rojao123
up no som!
ae galera, tenho 2 selenium wpu 1209 450rms, um sd 2300 4 ohms empurrando eles e uma bateria de 200ah newmax AGM..
porém to afim de dar um upgrade pra toca mais forte..
o que voces me recomendam?
eu gosto do grave do wpu, ele não é muito seco e nem muito gravão, da pra ouvir musica de pancadão e um sertanejo de boa tambem..
o que acham do eros 15 sds 2.4k 1200 rms.. tem que fazer uma caixa muito grande? nao tenho muito espaço por causa da bateria que ocupa demais.. o sd 2300 empurra 2 sds 15 1200?
ou então o eros mb ?
aguardo a opinião da galera ai..
abraço
Poderia utilizar os WPU 15", já daria uma diferença significativa.
Over 15-800 é uma boa também.
Tem os SW tambem são fortes são Woofers e tocam muito ficaria muito forte seu som
quero algo meio misto mas mais pra pancadão que nem os wpu..
Misto é complicado!
Já vi misto entre SPL e trio.. agora misto entre pancadão e normal? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Misto é complicado!
ADPOGFDAQLGJPJOADGJPOA
sim amigo, misto.. os wpu tocam um sertanejo e um pancadão tranquilo, claro que o sertanejo não fica com aquele som ótimo e tem que cuidar o volume né mas fica bom até.. queria algo meio assim ou então mais pra pancadão, coisa forte..
6 eros e312 ?
eles são só 400 rms, não tem algo mais forte?
obrigado amigo
Amigo, os 6 E312 totalizam 2400wrms, sendo que você tem 2300wrms disponíveis.
Nesse caso, seu módulo que está subdimensionado, não?!
sim, só que vou trocar de modulo..
posso colocar um sd 5000 ou até 8000 rms..
só to vendo quais alto falantes colocar.. não quero algo muito grande mas quero algo forte entendem..
algo que de pra carregar no porta mala do carro ou na traseira de uma pickup..
abraço
Vc quer algo melhor ou com mais watts? Melhor, é raro num preço acessível! Agora, com mais watts, o mercado tá cheio!
de seu conceito de melhor e o conceito de mais watts..
esses ultravox de 1400 rms ou 1600 nao sei direito ou os eros de 1400 tambem não são bons?
Snake GTX 1200.. 4 desses numa SD 5000 se tu escuta musica normal e uns pancadao d evez em quando ja ta otimo!
Agora se tu curte ficar tirando raxa com o som, colocar o carro virado pra outro carro e ver qual toca mais.. ae tem que ser uma SD8000 pelo menos.
esse snake gtx é forte no pancadão ? ou ele é mais subão?
obrigado
O fato de ter mais watts não significa que é melhor nem que toca mais bonito.
Ter mais watts significa apenas que suporta mais potência!
E ainda digo mais: Muitas vezes vc pega um de 400wrms.. dps pega um dos que vc citou.. e aplica 1200wrms (3x mais potencia) pra ter 40% de SPL a mais! Aí eu te pergunto: COMPENSA? Aplicar 300% mais potência pra ter 40% mais SPL???
to ligado, claro que não compensa mas então queria montar um sonzinho forte, claro que nada comparavel a esses 20 alto falantes que os cara botam nos carro mas algo em torno de 2 ou 4 alto falantes e um modulo de uns 5 mil rms + -.. dai to em duvida de qual alto falante utilizar, um forte que bata com pancada mesmo.. kkkkkk
vlw galera
Editado por rojao123
