cissow
2 tornado 450 15`
e ai galera
tenho 2 tornados 450 de 15 pol
e estou comprando modulo agora..
quero modulo pra sobrar msm..
estou pensando em sd 3000, stetson 2k6 ou taramps 2.7
qual vcs indicariam? alguma outra sugestao?
possuo 2 baterias de 60 amp. será que faltara muita bateria com um amp desses? muda muuito o desempenho se eu tivesse uma de 150 amp por exemplo?
outra duvida: quanto a caixa, possuo caixa de 70 litros (foi oque eu consegui fazer no celta) com 2 dutos de 3.
qual a caixa mais indicada para um som intermediario entre dentro e fora?
Editado por cissow
só digo uma coisa, não existe milagre, o som vem da energia das baterias, não adianta ter um modulo capaz de tranformar muita potencia wrms (tranformar pq ele não tem como criar do nada), sem a alimentação devida.
e outra alem de ficar mais forte com mais bateria, vc vai ter mais autonomia, ou seja, vai tocar por mais tempo.
o stetsom 2k6 é muito bom, iria nele.
e usa as 2 de 45AH q vc tem + uma de 150AH, ai sim tera a alimentação correta para o modulo render tudo q pode.
bota um stetsom 1k5h de 2hom uns 200ah de bateria e uma caixa de uns 80litros livres e dois dutos de 4" por 10cm mesmo pra cada tornado q vai fica um gravão bonito e q manda legal longe, falo por experiencia, jah tive caixa com essa caracteristicapra tornado de 15 450wrms e ficou muito bom! e eu usava um t800, imagina com o 1k5! eu tinha 170ah de bateria e toquei 6horas um domingo sem ligar carregador!
up?
Não vejo maior falta de educação do que isso! Um "up" logo após alguém postar algo! Se o cara gastou o tempo dele pra vir postar, ao menos fala: "tua resposta não me serviu!" ...mas dar um "up" é ignorar a resposta da pessoa... e ao ver isso, grande parte dos outros usuários se sente desmotivado em postar!
MAgina, tu perde alguns minutos digitando (sendo que podia tá fazendo coisa BEEM melhor).. daí vem o cara e "up"!!! :banghead:
