unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
tenho Um ROADSTAR 1600 DIGITAL 2 OH1 CANAL . então meu falantes é bravox 800 rms cada ai liguei bateu e paro o modulo acendeu a luz de proteção 2 x ai paro de vez nem acende mais a luz .. quero vender esse modulo pra comprar uma mais forte .. quanto vc me da nele ?
e sim so colocar o defeito do modulo ai o modelo que eu te falo os possiveis defeito
e como testar
COMPRO QUALQUER MODULO QUEIMADO GALERA
QUALQUER DEFEITO
E TAMBEM AJUDO A CONSERTAR
MSN: michael_nilton736@hotmail.com
sou do DF
pessoas de quem ja comprei modulo aqui do forum
KlausSew "pyramid PB1010"
Leo_palio "roadstar 1200D e roadstar power one"
henri_19 "roadstar power one"
outro site que tennho bastente qualificação e o www.DIGUS.com.br sou o oitavo das qualificações gerais
Boa noite galera!!
tenho um modulo caveirinha explosond 3600 que parou de funcionar nao liga mais, já troquei o ci 494 ja testei todos os diodos da fonte mas nao consigo achar o problema, o modulo quando eu alimento com 12v ele acende a luz verde e apaga na mesma hora, observei que chega alimentação nos fets mas ele nao armam para ligar a fonte, quero ver se alguem ja teve esse problema ou se alguem tem o esquema eletrico do modulo que fica mais facil para desvendar o enigma
obrigado
Boa noite galera!!
obrigado
Retire os fets e mede aí pra ver se estão com fuga de corrente, ou em curto. Com um multímetro analógico.
tenho um banda voxer 4.8 e fiz a merd@ de querer conectar um falante sem desligar o som, resultado... fechei curto entre o L+ e a carcaça
saiu aquela fumaça sagrada e ligou a indicaçao de curto
tenho uma certa noçao de eletronica, mas nao muita kkkk
notei 2 resistores queimados proximo a saida, sera so isso? ainda nao troquei nada, gostaria de saber oque mais eu deveria conferir antes de sair trocando componente
Boa tarde galera! Sou novo no forum e preciso da ajuda de vcs. Comprei um sonzinho no preço...porem to com problema no modulo power one... ele funciona bem 1 ou 2 dias. Depois apaga e nao liga mais...passa uns 2 dias ele liga novamente. Ja mandei em um eletronico ele refez as soldas e continua com problema..ja fiz o teste do remote direto no positivo e nada.... nem a luz acende...
Conto com ajuda de vcs.
Diego
Diego
Ola pessoal, apesar de possuir a conta no fórum a algum tempo, sou novo, não tenho muita "habilidade" no fórum ...
Seguinte, eu gostaria da ajuda de vocês para solucionar um problema em uma Taramp's HD3000 ...
Ela liga normal, faz a sequencia de led's e tal, e acende o azul (de Power on).
Porem as saídas permanecem mudas, e quando se liga o motor do carro, e acelera, ela libera o áudio ...
Eu não sei qual o funcionamento do pré-amplificador desse modulo, mais medi as linhas de alimentação dos TL074, e apresentaram 14+14, eu imagino que o correto seja 15+15 ...
O que pode estar ocorrendo ? Agradeço dez de já ...
Boa noite, por favor cara me salva, Estou com um problema sério com meu Roadstar 840. Inventei de fazer umas modificações na fiação, e na hora da ligação acabei fechando curto na entrada do modulo, quando abri para verificar o estrago, logo visualizei um dos IRFZ44N torrado e um capacitor, substitui os mesmos e o modulo apresentava curto na entrada, verifiquei no osciloscópio que o TL494 está gerando os pulsos perfeitamente, mas o modulo não liga. Já nem sei mais o que olhar... Da essa força ai.. vlw.
Olá amigo!
Eu estou com um problema num módulo da Mb quart Q150.4 . O problema é o seguinte , quando eu ligo ele ele puxa muito o cone dos falantes e depois toca normal e quando eu desligo ele faz um pof, o que pode ser isso? Rca não é porque eu já testei vários e também testei outros players mas o problema continua.
Eu estou usando ele assim : canal 1 e 2 kit 2 vias , canal 3 e 4 em ponte no sub tudo em 4 ohm.
Se puder me ajudar eu agradeço !
