caiogolg3
2 PROJETOS, ME AJUDEM !!
Boa tarde pessoal!
Gostaria de saber qual módulo coloco para tocar 2 subwoofer bicho papão de 800wrms, e como faço a caixa dele..
Quantos litros e quantos dutos e tal..
Também gostaria de saber se 2 uxp power 400 wrms de 2+2 toca certinho com um Roadstar 1200 D, pois estou em dúvida entre os 2 , em qual que fico..
O 2 uxp + a minha cornetera 2 ST 200 (tweeter ) e 2 corneta D200 seria pra tocar sertanejão e
o som dos dois bp seria mais para black e para eletronico..
São 2 projetos diferentes, 1 para mim (dos uxp) e dos BP(para meu irmao)
Me ajudem ai por favor, pois não intendo muito bem de som :)
Obrigado Galera !!!!
Editado por caiogolg3
Boa tarde pessoal!
amigo vai de SD 2000 para o primeiro projeto e no segundo vai de sd1000 ou 1500 pra ficart bem forte qualquer coisa manda MP tenho estes produtos pra te oferecer lando1
Mas os 2 uxp não são mais sonoros do que o bixo papao?
ou são muito ruins para sertanejo?
qual woofer devo colocar?
nessa faixa de uns 500 WRMS?
e qual modulo também...
Intendi, agora para os woofers acho que de 15 fica melhor pelo meu carro ser gol né..
Qual vocês me aconselham na questão preço x custo beneficio..
Também gostaria de alguma opção de site para compra de som automotivo, sem ser mercado livre pois nao confio muito..
pra tocar sertanejo com uma pegada legal pra fora Selenium Street Bass seria uma ótima pedida, Eros 315lc tambem.
pra ouvir Black tanto UXP, como BP800 rendem muito, se a intenção é render um bom subgrave aberto arriscaria em 2 subs 15" por ter maior area de cone.
Nando, se eu comprar 2 eros 315 lc mas de 12 " tem problema?
qual módulo você aconselharia pra bom rendimento dos mesmos? eu também iria ligar as 2 cornetas d250 e os 2 supertwetter st200..
Será que um T1.2k serve ou tem que ser mais forte?
Como eu viajo mto todo dia ando uns 100km, escuto mais de porta mala fechado.
Porem curtu um sonzao mesmo para os outros ouvirem tb.. hehe
Mas também fico com porta mala aberto as vezes..
Se vocês puderem me ajudar..
Pois quero ouvi um sertanejão bruto, alto e redondão!
Já tenho 2 corneta d250 e 2 super tweeter st 200, e um sub da selenium flex, proem qru troca ele por 2 woofer..
E não sei ainda ql pego :S
street ou eros315 lc , ql melhor?
Cara, vou te passar um projeto COMPLETO!
Já ouvi aqui é como se fosse o feijão com arroz do som automotivo.
Graves - 2 Pioneers 308
Médios - 2 Selenium 8pw3
Agudos - 2 Drives D250X e 2 ST200 que no caso você já tem.
Amplificador para os graves SD1000
Amplificador para médios e agudos T400. Liga 1 ST e um driver em cada canal com os devidos capacitores e os PW3 um em cada canal.
A caixa para os 308 faz com 45L com 2 dutos de 4x30 para cada, a caixa para os selenium 8pw3 faz SELADA com 17L.
Bateria auxiliar de 100Ah + Cofre, fiação 25mm.
PROJETINHO BARATO, BONITO E MUUUUUITO FUNCIONAL.
edit: Erro de portugues e de calculo kkkk
Editado por Lucas Rossi
É galera sei são fo**, eu se pa vo fica com 2 eros315LC de 15 e dexa minhas 2 corneta d250 memo e 2st 200.
Falta o modulo.
T1.2k ou SD1000.
essa agora é minha dúvida..
Quem tiver alguma idéia por favor :D
Eu não curto taramps, iria de SD.. mas é questão de gosto.. tem quem goste!
Alias, eu ficaria entre SD e stetsom... mas como as linhas mais "baratas" da Stetsom não tem subsonico (dizem que corrigiram), então vai de SD mesmo!
:+1:+1:+1
vai nesse q naum tem erro. fica muito top, set iniciante desses
Ñ sei como tocam para dentro, mas eu iria de Eros 315LC!
De mala aberta para animar um churrasco tocando sertanejão hein []-[]
Também não gosto de Taramps, iria no SD.
Abs.
edit: Acabei de notar pelas specs que o Eros 315LC deve ser bom mesmo para tocar médio grave... tem apenas 3.5mm de XMAX. Bom, eu indicaria os Over 15-800 mas daí precisa de um módulo mais potente, muda bem a cara do set desejado.
Editado por Paranoid
Entao acho q vo de taramps, tenho um t 400.
toca certinho
entao qria um t 1.2 k, mas sei se compro 2 ou 4 ohms
sei que depende do falante
mas qru 2 woofer eros 312 lc mas nao sei se compro de 4 ou 8 ohms
nao intendo muito queria saber ql dos dois devo comprar pra casar e dar o máximo deles!!
Ajuda eu ai galeraaaaa
