unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
Boa noite, eu acho q vc pode me ajudar. *-*
eh o seguinte, o meu modulo Roadstar V12, fazia um `ploc` com o som zerado, ou em qqlr volume, correto, mandei em uma eletronica e eles concertaram, era apenas RCA do modulo q nao estava aterrada... agora estou com outro problema... qndo eu zero o volume, ou chego proximo a ele, muto o som, ligo, desligo, mudo algum filtro, ele faz barulho no subwoofer, faz um estoro, e toca normalmente.... mas me parece q ele esta mais `fraco` do q era antes.... sera q vc pode me ajudar?
grande tente fazer um aterramento no rca do seu CD pode resolver
grande tem algum exitador da saida que esta queimado a saida
quando vc colocar a saida lige ele fora do dissipador e veja se a mesma esquenta.
se esquentar tem algo errado se nao esquentar verifica a tenção na saida
manda uma foto dele ai com um boa resolução que te falo onde pode ser o defeito.
valew
valew, vou tirar uma foto e te mando!!!! abraços!!!
Bom dia, eu tenho um stentson stentson CL 500 que bate um par de 6x9, ele agora com um problema, uma das saidas esta batendo bem fraquinho e outra tá normal, a saida não ta queimada senão não estaria nem tocando neh?! e ai tem como arrumar? voce poderIA me ajudar?
Desde já obrigado
Desde já obrigado
grade pode ser solda fria nos tranformadores
de entrado ou de saida
da uma olhada ai
valew
Alguem ai poderia me ajudar....
Possuo um stetsom th 4120....
Ele parou, dai assim abri, e trokei o canal inteiro, e nada...
Agora ele ta assim, vc liga ele funciona uns segundos sai som e tudo...Dai vai caindo a corrente e quanto chega no 7v ele corta o som, e fica um zumbido no falante...
Eu desativei tudo os outros canais, estou mexendo apenas no canal 1....
Depois que resolver o 1 vou para o 2...e assim por diante...
Tenho tambem o esquema tecnido,(http://www.4shared.com/file/27137993/8049fb36/STETSOM_TH4120.html) da fonte, pré amplifacador, e dos 4 canais..
A saida é formada por 6 tips, 3 TIP105 e 3 TIP102....e mais 2 transistor driver, bc547 e bc557...
Ci principal 3525A é novo, os irfz44n comprei novos os 4 tbm....
To ficando louco com ele já, tem quase 1 ano que estou tentando concerta...
Aguardo alguma dica....
Obrigado á todos.
Atenciosamente
Bruno Arcangelo.
Obrigado á todos.
Atenciosamente
Bruno Arcangelo.
grande segue a trilha do remote e olhe os transistores que faz o remote e o circuto de proteção
ja arrumei um monte desses modulos...
grande tenho um carcaça de desse modulo ai se quizer agente negocia
vou tirar uma foto e te mostrar ela
Editado por unoturbo
valeuu velhoo mais ta fo** a parada....
Agoraaa eu montei ele inteiroooo....
Ele ligaa toca um poquinho e entra em curto :S
To ligando ele com uma lampada em serie, dai se der curto a lampada acende, quem meche com eletronica sabe disso que to falando..
Dai fiz o seguinte, no esquema tecnico dele, Tirei o Q22,Q24,Q26 E Q 28 dai o praga fica ligado normal. com -12v no diodo da fonte...
Se coloco os cara Q22,Q24,Q26 E Q 28...ferro já nao fica ligado mais...
Faloww aew brodherrr
cara estou com uma booster digital o problema e o seguinte ela liga mais nao toca so fica ligada na esquenta e tals so nao toca ela queimou assim estava atras de um problema de ruido dai eu retirei os fusiveis e coloquei dai parou de tocar testei na bancada nada nao tem nenhuma saida em curto so tinha um resistor estourado da parte que alimenta os driver da parte que meche com corente -12v e mais nada anormal uma duvida como eu testo a saida do pre amplificador att unoturbo como sempre me ajudando ta de parabens
grande primeiro passo e vericarmos se tem solda fria nele
depois e saber se a fonte ta alimentando meça a ensão nos capacitores veja se esta chegando certo
se seu booster for o BA1500d um abroço hehehehehehehehe
deve ter queimado algum SMD da laquinha digital mas isso e dificil de acontecer mas acontece.
amigo tem interesse em comprar um amp Carrozzeria (Pioneer) com defeito?
quando liga ele dá um estalo e ora toca, ora não toca
qualquer coisa me manda MP
abs
abs
qual o modelo dele?
amigo me responde por favor
foi mal grande
tem corente em todos os capacitores nao tem solda fria sera que e o driver que e raspado e estou com vontade de colocar o ir2011 smd att
grande eu ja peguei um boostar 1500 pra arrumar que nao armava a fonte de geito nenhum
seguinte tem dois modelos desse modulo tem um que e todo em smd que tem umas 3 placas digitais
e tem um que so tem 1 placa
se o seu for o de 3 placa provavelemente deve ter um transistor em smd quimado
na placa na fonte
manda uma foto dele pra mim
e um ba-1200d ele so tem 2 plaquinas todas em smd sera que nao e o pre amplificador tem como eu medir a saida do pre amplificador ate
grande pode ser
fao o seguinte teste
liga ele ele e nao coloque nada na entrada
enconste os dedos ek alguns componetes do pre e veja se sai algum chiado ou algum barulho na saida
se sair ai pode ser o pre se nao sair vai ser outra coisa
tipo tem o controlador dos fets de saida e e um ex:(ir2011) qual seria compativel com este modulo
att
ele e raspado né
grande ja tive um modulo desse so que ele nunca deu defeito
tem como vc mandar foto dee pra mim
por dentro
COMPRO QUALQUER MODULO QUEIMADO GALERA
QUALQUER DEFEITO
E TAMBEM AJUDO A CONSERTAR
MSN: michael_nilton736@hotmail.com
sou do DF
pessoas de quem ja comprei modulo aqui do forum
KlausSew "pyramid PB1010"
Leo_palio "roadstar 1200D e roadstar power one"
henri_19 "roadstar power one"
outro site que tennho bastente qualificação e o www.DIGUS.com.br sou o oitavo das qualificações gerais
Boa tarde!!
É o seguinte, tenho dois pionner 400wrms 4+4 ohms ligado em um 1200d, bateria auxiliar 150amp(nova) e uma impact de 90 amp no cofre, cabos para o módulo 16mm,player pionner ,e esta acontecendo o seguinte estou ouvindo a musica em um certo volume 20(exemplo) ae o grave ta filé derrepente o grave da uma abaixada, fica um grave mais seco, ae eu vou erguendo o vol, qdo chega no 28(exemplo) o grave volta de uma vez file igual estava antes...O que seria????
E qdo eu coloco o som no talo as luzes do carro piscam, pq???/se eu to com outra bateria....Abrasss
Antes de mais nada agradeço a todos q mandaram suas opniões...valeu
Galera...descobri o problema, agora alguem me diga como arrumar
E o seguinte qdo o grave some seu eu pressionar os botões de regulagem do modulo ele volta, se eu soltar ele para, e um tipo de mau contato né...Alguem sabe como arrumar???
bart.claudio@hotmail.com :legal::legal:
