FelipeFerreira
Primeiro Trio!! (desafio)
Galeraaa so novo por aqui como podem ver...
Entãoo, queria ajuda de vcs para projetar um trio basico pro meu carro (Vectra 99 2.0).
No momento eu tenho:
-player pioneer DEH-1700 (antiguinho o/)
-kits nas 4 portas
-2 6x9 pioneer no tampão
-bateria moura 60ah
-booster 404.4
-caixa com 1 sub 200 rms, 1 corneta e 1 tweeter
Não estou satisfeito pois ao abrir o porta malas o grave some totalmente!!
Então queria montar um trio com:
-2x 15" ou 12"
-4 corneta
-2 tweeter
-modulo ainda não tenho ideia.
Daqui 15 dias estou indo ao paraguai, porem pesquisei e descobri que la tem somente os Woofers da Roadstar, que por a caso nao achei 1 pessoa que falasse bem!! :(
Por esse motivo pensei em buscar MODULO, CORNETAS e TWEETERS no paraguay e deixar os Woofer pra compras aki no brasil mesmo.
e ai qual o projeto que vocês me indicam?? no max R$ 1,000 em EQUIP fora INSTALAÇÃO e CABEAMENTO.
VALEW!!
olha, tem um woofer que ta bem barato nacional..
da marca natts
o de 12'' achei de 135 reais no ml, o de 15 acho que ta 165 reais.
pra empurra eles 2 tanto o de 15 ou o de 12, no minimo um corzuz 600ht. isso ai ja vai da quase os 1000 reias que vc quer gastar...
2 woofers 15 natts = 320
2 st 200 = 80
4 d 200 = 220
modulo corzuz ht 600 = 400
modulo corzuz cr 704 = 160
me esforcei ai =P
isso fora rca cabo de forca caixa box etc...
abraço.
Esquece! =)
Editado por blOom
Mas o 308 nao é muito bom pra fora não..
Minha dica:
Traga um roadstar 1200D ,
Drivers e twitters (qtos vc achar necessário - pra mim 2 drive e um twitter ta bom já)
Um módulo de 4 canais de uns 300rms pelo menos.
*Bateria se lá for barato
Aqui em tentaria comprar 2 street bass de 12 ou 15"
Nunca vi um sub que tocassse tão bem pra fora com pouca potência.
Andei lendo os comentarios e percebi que:
em 3 PIONEER 308 irei gasta 300 reais,
em quanto que em 1 SREET BASS irei gastar 250
Oque me falam sobre:
3 PIONEER 308
empurrados por um BA-1500D
com 3 camaras de 43lts brutos
+ 4 drivers e 2 tweeters HINOR
e quanto ao tamanho do duto?
3 pioneer em um caixa com 40 l. para cada ia render bem sei por que um amigo tem esse set em um stetsom 2k5, dutos ele usa um de 4 polegadas por 28cm por camara. Mais eu tiraria 2 driver e 1 tweeter e adicionaria 2 8 pw3 garanto que ia tocar bem melhor.
-kits nas 4 portas
-bateria moura 60ah
-booster 404.4
-2x 15" ou 12"
-4 corneta
-2 tweeter
VALEW!!
Ja que vai p paraguai a minha sugestão e a seguinte:
- compre mais um corneta e ST no PY (+-100,00 os 2 dos + baratos melhorzihos de la)
- use seu booster 404.4 pra tocar os 2 drives e 2 ST (2 q vc ja tinha e os 2 que comprou), ta certo que talvez as marcas sejam diferentes, timbre, sensibilidade e etc, mas p quebrar o galho por um tempo da
- veja o preço do Roadstar RS-400.1FRD, classe D, 1 canal de 400wrms, tava na faixa de 122 dolares (megaeletronicos) = o dolar la e mais caro q aqui = +- 230,00 (olhe antes no site da megaeletronicos.com)
- tem um falante da hinor que ouvi aqui, e ate que toca bem, e o 12HPL400 de 200wms e por aqui ta saindo na faixa de 200,00, entaum = 400,00
- da uma olhada em cabeamento por la tbem. Tem cabos mais baratos e RCAS (de media qualidade) + baratos tbem, acho que da com uns 100,00 - cento e pouco.
- deu em torno de 830,00, sobrando assim 170,00 pra caixa, MO e se possivel, juntando + um pouco de $$ + uma bateria. Mas naum fica longe de 1000,00 naum e eh sonzinho legal.
aah cara!
tem os Snake ESV650w eles tem 400rms-800prog.Musica!...
tenho 1 15'Paguei 280r$ nele!
ai 1 sozinho tem um grave bonito dentro do carro hem!
e com a mala aberta toca + do que varios subs da msm potencia!
acho que com 2 desses vc ia ficar satsfeito! é um falante de qualidade!
ou tem a opçao dos 308! eles tocam bem tambem!
tenho 2 308! nunca me deixaram na mao!
fora que o grave e subgrave dele é otimo!
