dconet
Cd de Teste Focal
Vinicius, é só fazer o cadastro nesse canal brasil, preencha com qualquer coisa, não precisa ser o seu e-mail nem telefone, não é aqueles sites que enviam senha pelo telefone . .. .
Mais tarde tento... Só vi aquilo e já sai.
Primeiro: não precisa se cadastrar no site, é só ao invez de clicar no link,copiar a url e colar no navegador que vai direto para o megaupload...
segundo: no meu player não toca esse formato, e ainda não consegui converter, alguém sabe de algum programa de fácil uso para essa conversão para wma ou mp3(320kbps), pois meu player só lê esses dois formatos...(que eu saiba)
abraços
só uma dica, o moti trancou um tópico esses dias por causa desse mesmo direcionamento.
Então man, pra não ser direcionado, é só copiar a url e colar no navegador( ao invés de clicar direto no link), vc não é redirecionado pra este site, e vai direto pro megaupload pra baixar []-[] ... eu baixei assim sem problemas [¨] ...
se o dono do tópico, ou mesmo algum moderador conseguir colocar no primeiro post essa dica, acaba com esse problema...
abs
abraços
Tive revirando o manual do meu DXZ785USB, e consta nele que o formato .m4a é compatível com ele. Ainda não testei, pois não estou com o carro.
Pelo que vi lá, os players que leem AAC, parecem ser compatíveis com esse formato também. Aí só testando pra saber...
Quanto aos conversores, da uma olhada nestes: http://www.baixaki.com.br/categorias/312-conversores-de-audio.htm
Praticamente não precisei usar até hoje, então não sei qual é o + prático.
Valeu man, mas consegui um ótimo conversor que rodou muito rápido no meu pc, converteu tudo sem problema algum... vou passar o nome caso alguém precise...
o conversor chama "Free audio converter" e baixei pelo baixaki.
abs
abs
Minha opinião é que este tópico deve ser fixado... :legal:
[]'s
Pessoal,
Sabe aquele "botãozinho" redondo verde com um "+" no meio?
Pois é, ele serve para agradecer as pessoas que colaboram com o forum... Então, já que estamos "chupando" boa informação, vamos pelo menos agradecer o cara, né?
[]s
Rui
Pessoal,
[]s
Rui
Só você está chupando!
Eu nem fiz o download, quiça estar chupando alguma coisa.
Ao amigos que postaram os links dos cds, muito obrigado, o da Focal muito bom, o do genuinamente brasileiro tambem excelente, pois vem com toda descrição do palco utilizado, distancias dos instrumentos equipamento usado, como microfones cabos etc, etc. excelente mesmo...
Olá,
Parabéns ao tópico. Excelente qualidade de audio. Com certeza vai me ajudar muito a regular e afinar meu som.
Rafael
Para o pessoal que não está com a boca ocupada, chupando algo, segue o link para puxar o plugin M4A para Winamp... :)
Link Plugin m4a - Winamp
E claro, upando este ótimo tópico.
