Gregory_pudim
Amplificador - Novos Hurricane H1 4.360
até uns dois meses atrás, o som (se é que posso chamar assim) era uma porcaria... nem se compara cara, eram 2 coaxiais da bravox na frente e dois no tampão (gol g4) e um sub bravox PSW10 180rms em um modulo booster falcon hs960s 3 canais. a unica coisa que eu aproveitei foi o cd player da pioneer que nem é dos melhores, mas tem hpf pra stéreo e lpf pro sub. Eu pesquiso aqui no fórum e na net pra aprender justamente esses detalhes que eu desconheço, principalmente em eletrônica...
Como eu disse, nunca ouvi nem vi tocando um som decente... tudo o que sei sobre amplificadores digitais, impedância, amperagem, potência, etc... foi o que eu pesquiso na net. Esse é meu primeiro módulo, sei que nao é dos melhores pasmafaute mas espero conhecer todas as qualidades e os defeitos pra ter uma opinião formada sobre...
Me diga uma coisa, como eu classifico os modulos, e como eu sei suas categorias só pelo fusível?
abraço
Manero voce cara !
direto e simples , e com vontade de aprender
Não duvido que seu amp seja bom e tenha boa qualidade , só creio que a hurricane "viajou" ao declarar tamanha potência, todo fabricante (a maioria ) dá uma delirada na hora de declarar potencia , uns menos e outros absurdamente mais, mas isso não vai tirar as qualidades do produto em sí.
o lance de classe de amps , leia este artigo do Rosalfonso Bortoni(fera em eletronica) : http://www.ceset.unicamp.br/~leobravo/TT%20305/amplificadores%20de%20potencia.pdf
outro interessante (vai citar em média o tempo de retardo de fusiveis): http://autosom.net/artigos/fuse_bat.htm
aqui de onde tirei o anterior e mais um monte de ótimos artigos: http://autosom.net/artigos.asp
aqui também é bem interessante : http://autosom.net/instala.asp
Ah ! e seja bem vindo !
grande abraço :legal:
- Bridged Potência RMS @ 4 Ohms: 960W x 2 ... com 2 fusiveis rapidos de 25A ???
A nao fodde vai ?!!!!11ONE!!!11!!!!ELEVEN!!1!!!!1
E é isso ai minha gente, a mais nova tecnologia em amplificadores, 1960w rms com 50A de consumo. [^]
Eu vi isso também. E o outro 2 x 720 a 4 Ohms, tem 2 fusiveis de 20A..
As dorgas sao tao fortes que ate DUPLICOU !
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :+1
eu ja sabia que esse modulo nao ia dar nem a pau a potencia que promete... comprei só por ser rca e pq tava barato... bom, acho que por 450 reais eu nao ia achar coisa melhor nao..
ano passado eu achei na rua um wofeer 15" de igreja, isso mesmo! bobina de 6 ohms e centragem toda estorada.. levei num masoquista aí que faz reparos, mandei ele fazer a tornagem tudo denovo e colocar uma bobina de 4ohms com cone de celulose e suspensão seca costurada... voltou até com um adesivo da BRUTHUSS o-o- o-o- o-o-
agora que eu comprei o modulo, liguei no bridged e depois de tremer os bancos, estourar um cd no duto e dazer diversos testes em diversos volumes... eu gostei do modulo..
pena que agora o que sobrou do coitado é isso aqui:
Editado por Flp Y.B.
se rasgar o cone eh porque o amp eh forte ou porque esta usando o conjunto caixa/falante errado ? agora fiquei na duvida...
deixa de ser sarcástico homem ! kkkkkkkkkkkkkkk
des de quanto uma 4.6x é algume coisa? 4.6x é um ampzinho xulo que so é bem arrumado...NADA DE MAIS...ele é bom! 4.6x nao tem NADA DE MAIS...so é arrumadinho...
Caracas...
:huh:
nao eh atoa que muitos fabricantes usam o 4.6x como base (controle) para outros amplificadores.
Ahhh show...
mas ae.. alguem tem um video dele tocando.. ou algo assim???
acho que vou acabar pegando esse h1 4.360, pelo preço.. acho que pode valer a pena...
Ahhh show...
bom, fraco ele não é... ja vi módulos piores... mas fica esperto viu! cuidado com as dorgas...
Hahahhauah.. R$350 para empurrar 1 kit coaxial bomber 60RMS e 1 kit 69 bravox 75RMS, e quem sabe umas cornetas e super twiter, pelo preço parece bom.
Abraços!!!
Abraços!!!
no meu ta ligado um kit bomber 80rms x2 mais tweeters de minisystem com capacitores que eu nao tenho a mínima ideia de potencia... mais dois canais livres pra ligar um mono.. só no meu kit eu deixo o ganho em menos da metade e se eu tirar o high pass filter do player tora os woofers do tampão... da pra ouvir o estalo da suspensao dos bixinhos batendo o cone... e se voce for usar corneta toma cuidado pq o bixo é forte.
abraço!
Mas o modelo que vc pegou foi o h1 480.4.. deve ser um pouco mais forte.. o meu será o 360.4...
Quem sabe eu ligo uma caixinha com um papão em bridge com os 2 canais restantes.. só pra ver se bate bem...
