rick demolidor
Bravox E2K 12 D4 novo modelo
Aahuahauahuahauhauahuahauah, as músicas normalizadas em 96dB?! :huh::pirou: Tu usou o MP3 Gain? Músicas normalizadas padrão que o programa informa é em 88dB.
No máximo que eu deixo quando uso o MP3 GAIN é em 92dB e ainda meio cabreiro.
dudu, na boa mas vc está com o cu dando bote , rsrsrs
pra seu governo não existe só o mp3 gain , existem vários outros softwares 88db é PADRÃO DO MP3 GAIN - dá uma lida (tá em inglês ) no help do software em questão.
Estivesse em 100 db , se não estiver clipando a musica , NÃO ABSOLUTAMENTE P.ORRA NENHUMA A VER .
95~96 db é o nível de volume da maioria dos sets de música , inclusive dos sets do Guto de Almeida ( PELO QUAL TENHO GRANDE RESPEITO POR CONTA DE SUA COMPETÊNCIA ).
Beijunda ! [¨]
Beijunda ! [¨]
Ah bichona, discupintão aê pela vergonha que eu passei ehehheeh. E qual o nome do programa que vc usa para desclipar e clipar músicas em MP3?
costumo normalizar as faixas já quando ripo os cds no nero
Beijunda ! kkkkkk
EDIT: também uso o mp3 gain e também o goldwave : http://www.goldwave.com/ é garátis ! kkkkk
Editado por rick demolidor
Beijunda ! kkkkkk
Valeu I'M BURNING!!!
o-o-
pra quem não conhece , eis a Sra. dudufuddellys :vts
http://www.youtube.com/watch?v=bXFmNC3q4Es
aiband aiband aiband kkk ri d++ aqui
Se eu entendi bem, por exemplo, em 20 músicas que quero gravar como cd de áudio no nero (não dados como cd de mp3), o correto é antes colocar no nero, usar esse mp3 gain para padronizar o volume das músicas? E os dbs corretos são 95,96; seria isso?
Editado por ferhexa
Rick, já pensou nos P3?
Cara, eles desce bem pra caramba e aguentam barbeiragem.
Pra subgrave, nao iria de DD... E nao acho que o E2K aguente tanta barbeiragem. Tem um user do forum com dois E2K novos e um 2k5. Disse que nos beis eles esquentavam bem...
Tem limite de valor? Pq se nao tiver, um par de 8512 faz bonito, viu...
isso aí ! o mp3 gain é mamão pra usar
a questão é que o porta malas do golf já está todo modulado (caixa é tambem rack dos amps e também tem o alojamento da bateria) , feito na medida certinha , ou seja , o set tá (tava) pronto e tive problemas com dois uxp seguidos (só tenho um buraco de 12")
ainda tem o lance das medidas de profundidade de sub , pois a caixa foi projetada para as medidas de um UXP
Valew vou fazer isso sempre, ele é bem fácil de mexer mesmo, abraço.
Editado por ferhexa
Cara, mas eu nao entendi o impedimento de usar o P3. Caixa vai ser praticamente a mesma e o tamanho do UXP eh muito similar ao do P3...
eu falei em impedimento de usar o P3 ?????
eu falei em ser impossivel usar um PAR de 8512.(impossivel não , mas inviável pois tudo , tudo mesmo teria de ser refeito)
Vou fazer umas simulações com o P3 e ver no que dá .....saberia onde encontrar os Thiele & Small , mais as dimensões ?
desculpa desvirtua o tópico, mas pra não criar outro, alguém pode me explicar porque se deve padronizar as musicas la com aquele mp3gain?
vlw
vlw
Por favor me corrijam se eu estiver errado ok?
O mp3 gain é usado para deixar todas as músicas que você for gravar no mesmo volume. Aqui comigo por exemplo sempre gravei músicas do jeito que baixava e alguma eram mais altas que as outras e vice versa. Se você estiver ouvindo uma música com o volume no talo e aí a próxima que esteja num volume mais alto no caso começa a tocar , vai haver distorção, o que pode danificar os alto falantes. Usando o mp3 gain antes de gravar as músicas, isso num vai acontecer porque ele vai deixá-las todas no mesmo volume.(decibéis)
Editado por ferhexa
Ah, foi mal...
Viajei mesmo! lol
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/2007/5_Subwoofers/P3D412_revA-TS.pdf
p3 num rola....
pra começar preciso de sub que suporte nominais 800~900 rms
o p3 suporta nominais 500 rms e tem sensibilidade baixa :(
Cara, acredito que o P3 aguente 800w, hein... Bobina de 2.5"...
Fora que um user daqui do ES ja usou um 4k2 pra 4 deles... Só nao sei se tava no limite do amp.
Quanto à sens., a maioria dos subs que desce bastante tem sens. relativamente baixa...
Quem sabe nao rola de voce pegar um T1? Dizem que suporta bem a potencia (spec é de 600w rms) e que desce muito!
Editado por hiperim
o p3 deve guentar picos de ate 1000 watts , assim como o uxp também guenta .
Eu sei q os subs que descem mais tem menor sensibilidade , não cheguei a fazer simulação com o P3 mas o E2K desce muito e tem 87db/w/m ...isso faz uma boa diferença
Vou ver o lance do T1 do sim, mas como disse minha caixa/rack tá com espaço apertado pra um uxp , mas lembrando que a ventilação do UXP é lateral e não axial como a maioria dos subs (aí é q pode ficar apertado)
Tô pesquisando e aceitando sugestões também
edit erro digit
Tem a moral ($$$) de importar?
Se sim, tem umas coisas BEM boas la fora...
P.s.: te mandei MP
Editado por hiperim
P.s.: te mandei MP
moral de importar eu tenho, o que eu não tenho é tempo sobrando
pq esperar mais de 1 mês é soda.....meu set tá pronto e sem sub :(
Eu vi a mp e não sei se compensa legal não....uma diferença de 100 pratas não paga a diferença de modelo e também a falta de garantia.
É .....tô nas mãos do E2K novo ou de um BP evolution 800 .
E2K 12" D4 800 rms - modelo novo encomendado e comprado !
Volto pra postar minhas impressões sobre ele (o antigo eu conheço )
eita ja comprou? posta impressoes ai comparando com seus antigos subs...
qnto aos p3 q citaram nos videos tocava hopnotize clipando os do tio spalenza na 4k2 heheheeh
abraços boa sorte soh nao vai me torrar esse sub tbm kkkkkkkkkkkk
E ai, Rick. Alguma novidade? Chegou o bendito?
chegou só no dia 17/11 quarta - por conta do feriado , instalei a criança no "buraco" na 6ª e na 6ª mesmo chegou minha hu MVH8280 .
No sabado testei a hu só enfiada na "caçapa 2 din" rsrsrs e deu pra sentir que o bicho é bruto !
Desce bem mais que o UXP , timbre encorpado legal e não perdeu tanta musicalidade assim (perder perdeu mas não é o fim do mundo )
O mais bacana é a centragem do bicho em santoprene , dispensa amaciamento ! São as palavras da Eng. da Bravox , e disseram que assim que sub atinge a temperatura de trabalho dele , consegue descer um pouco mais .
Só não arrepiei com vontade por que vou fazer o circuitinho atenuador pra ligar o amp no notebook e usar o mesmo como osciloscopio , e assim fazer uma correta regulagem nos amps.
Semana próxima devo providenciar isso tudo...falta de tempo é phodis ! :legal:
