ADILSONBP
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
fala ai adilson...
e esses drivers bichu... nada a reclamar??
fica forte mesmo colocando os medios de 10"????
bati com o carro.. agora tenho que vender tudooo... e comprar tudoo dinovo...
mas vou continuar nesse projeto com os overs...
aproveitando.... nao sabe c alguem tem interesses nao.. rs???
vlw.... parabens pelo projeto!!
fala ai adilson...
por video é meio ruim d ver set tocando, mas eu uso os 8pw3 de 8" os d 10 são mais fortes (150 rms cada) pergunta o joester q eles são capazes , hehheh e os D220TI atendem com certeza, hehhe
O doido da história sou eu... tinha um bloqueador aqui de pop up que n estava permtindo que o video fosse aberto!
é indiscutível a qualidade desse 15-800 mas para tocar axé/pagodão ainda acho o tornado um pouco mais macio e agradável mesmo sabendo que pela análise dos parâmetros os over são melhores. Ficou muito bom o set!
Parabéns Pelo som adilson!
A quase cópis do seu som, se Deus quiser ta saindo, quinta a caixa de grave ficara pronta!
Coitada da camera,rsrsr
No final do vídeo pediu Arrego, kkkkk!
Flw
grande abraço!
trecho tirado topico amigo JOESTER, explicado pelo mestre SOLANO.
Qts 0,28 QTS baixo característica Européia por graves rápidos e fortes jogam grave longe e se escuta de longe mesma característica dos Oversound. Prefiro por qts mais médio na casa de 0,45 "SW1P, WPU" pois conseguem jogar o grave pra fora do carro e ainda mantem características de um grave mais macio encorpado tipo subwoofer.
QTS acima de 0,50 tende-se a ter dificuldade de sair da volta do carro exemplo Tornado 1100 QTS 0,55; Acima disso então pra ambiente aberto fica difícil embola muito e so treme na volta.
Simplificando:
-QTS baixos fazem com que o falante se comporte mais como woofer ai não deixando o falante descer sua resposta abaixo de 40hz embora fabricante o mostre como mais baixo
-Qts altos falante comportamento de Subwoofer subgraves encorpados e tremendo tudo na volta principalmente dentro do carro
Qts meus over 0,20, agora sei pq gosto meus over, EXPLICADO, parametros TS, hehhehehhehe e pq tbm Tornado NÃO manda som longe!!
Simplificando:
Muito interresante essa explicação.
Intão pelo texto explicado o sw1p seria a combinação de 50% do 15/800 com 50% do sds815? basicamente?
:blink:
Porem o descrito ali sobre o tornado é o de 18 já de 15 tem o mesmo do pwu
QTS 0,44 e tem que entender todos os parâmetros tem um motivo e falo para todos que esse tornado por mais simples parâmetros seja ele será melhor em termos de durabilidade que o over devido a sensibilidade menor torna os produtos mais resistente veja o caso da eros eles não passa de 96 .
Então sensibilidade acima de 96 só é resistente com certa potencia acima disso se torna frágil e digo parâmetros entre 92 a 96 acima de 600rms são mais resistentes produtos eu vi o bloom comentando sobre o wpu de 12 a resistência é verdade porem devido mais os rms dele e não ser muito alto e sensibilidade não muito alta acima de 99 , e falou que tocou1hora com clip, olha amigo, o tornado de 15 ou de 18 duraram mais de 4 horas com clip isso no primeiro dia e com pouca folga do modulo quase que igual a potencia.
Já over, snake não duraram nem 5 minutos.
Então o som é muito mais do projeto e parâmetros especifico para seu gosto.
Estou fazendo uma hb1505c1 e digo com tornado de 15 com toda originalidade tocou muito bem e mais de 120 metros então vai do projeto, e cai entre nós dutada não é uma boa caixa para trio por mais que projete para o mesmo não vai render bem aberto, pois ele é muito limitado e voltado ao subgrave com pouco alcance.
Rafael, claro q tornado d 15" tende a c comportar mais com woffer, ao contrario d 18", mesmo caso meu 15/800, comparado ao sub800, mas olha so, eu mando meu 2 over, uns 1200 rms em cada na bunda deles do SD 3000, claro no dobro impedancia, sinal limpo e tal, ou seja, 50% a mais pra cada over da potencia deles, e ate hj sem cheiro d nada, hehhehehheh ou seja, over aquenta sim, ate com umas piscadinha do clip.