Vamos ver se vou conseguir...
Sabado vou na santa ifigenia.. se encontrar a loja dou um toque pra vcs...
Mas ae.. vc só ta ligando o kit 2ways bomber de 80w, mais alguns twiters.. isso tudo em 2 canais? e ta empurrando bem mesmo???
*..Pra mono posteriormente vou colocar 2 caras preta, com um stetsom 1k5 pra empurrar...
Abraços...
sim.. dois midbass mais dois tweeters q eu coloquei... eu tirei os tweeters originais do kit porque o som nao me agradou...
ta tocando com +- 1/4 do ganho pra nao danificar
Classe AB 2 fusíveis de 25A, modelo 4.480 H1.
Quatro canais, divididos em dois grupos (front LR rear LR). Os crossovers são controlados por potenciometros, os canais 1 e 2 tem um a mais para Bass Boost (aumenta os db)
Descrição
- Potência RMS @ 4 Ohms: 240W x 4
- Potência RMS @ 2 Ohms: 480W x 4
- THD: 0.08%
- Resposta de freqüência: 22Hz-22KHz
- SPL: 95 dB
- Controle remoto do ganho: 0.2V-+6V
- Especificações do Crossover:
- Low Pass Filtro: 45Hz-300Hz
- Bass Boost: 45Hz 0dB-+12dB
- High Pass Filtro: 45Hz-300Hz
- Fusível: 20A*2
- Dimensões: 403 x 245 x 60mm
Po, se ele tivesse ficado quieto a galera ia demora pra perceber os fusiveis! mais ele já abriu o tópico falando, ai fudeu!
usando fusivel de 25A...mais nuuunca!
Se tiver 100W por canal eu to sendo MUITO otimista!
agora, que ele é bonitinho é...vamos aguardar alguem usar e comentar, mais ta parecendo mais um "bonitinho mas ordinário"
hehehe, isso aí eu já tinha percebido tem uns dias quando fui fuçar no site da hurri e ví as especificações milagrosas dessa série nova rsrsrs
eacredito que passe um pouquinho o antigo 4.120 em potencia mas duvido que tenha mais qualidade
alguém quer arriscar
http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=156&idproduct=609
aqui em manaus esses cadence tão pipocando, creio que sejam uns 280 reais... quem tiver coragem posso comprar e entregar em mãos em sampa na semana da formula 1 (1 a 10 de novembro), pelo preço da nota fiscal...
esse outro é mais caro, coisa de 380 mais ou menos...
http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=156&idproduct=611
Cara ele eh mto parecido com o B.Buster X3000... aposto que é igual...
Editado por Gabriel Arthur
Ae galera.. blz???
Meu... fiquei na dúvida..
vou colocar um stetsom 1k5 pra empurrar 2 pioneer cara preta de 400w...
Qual a melhor ligação?
1k5 1ohm ou 2ohm.
2 cara preta bobina dupla de 2 ou 4?
Acho que o 1k5 de 1ohm liga 2 cara preta bdupla de 4ohm.. certo? ou errad?! hahahah
abraços...
O certo é para cada 10 ah daria 100 rms, então 50 ah 500 rms e como se trata de xing ling deve dar uns 460 rms
hand26
Editado por gmrc
Ernany montou a parati com sub e modulo desta marca, e se não me angano a impressão foi muito boa
olha aqui o teste que ele fez
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=114578
Eaeee galera.. blz???
Então, comprei o ampli.. o 360.4.
Por enquanto ta empurrando 2 bravox 69 de 75RMS e 2 bomber 6" de 60 RMS, ta empurrando muito bem.
Nesse fim de semana, vou colocar um bridge pra empurrar um Pioneer cara preta de 400RMS, ai volto aqui pra dizer como esta.
Abs...
Bom, irei responder apenas oque eu SEI, sem ofender ngm.
Eu tenho o 4.120 a 5 anos, nesse período de tempo, ele deu pau quando foi ( MOLHADO ), mas mesmo assim, deixei secar, trocaram alguns capacitores e ficou joia!
Eu não tenho muitas referências, mas na minha pequena cidade, ele da de qualidade em MUITOS, pra nao dizer quase todos os sons que ja ouvi!
PS: Estou dizendo QUALIDADE, não potencia, ele é de fato fraco.
Ele toca um kit 50B da bravox dianteiro e um UXP 10d2 em bridge!
ou seja, alem dele estar super mau dimensionado no projeto, ta aguentando bem, pra volumes moderados ou festa pequena, ele da a conta sim!
não tenho do que reclamar, ainda mais pelo valor pago! 360 na época ( c nao me engano )
Pessoal, eu estava interessado em comprar o HA 4.250. O que vocês acham? Ja testaram ou viram tocar? Na duvida vou acabar pegando uma Power One.
Amigo, seja bem vindo !
Qto aos hurricane , só posso opinar e elogiar o antigo e bom 4.120 e quase tão antigo dominator o qual´é estúpido de forte pra um amp classe AB.
Da linha nova , não conheço porém gera grande descrença por conta das absurdas potencias declaradas (pra lá de incoerentes) pelo fabricante .
Tá na dúvida ? PEga um power one que não vai ter erro.
