gmrc
Misturar bateria Optima com Normal
Galera me falaram que a bateria optima estraga as outras baterias auxiliares que não foram optimas devido ao seu pico ser alto...
Ela realmente causa algum problema ?
Editado por gmrc
Tenho uma optima d34 e se nao me engano a original do carro é uma heliar 75ah, e nao tive problemas com elas..
nada de mto anormal não.
abraço
como assim nada de mto anormal não????
Coloquei a optima no motor, a orignal no porta malas
A optima, se n me engano é 55A, e a original eh 70A..
O q aconteceu foi q meu alternador de 80A carrega 50A da optima e 30A da original..
Mas, como disse, nada de anormal...
uma PÚTA bateria..
vale cada centavo, assim como kit 2 vias e xenon ;D
ja falei algumas vezes e vo fala traveis....
baterias precisam ser de mesma marca e mesmo modelo mesma corrente e tra la la ! nao da pra misturar uma A outra B outra Z .....uma acaba estragando a outra..intao sempre mantenham o padrao.... :legal:
falou tudo !
eu sempre que precisei de batera auxiliar colocava duas iguais ......agora no golf já estou aqui com outra heliar 60a (inclusive escolhi a mesma marca da original) pra instalar e fechar com a de 60 do cofre
e nunca tive problema algum.
abraço
uma PÚTA bateria..
de onde vc tirou isso ?
o alternador fornece 80 amperes hora , ou seja carrega ambas baterias
Medi no amperimetro(acho q eh esse o nome) e cada bateria mostrava as respectivas cargas q falei...
ou um alternador de 80A carrega mais q 80a?
ele fornece no máximo 80 amperes por hora , se vc tem em paralelo duas baterias de 60a = 120a (exemplo grosseiro - não estou considerando o consumo eletrico do carro nem nada) seu alternador de 80a , vai carrega-las em 1 hora e 30 minutos .
Como assim vc mediu a corrente da bateria? colocou um resistor pra medir a corrente que passou em 1h?? ta viajando ein meu querido... se vc falasse que mediu a tensão ai vá lá, mas mediu a corrente ai quebra as pernas rsrs :banghead
Vamos lá:
1 - A simbologia certa pra falar em amperes é "A" e não "a";
2 - Quando falamos em capacidade do alternador, falamos também em "A", e não Ah (amperes/hora). Quando o amigo falou que o alternador dele é de 80A, quer dizer que seu alternador consegue liberar no máximo 80A;
3 - "Ah" é quantos amperes que a bateria consegue fornecer em um período de 1 hora.
Sou leigo, nao sei das siglas e linguagens..
Apenas sei que a optima é 55amper, e a heliar é 70amper
meu alternador é de 80
e mesmo com carro desligado, após uma viagem
a optima marca 50 e a heliar marca 30
usei muito tempo uma agm de 155a junto da minha ac delco 45a...atualmente a original esta em perfeito estado...
pra mim isso é besteira
Sobre o uso de bateria tipo optimas, XSpower, Kinectik e outras de mesmo modelo junto com a original chumbo acida pela TEORIA não é aconselhavel.
Alguns dizem que pode explodir a original, ou colar placas e etc, pois as baterias AGM a voltagem de flutuação e de carga delas é superior a das chumbo acidas normais.
Prtanto a bateria chumbo acida pode ser prejudicada por receber tensão maior, em quase todos os carros que instalei bateria agm a voltagem do carro desligado ficava em 13V ou um pouco a mais.
Este é o unico motivo de não ser muito "aconselhavel" más cá pra nós nunca vi ninguem que teve problema com isso, nenhuma bateria que explodiu ou que deu pau viu.
é eu tbm não sei não viu... tenho minhas duvidas se realmente dá zica "misturar" baterias... eu espero que não tenha problema!
oq com ctz dá zica é colocar baterias de tensão diferente.. tipo umas XS de 16V com a bateria original..
Não me falem isso! quer dizer que meu C3 com uma bateria original de 40a eu vou ter que trocar as duas para pode usar 2? O espaço dele é muito pequeno eu não creio que pegue uma bateria muito mais potente que essa não.
galera eu possuo uma Moura 60ah no cofre e uma heliar frota de 150ah ira se eu comprar uma optima de 75ah e subsitituir a moura de 60ah do cofre ira prejudicar a auxiliar de 150ah???
Editado por gmrc
Pode ser que a vida útil reduza se usadas modelos/amperagem diferente pois torna difícil o monitoramento de carga(ex: a menor atingir um ciclo muito profundo) mas explodir? sei la...
O que poderia acontecer também é no caso de a bateria maior demorar mais a ser carregada, expondo assim a carga além do admitido pela bateria menor fazendo com que a mesma venha a ferver. Nunca vi isso acontecendo mas existe o risco creio eu.
No meu antigo set usei 2 Moura 75ah no cofre, as duas compradas e instaladas no mesmo dia... resultado? Estou usando elas até hoje(4 anos depois) e nunca fiquei na mão.
PQP! Essa bateria Optima! O que ela tem de especial assim? Eu vi o preço dela agora! KCT!
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_5658_4651_Bateria-Optima-12V-D34-78-Alta-Performance-2-Anos-de-Garantia. Eu acho que essa sacaninha pegaria no meu C3, mas ela é cara demais e só oferece 55a! É pouco para 600w RMS.
Alguém tem um link na net de baterias possíveis de pegar num C3 que sejam mais potentes? Grato a quem puder ajudar.
amigo se vc fosse aqui da baixada, te ajudaria pois tem fornecedor de bateria optima e a D31 YelLow de 75ah aqui é 900,00 reais, ve em sua cidade se tem a mesma bateria, comente com o vendedor que achou em outra loja por um preço menor ou algo do tipo.
no ml essa mesma bateria esta 1150, ja é uma diferença.
Outra opçao muito boa que ja tive é a Heliar Racing 75ah que parece como uma de 90ah mas o tamanho é reduzido, é da serie especial da Heliar e aqui no fornecedor da baixada é 260,00.
Espero ter te ajudado em algo
abraço
