digoelf
Blau GTA 4 dá conta?
Pessoal boa noite,
É meu primeiro post aqui, mas apesar disso, eu frequento e leio o fórum faz muito tempo!
Desta vez me surgiu uma dúvida que resolvi me cadastrar e solucionar por aqui, e assim, começar a usar o fórum diariamente!
Seria possível ligar 2 canais do Blaupunkt GTA 4 em bridge, dando 210rms(4ohms) para um Sub Nar 10" e ligar 1 canal em cada lado do kit 2 vias bravox CS60B ou NAR Cs65.01?
O problema é que a grana tá curta e achei esse amp por 180 reais aqui em salvador e queria ligar meu som!
Abraço a todos e desde já agradecido!
O carinha que ta vendendo entrou em contato e me falou que o amp é o Blaupunkt (bosch) Amplificador Gta 4 Special MkII...
Então esse dae não rola não é? Lembrando que o sub é NAR 180RMS.
Especificações:
Blaupunkt GTA 4 Special MK II
Potência máxima a 4 Ohm 800 Watt
Potência máxima a 4 Ohm 4x120 / 2x400 Watt
Potência máxima a 2 Ohm 4x180 Watt
Potência RMS a 4 Ohm 4x60 / 2x180 Watt
Potência RMS a 2 Ohm 4x90 Watt
Nº de canais 4/3/2
Resposta de frequência 10 - 30.000 Hz
Relação sinal/ruído > 90 dBA
Fator de distorção à potência nominal. < 0,05 %
Impedância de entrada > 10 kOhm
Sensibilidade de entrada 0,1 - 8 V
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte)
Filtro passa-baixo (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/oitava)
Filtro passa-alto (Highpass) 80 Hz (12dB/oitava)
Filtro Subsonic
Bass Boost 0/6/12 dB a 45 Hz
Entradas 4x RCA
Saídas 4x alto-falantes
Saída Line-Out
Dimensões 190 x 56,5 x 390 mm
DEsde já, agradeido pelas respostas e pela atenção da galera!
Editado por digoelf
Como o som que vc quer montar está voltado para qualidade e as potências dos equipamentos estará casando perfeitamente com a do amplificador, acredito que vai estar dentro do limite do amplificador!
Vai tocar tudo casado. Claro que vc não vai ter um sistema fodalístico para SPL! Para o que vc tem e quer montar, a área é outra, Som de Qualidade de entrada com ótimos equipamentos em custo-benefício!
Se quer algo mais forte entre alto-falantes, subwoofers e amplificadores aí é melhor partir para outros equipamentos.
brother, pelo que você pretende gastar é uma boa compra...
vai casar certo sim, fica tranquilo que sendo bem instalado ficara um som bem gostoso pro dia a dia
pega o hertz linha de entrada ds250, coloquei no carro do meu cunhado e gostei bastante do resultado. caixa selada pequena spl bom e pouca potencia. um modulozinho de 300 rms toca 2 de boa.
Po galera, fico demais agradecido pela ajuda que vcs estão em dando!
Acho que vou encarar esse módulo mesmo, pelo preço de 170 reais parece uma boa, ainda vou chorar pra 150!
Aí vou nele mesmo, não gosto de SPL, não sou de ficar colocando som alto na rua... vai ser pra curtir um sonzinho na cabine mesmo!
Meu próximo post vai ser umas dicas de instalação porque aqui em Salvador o povo só sabe instalar som pra incomodar os outros!
Abraço a todos!
Onde que vende estes subs e quanto que custa?
tem que pegar com algum vendedor autorizado da hertz
http://www.relmaudio.com.br/
o modelo de entrada custa na faixa de 250,00
Mas este modelo de entrada é de qualidade? O sub é responde bem em vários estilos musicais e desce bastante? Eu procuro um subwoofer que não embole e toque legal qualquer música e o mais importante é que tenha muito subgraves! Que consiga descer com força e clareza até pelo menos nos 25Hz ou 30Hz, pois meu subwoofer Lythium não tem nada de subgraves, toca macio, mas subgraves mesmo tocando forte até os 30Hz o bicho é xolo!
E outra coisa procuro subwoofers de até 300Wrms ou 200Wrms.
