Leonardo Morgado
DD9515D2 (144db @32hz) Term-Lab
Pra mim e um amigo que ouviu o set, a musicalidade é igual do UXP Power soh que com mais pressao.
Nunca ouvi dd1508.
Ae é top heim!
To aguardando as impressões desse teu set!
ta pegando a quanto as xs3100 se puder dizer ou mandar por mp!
vlwss
A xs d1200 ta em torno de 500 e a d3100 900, pode variar um pouco pra mais ou menos, depende do dolar tbm.
Assim que eu concluir a compra passo o contato pra todos. Detalhe importante (rsrs) pode ser parcelado no cartao.
Editado por Leonardo Morgado
não preciso dizer nada né??
compra logo isso rapá e passa os dados do fornecedor!!
D3100 por 900 pilas e ainda parcelado?? Puts!!
As minhas custaram 1000 cada uma e pagamento no ato! Já as d1200 é 500 mesmo... a única vantagem é que eu não precisei pagar frete.
Ah... ta dando carga com carregador na d3100 que já tem ou deixa por conta do alternador mesmo?
Comprei um carregadorzinho que segue a linha UUI(3 processos) que parece ser perfeito para as xs power mas estou esperando chegar... espero que consiga dar carga 100% sem judiar delas.
Editado por distroy
o fornecedor é o Alan dante man hehehe
E sobre vedar a caixa use massa plastica, daquela cinza mais barata mesmo, fica muito bom o resultado, fods é que tem que aplicar com o dedo e suja pakas hehe
Dou carga com o carregador que eu tenho (Carregador) eu deixei a d3100 aproximadamente 10 horas.
Não é o Alan não.
Fica bom colocar resina, aquela que usa para fibra de vidro?
Pensei que foci ele pq ele é o unico representante da XS no Brasil hehe mais tranquilo
Então man resina fica show sim só que teria que fazer do jeito que os gringos fazem, inclinar a caixa, jogar resina ali deixar secar, depois inclinar para outro lado e tal é um processo meio demorado, más tambam voce fica com o porta malas blindado rsrs pode bater uma carreta atraz do carro que a caixa não abre
Cara o que achou desse carregador? Desculpe a pergunta, mas quanto pagou nele? (se quiser pode ser por MP o valor)
Vou correr atrás de um carregador tbm mas ainda não sei qual comprar
valeu!
Como o fornecedor mora na fronteira com o PY, acho q ele compra lá.
Agora eu nao sei como que o instalador vai fazer essa aplicaçao.
Tomara que faça certo como vc falou ai.
valeu!
Cara pra mim a maior vantagem dele é ser automatico, ai vc nao se preocupa d ter q desligar quando a bateria estiver com carga completa. No mais, acho q cumpre o q promete.
Comprei com um distribuidor aqui, acho q foi entorno de 390 reais.
Entendi, valeu! vou correr atrás de uma dessas!
Mas vc usa ela com as baterias conectadas ao carro e aos amps? ou é melhor tirar?
Por a XS ser AGM, creio que uma carga a 14,4volts, ao inves de 12v, seria melhor.
Mas antes tem q ver no manual dela qual o maximo de corrente suportado sem danificar a mesma.
Para as XS power o ideal é a carga de três processos... seria uma carga inicial, equalização e flutuação.
A equalização é muito importante pois é a etapa onde o carregador faz com que todas as células atinjam tensão máxima, garantindo assim a carga o mais próximo de 100% possível.
Essa etapa inicia logo depois que a bateria atinge os 13.8v, nisso o carregador reduz a corrente e inicia um aumento gradativo na tensão até que alcance 14.6~14.9v pra só então entrar em flutuação.
O carregador marca 12v mas creio que ele carregue em 13,8v, assim como a bateria marca 12v, mas é 12,6v, isso é apenas uma referencia. Carregador 12v para baterias de 12v.Veja o carregador da XS
Nao lembro de ter visto corrente maxima no manual, mas pegando como base o carregador da xs que a saida maxima é 25A ta tranquilo os 15A.