Editado por ADILSONBP
Concordo,mais ai voce está comparando falantes diferentes...
tornado = automotivo
hpx,15/800 (99sens) = profi
posso estar falando besteira (mi corriga se tiver enganado)mais se voce quer comparar tornado que é automotivo com outra marca,compare com gtk,gtx da snake que tbm são de uso automotivo com sensibilidade menor e que pode sem problemas tocar clipando como tornado.
linha profissional não é para o pessoal que gosta de botar clip no talo e achar que vai se dar bem,é para quem tem senso e gosta de ouvir musica visando qualidade e timbre.
Amigo acho que ainda não entendeu veja bem falei até da eros isso inclui linha profissional e automotiva e lá tem um limite.
E conheço bem ambos e sei cada detalhe, então veja outra vez e vai entender demora um pouco pq ainda está no básico porem é sim durável algo que ainda não verificou tudo tem uma finalidade e não pode dizer se uns parâmetros por mais simples que seja é ruim, ele serve para seus propósitos e muito bem e tem que abri mais a cabeça e não se limita muito, alguns aqui já começaram a vê e falaram em corta a língua rsrs.
Acho que vc n intendeu...voce msmo falo a msma coisa q eu..rsrsrs
''ele serve para seus propósitos e muito bem''
Cada af com sua finalidade.
Editado por SamuelSalvador
Simplificando:
Opa Tópico excelente msm, só uma coisa q me pergunto ja faz um tempo porém nunca me bateu na cuca.
Não ouvi os over15-800 ainda, mas sempre ouvi dizer q é estilo 309, com grave macio e gostoso, mesmo interno. Mesmo com esse QTS mto baixo, característica extrema de woofer, ele consegue isto???
Abraço.
Consegue e muito bem!!! Quando troquei meus 3 307 p 2 15/800, a patroa reclamou pq ela disse q grave/subgrave interno aumento e muito, me xingava direto, hehehe eu arrisquei nesses over e gostei d mais por ser falante versátil, quando precisa descer nao faz feio e na hora d tocar pra fora da surra nos 3 paione q tinha, fora a qualidade, macio, redondo...... Posso ate mudar de set mas só c for pra por mais 2 over e numa camionete, abraços galera
A caixa deve estar terrível, caixa pra subgrave com o tornado que é um quase subwoofer.
Mas, o tornado é um "woofer" de cone pesado (por isso deve ter se dado bem na horn) que desce bem mas só consegue fazer isso com potência aplicada.
Logicamente o Tornado vai ser mais guerreiro e "suportador de potência" pelo fato de ser automotivo.
Eu prefiro os profissionais pelo retorno em db que eles dão, mas o cuidado é altamente necessário, pois se não ele torra.
esse negocio de comparar falantes é bem complicado, :banghead não são só os parâmetros q vão dizer oq um falante aguenta ou não, esse negocio de durabilidade tem haver com os materiais q eles são feitos, nesse caso ai da sua comparação de q um automotivo aguenta mais q um profissional ta errado, isso vai de como ele foi feito e varias outras coisa,se nao como vc explica a questão dos sds800 q são profissionais e ate hj foi oq vi aguentar cilipando por mais tempo e nao queimar, tornado nao chega nem nos pés dele em durabilidade e ele é profissional. :legal:
Eu quis dizer em relação aos AF'S de uso PA,como hpx,slx,sub800,sw1p etc..
todos nos sabemos que sds aguenta clip,oq quis dizer que falantes de pa tem finalidade diferente do que automotivo e entra exatamente oq vc disse sobre projeto bla bla bla...tenta deixa o clip em um hpx,slx,sub800,sw1p por muito tempo ve oq aconteçe..kkk
isso que eu kis dizer,não comparar af de finalidades diferentes.
Obs: injusta comparação de sds com tornado :rolleyes:
tambem fiquei com a pulga atras da orelha de como ele consegue esse grave "encorpado" com um qts bem baixo, quando era pra ser o contrario