Boa noite, estou com um modulo pyramid 800 aqui, seguinte, ele liga mas nao sai som, testei transistoresde saida, estao bons, testei fets da fonte, tbm estao ok. Troquei a placa do pre amp. Coloquei de outra pyramid, e nada , o mesmo defeito. Notei que tem duas resistencias grandes no meio da placa ao lado dos capacitores do centro da placa, e uma delas esta aquecendo muito mesmo, chega a derreter a solda de tao quente que fica. O que poderia ser ?, ah mais um detalhe, fiz aquele teste, colocando a ponta da chave de fenda nos capacitores do pre amp. E notei que o saiu um ruido no falante. Por favor me ajude. Sou iniciante em eletronica, ja consertei alguns modulos, mais esse esta dificil.
Amigo, junto a estes resistores grandes existem 2 diodos zener de 15V e 1 W. Como você afirma que eles estão aquecendo em demasia, verifique se um destes diodos ou um dos capacitores que formam estas fontes de 15 Volts pro pré amplificador não está em curto.
Diego
Bom dia !
Alguem sabe me informar o valor dos indutores do Ab400 ( Ab2000 dobrado ) ganhei 1 com os 4 canais queimados e ao abrir verifiquei os indutores queimados, eles seriam os motivos de não sair som nos canais ?
Edit: não valor monetário mais sim valores da indutantica e onde posso adquirir novos
Editado por JoHnYcG
Boa tarde galera. To com um pyramid de 800 aqui. E o problema e o seguinte. O canal 1 quando ligo o modulo, o falante que esta ligado nele, "salta pra fora" como se tivesse ligado ele na bateria, o som sai, mas o falante so fica parado, saltado o cone para cima sempre, quando desligo ele volta ao normal, o transistor de saida A1941 esta esquentando muito mesmo, ja o troquei, e nada do problema ser resolvido. Desde ja agradeço a todos.
Bom Dia!
Amigo, Tenho um Blaupunkt GTA 475 a uns 8 anos, muito bom o bichin, mas o meu desde que comprei sempre esquentou não fica estavél em 2ohm ou em bridge de 4ohm nem a pau, se o tempo tiver quente tenho que deitar o banco senão desarma até em 4ohm.
Essa ja é a quarta instalação dele em carros diferentes, sets diferentes etc, e repito desde novo ele faz isso, eu poderia até falar que é assim mesmo mas ja li relatos de pessoas falando que ele não esquenta e o contrario disso tambem.
Tem algum componente que eu possa trocar, tipo fazer um upgrade, trocar transistores, sei lá????
Obs: Não manjo muito de eletronica mas já consertei alguns modulos com a ajuda dos amigos aqui.
Desde ja Obrigado!
Bom dia, alguém pode me ajudar? comprei um taramps tl1500, deixei guardado por 3 meses até conseguir finalmente ligá-lo, porem hoje quando o liguei somente 1 canal está funcionando. (o direito). o esquerdo e sub tao mudos.. alguém sabe quais componentes devo trocar? não posso trocar pq ja passou a garantia da loja..
ps: pq nao posso criar novo topico? tem q pagar ou ser user premium ou algo assim?
Editado por Camilo21
Bom dia! Camarada, poderia me dar uma dica do que possa ser no meu amplificador? Seguinte, o amplificador reproduz um ruído que acompanha a rotação do motor (alternador), mas só em frequência e não em amplitude. Ou seja, ao acelerar, o ruído fica evidente, mais agudo, mas não aumenta o "volume", fica fixo. Ao aumentar o volume o som "encobre" o dito cujo. E em rotações baixas também não fica evidente, mas ele deve estar lá.
Testes feitos:
* Inversão de RCA;
* Troca de RCA ( passei por fora mesmo );
* Revisão do aterramento;
* Troca de módulo ( parou o problema );
Lembrando que os potenciômetros deles estão roncando.
Antes de qualquer ajuda, muito obrigado!
Olá,
provavelmente o fusível do rca do teu player se queimou. Teste com multímetro a continuidade entre o terra do rca e a carcaça do player.
Outra possibilidade é a quebra da solda do conector rca do módulo... Se o pino terra do conector quebrar, é bem este o sintoma.
Olá,
Opa, obrigado pela dica! Vou testar amanhã. Mas Diego, no caso de ser algum ponto aberto no ckt, esse ruído não aumentaria junto com a música?