Minha opiniao é essa!
abraço!
cara minha opinao barata e boa
2 voicer de 12 300pial com frete
1 power one este no paraguay e baratinho
imajino eu que 250pila
usa este teu 400.4 para os drivers
compra 2 d250x e 1 tweeter.
2 x Street Bass de 15
1 X SD1000
2 D200 + 2 ST 200
1 x Taramps T400
Fica Bom :legal:
Já tinha dado essa dica mas passou batido! ;)
O problema é que eu queria trazer os Equipamentos tudo do Paraguay, pra sair mais barato saca??
por la nao tem marcas nacionais(pelo menos que eu saiba).
Então, estou pensando seriamente em 3 pioneer 308 ligados em 1,33 ohm num BA 1500D ou RS 1200D.
Apenas me resta saber a litragem que preciso e os dutos.
Tem sim! =) Tenho uma tabela e os preços são bem interessantes inclusive!
Tipow...
Voce esta pegando tudo do paraguay ok...
porem vc vai gasta pra por 3 pionner??? seu set vc ker pra trio ja que esta na área de trio espero..
ao envez de colocar intaum 3 pioner axo melhor vc economizar um pouco e pegar akele set que citei amigo , vc iria ficar mais satisfeito com o rendimento e o custo nao iria sair tanto do seu orçamento, pois nao concorda que não adianta pegar um set mais barato se nao atender as espectativas que vc pretende??
isso se for TRIO
mais SPL
coloca 2 pionner 308 em um HT600
2 X D200 E 2 ST200 no t400
outra e Bateria?? vc ja tem? eu usei uma vez um HT600 em uma bateria de 60ah do carro nunca acabo a batera e o modulo sempre toco legal, i é bem barato ele.
Abraço e Boa sorte no Projeto :legal:
Editado por Patrick-Rs
Tipow...
Ai que ta brow... eu quero um som misto... porem pra fora!! pois pra ouvi de dentro do carro o sub que eu tenho ja me agrada!
quero som pra fora com mala fechada e aberto, e nao akele grave seco. tuc tuc tuc
por isso pensei em em usar subwoofer com pouca litragem ao invez de Woofer.
trio com 1000 reais não vira, eu mesmo esses tempos montei o "sonzin" aqui, com tudo comprado com preço bom e gastei por volta de 1300 reais, imagina montar trio agora! pasmafaute
Ai que esta a questão , esse trio que falei é misto e tem um custo x beneficio melhor.. Desconheço "Trio" mais barato é que vale a pena montar com menos equipamentos que esses que citei.
2 x Street Bass de 15 ( Existe um Hinor hpf de 300w Rms mais barato, um carinha aqui na cidade tinha mais nao era melhor que os Street )
1 X SD1000 ( se for mesmo pra economizar HT600 , ou ate um Stetsom 1k5)
2 D200 + 2 ST 200
1 x Taramps T400
jah q tu vai pro paraguai, faz o seguinte!
par de eros 315lc por 300,00
um power one: 380,00
par de drive b.buster igual a d250 selenium 24,00
par de st booster igual selenium 305 24,00
par de reparo paralelo da d250 30,00
total 758,00
eu comprei um par de reparo paralelo da d250 no autorizado da selenium da minha cidade e coloquei nesse drive da b.buster e ficou muito bala o timbre do drive, e aqui uma d250 naum sai por menos de 90,00, o ST da booster toca bem pacas, principalmente por ser 12,00, c achar q naum ta bom, compra um reparo paralelo da selenium q cabe certo! o eros naum tem nem o q falar, o pessoal gosta pacas dele, usa o power one pro par de eros e o modulo q vc jah tem pros drive e st, e te sobra ainda 240 pilas pra caixa e fio c voce mesmo montar a caixa a grana dah ali mas dah! e no proximo mes vc compra uma bateria auxiliar de uns 80ah pela menos e vai ficar bala!
-kits nas 4 portas
-bateria moura 60ah
-booster 404.4
-2x 15" ou 12"
-4 corneta
-2 tweeter
VALEW!!
Um Trio que possuo e toca muito!!!
2 Woofer Oversound Still 300 12 pol(4 ohms)
2 Driver D-250X
2- Tweeter ST-200
1- Módulo Digital D-700.2
Tudo fica em torno do que pensa em gastar...
Veja o vídeo do trio tocando!
Abs...
Cláudio.
Galera é 90% de chance de eu compre os 3 Pioneer 308 + BA 1500D
e como o colega disse 2 PW3 pra render mais pra fora
2 Corneta e 1 tweeter.
caixa 40L pros 3 sub. é isso
E da-lhe palpite! rs
