo estar certo.
falow
E ae brother blz,to com um problema com um modulo falcon 960s 3canais.
Ele tava ligado um kit 2 vias em um canal e um par de 6x9 em outro,o canal mono um new edge.
O problema e que 1 dos 6x9 tava com a bobina ruim(roncando) e o canal parou de funcionar.O outro canal funciona mas fica queimando o fusivel.Creio que quiemou por causa do 6x9.
Se puder me dar uma luz vou tentar consertar,pq cobraram muito caro pra fazer o conserto(80 dilmas)
Bom dia galera
Estou com um grande problema em um modulo stetsom th4100 eu fiz a cagada de ligar invertido o remoto com o negativo então começou a queimar os fuziveis sera que o estrago foi grande?
Se alguem poder me ajudar.
To com uma bronca.
To com um Hbuster T310(booster, ele estava com as saidas esterio queimadas. A parte do SUB estava OK, como pode ver na foto os circuitos de sub e esterio sao separados, unica coisa que é comum aos 2 é o positivo. Os transistores do esterio era o T36c mas como não achei, troquei pelos TIP127. Cheguei a testar em casa, com fonte de computador e a parte do esterio tocou normal.
Hoje foi colocar o modulo pra tocar apenas usando o SUB, tava sem os flats no tampão por isso so liguei o canal SUB. Confirmei as ligações, OK e botei pra tocar(obs: a parte de esterio nessa hora estava sem NADA na saia, so os seus parafusos mesmo.)
Tocou bem e ficou tocando mas o modulo começou a sair furmaça, mas não parou de tocar, então desliguei tudo. Fui abrir e verifiquei que a parte de esterio tava toda queimada, teve trasistor que tava partido ao MEIO...
Mas como se não tinha nada ligado no esterio??? so os transistores estava queimados, nem percebi nenhum capacitor estourado ou estufado.
O que deve ter provocado isso?
Amigo, meu Explosound 6000D armou protecao e nao desarmava mais, foi pro conserto e voltou funcionando, segundo a loja que fez o reparo, uma saida havia queimado, ai eu abri ele em casa pra ver oq mexeram, e um transistor tinha solda nova. Blz, montei e tava tudo certo.
Ontem, uma semana depois, o bicho armou novamente...
Como eu posso testar em casa esses transistores, ou outro possivel defeito?
As ligacoes estao todas corretas, dois 308 em paralelo em 2ohms e ligacao em paralelo em resultando 1ohm no módulo como diz o manual.
Estou com um problema no meu Explosound 6100D ele estava com 2 light de 15" ligados a 4ohms, tava funcionando normal, usei o som, cheguei em casa e na manha do dia seguinte fui ligar o som e nada de sair o grave, olhei la atras e o fuse AGU tinha ido pro saco, troquei e o bicho ligou, o voltimetro que tem no modulo foi abaixando a tensao gradativamente e rápido, tipo 14v... 13,9v...13,8v e em 2 segundos ele zerou e o fuse abriu, troquei novamente e deu o mesmo problema, abri o amp e identifiquei problema em 3 dos 12 IRF640N de saida, vou trocar todos, sera que o problema é so esse?
posso tirar todos da placa e ligar? ele vai funcionar? forte abraço!
boa noite galera!
testei o sd esta tudo normal!
mas ele continua a esquentar,estou com uma duvida,se o trafo (me corrija se estiver errado)ele aquece tanto que derrete a solda na placa,isto nao seria por que o esmalte do fio de cobre derreteu assim como a solda?
a esta passando mais corrente e esta fritando tudo?
e é dificil de consertar?
e agradeço,pois só aqui consegui respostas sobre meu modulo depois de quase desistir de procurar algo em sites!
muito obrigado!
faça o seguite abra o modulo e olhe se te algum transistor queimado se nao tiver teste um a um
se o problema persistir deve ter fechado curto em algum transformador
Bom dia galera
grande é o seguinte olhe os fet da fonte dele devem ser o 50n06 se tiver algum queimado substitua pelos irfz44
quando queima fusivel e porque tem curto na fonte.
teste o diodo que fica proximo ao terminal positivo e negativo ele queima em caso de inversão de polaridade
grande é o seguinte
me fale qual e a numeração desse componente que te falo como testar
teste a impedancia dos subs para saber se os mesmos estao queimando e com impedancia menor que a do modulo
falow
grande troque esses que vc encontrou com problema e teste todos os outros tawmbem inclusive os da fonte.
isso deve resolver seu problema.
falow
e ai galera!
uma duvida!
o trafo do modulo torra quando ligado,será que pode ser que o esmalte do cobre derreteu com a alta temperatura,faltando isolante e passando mais corrente fazendo ele aquecer até torrar tudo?
é só ligar o modulo que em 3 min as bobinas do sd400 fica muito quente!
ontem eu fui limpar uma fonte de computador,e vi que ela tem um trafo do mesmo tamanho e com o fio de cobre da mesma espessura,nao comparei se é o mesmo numero de voltas,mas deve ser tbm!
ai esta,se for igual daria para trocar ja que para fazer as bobinas é um calculo padrao de voltas,espessura do cobre...
alguem ja substituiu?
eu estava vendo e achei em um site bobina a 45 reais a unidade,sao 2 e ai nao vale a pena!
Se alguem puder me ajudar ficarei muito grato!
abraço e uma otima semana a todos!
e ai galera!
uma duvida!
Se alguem poder me ajudar eu agradeceria muuuuiiito mesmo , eu estou com um Explosound 6100D parado mais de 6 meses em casa , ele queimou a primeira vez no final do ano de 2010 e consertei da indiante ele voltou a queimar umas 3 vezes (consertei na garantia) ai desisti ele ta queimado ainda , saiu mo fumacera eo cheiro de queimado horrivel , depois descobri que podia nao ser o modulo e sim os 2 nitros ligado nele que estava talvez entrando em curto ..... alguem me ajuda ?
a consertar pra tentar usar ele com outro Sub
Estou com um pyramid PB600 onde ele esta retornando 12v para as saidas
ja troquei os fets da fonte irfz46n
resistores 100 1/4 (todos) dos fets
resistores 27 1/4 2 dos fets
tl 494
e nada de um lado a voltagem dos transistores de saida esta em 43v positivos e -18v
de outro lado 33v positivos e -08v
Desde ja agradeço..
ola amigo tenho um pyramid reno series 600 q deve ser + velho q eu ehehehe + é mto bom e ele ta com problema no jrc 2904d + onde eu moro não consegui achar esse componente por acaso vc num sabe de um substituto pra esse componente as vzs o q vc falar seja + facil de achar
Poxa, so faltou a minha dica da pag. 21
grande se esquecia de algo me fala ai que eu ajudo
foi mal
nao deve ter visto
tl 494
Desde ja agradeço..
grande isso ai ta parecendo os exitadores da saida com fuga
teste os reguladores de de tenção normalmente são diodos zener ou transisor 7815 ou 7915
esse CI ai e usado como proteção nas pyramids de hoje
todas elas funciona sem isso ai
tire-o e faça o teste
